2007 model fabia combi 1.2 64hp nasıl bir araç?
İleti colourone » 14 Tem 2010, 09:45
arkadaşlar, bir arkadaşım fabia combi 2007 model 1.2 64 hp (47 kw) 72 bin kmde bir araç alacak. Aracın fiyatı 16000 tl. Bu araç ile ilgili bildikleriniz, tavsiyeleriniz nedir? Kullanan varsa bu araçtan yardımcı olabilir mi? teşekkürler
colourone
İleti: 125
Kayıt: 07 Mar 2010, 18:04
Arabanız: Fabia 1.4 68bg
İleti psco » 14 Tem 2010, 10:16
Bende 1,4 75 bg combi var araçta yük olduğu zaman onuda geç 4 kişi bindiğinde yokuşlarda bayılıyor..kasa 1400 kg motora göre çok ağır 1,2 motorunu sen düşün....1,4 101 bg olanlar var 17,000 felan başlar bunlardan almanı tavsiye ederim...Herhangi bir sorun için özelden pm atabilirsin
psco
İleti: 313
Kayıt: 23 Ekm 2008, 01:20
Ad Soyad: Erkan Ciğerlioğlu
Arabanız: Fabia combi ambiante
İleti fıratt » 14 Tem 2010, 14:11
1,2 motor combi kasa için mantıksız ve saçma
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti önder38 » 14 Tem 2010, 23:23
samet yazdı:1,2 motor combi kasa için mantıksız ve saçma
o zaman sedan kasaya da matıksız ve saçma.
combi ve sedanların ağarlıkları hemen hemen aynı ve hb olanlardan 100-150 kg daha ağır.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti fıratt » 15 Tem 2010, 08:13
önder38 yazdı:
Kullandığın araç tdı gel benim gibi 1,2 hemde roomster kullan saçmalaıgını tartışırız...
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti önder38 » 15 Tem 2010, 10:53
samet yazdı:
önder38 yazdı:
beni yanlış anlamışsın, combide olduğu gibi sedana da yetersiz kalacağını söylemek istedim. benim araç ta sedan ve boş ağırlığı 1250(kendin tarttırdım). sedan kasaya tdı nin bile yetersiz kaldığı durumlar var, kaldı ki 1.2 benzinli motorun işi daha zor...
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti psco » 19 Tem 2010, 10:40
combi'nin boş ağrılığı 1400 kg gerisini siz hesaplayın
psco
İleti: 313
