2000 km de 100 lt
2000 km de 100 lt
İleti erdemguner35 » 19 Tem 2010, 10:08
Merhaba arkadaşlar geçen hafta çıktım izmirden geze geze antalya filan yaptım. sonra tekrar geze geze izmire döndüm dün.izmirden çıkmadan önce sıfırlamıştım km yi. velhasılı 2000 km yaptım ve 100 lt filan mazot yaktım. sizce nasıl bir değer? normalmi yoksa biraz fazlamı? bana sanki biraz fazla gibi geldi.. ama onuda tırmandığım rampalara virajlara ve klimanın sürekli açık oluşuna verdim...
Mustafa Kemal Atatürk
erdemguner35
İleti: 590
Kayıt: 19 Haz 2010, 12:44
Ad Soyad: ERDEM GÜNER
Nereden: Manisa
İleti erginbkr » 19 Tem 2010, 10:18
çok şakacısın :) 2000 km değildir o 20000 dir...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti zurna1788 » 19 Tem 2010, 10:23
evet biraz fazla yakmış. 302 tl lik mazot almışsınız. ortalama 151 kuruş yakmış normali 12 kuruş felandır...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti cineration » 19 Tem 2010, 13:26
yakıt tüketimi yol koşullarına, hava koşullarına, arabanın dolu olmasına, klimanın açık olmasına ve kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Bence normal zamanda şehirler arası yolda 100km de 6,5litreden daha fazla yakıt tüketiyorsan aracının bu seyehatindeki yakıtı normaldir.
Ama yine söylüyorum yakıtı etkileyen çok faktör var hesaplama yaparken yada karşılaştırma yaparken bu faktörlerin hepsini düşünün.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti cineration » 19 Tem 2010, 13:47
cineration yazdı:yakıt tüketimi yol koşullarına, hava koşullarına, arabanın dolu olmasına, klimanın açık olmasına ve kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Bence normal zamanda şehirler arası yolda 100km de 6,5litreden daha fazla yakıt tüketiyorsan aracının bu seyehatindeki yakıtı normaldir.
pardon ben ilk mesajı yanlış anlamışım. Zaten 100km de 5litre mazot tüketmişin.
cineration
İleti: 489
İleti önder38 » 19 Tem 2010, 17:49
20 litreye kadar daha az yakabilirdin ama yinede normal sayılabilir.ama kaçla gittiğini yazmamışsın . 90 km/h için yüksek, 140 ve üstü için gayet iyi bir ortalama değer denebilir.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti erdemguner35 » 19 Tem 2010, 18:43
genelde 100-110 arası gittim. ama dediğim gibi bazı yollar vardı yaklaşık 50 km boyunca 4. vitese yükselemiyodum sık virajlı ve rampa idi. genelde arabayı 2000-3000 devir arası kullanırım.bilmiyorum ama bana da biraz fazla geldi. acaba bişey yapmam gerekiyormu göstereyimmi aracı bi ustaya?
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 10:26
Arkadaşım,
TDI bir araçla bu kadar uzun bir yolda 0.1515 Kr yakmışsın Km başına. ..
Klima açık bir nebze etkiler tabiki. Özellikle rampada çekişi düşürdüğünden daha fazla gaza asılmanı gerektirir, bu da daha fazla tüketim demek.
Sonuçta hep rampa çıkmadın, bunun dönüşü de var...
Gel gelelim, 5,0 LT/100 KM gibi bir değere tekabül eder normal şartlarda...
Dediğin yol şartlarını düşünüyorum, ben olsam ne kadar yakardım aynı devir ve hız verileriyle :
- Taş çatlasa 4,1 LT/100 KM
Şehir dışında optimum sürüşle,(klimasız) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6lt/100km gibi değişen yol şartlarına göre tüketim değeri yakalıyorum.
Bence kullandığın mazot ( istasyonla ilgili ), Motor yağı , lastik, filtrelerle ilgili durumları gözden geçir. Bence çok yakıyor aracın bu nedenlerden dolayı ...
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti mustklc » 20 Tem 2010, 10:50
yokuşlu yolda 0.15 kuruş tüketim iyi bence. az şehir içi çok şehir dışı 50 liralık mazotla 300 km gittim. bu da 0.16 kuruş yapar. ben daha çok yakmışım o zaman
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 11:14
Mustafa sana göre normal demek ki.
Ben 100 LT mazotla salt uzun yol 2750 KM , Eğer tüketimi en düşük seviyede tutacak düz ve uzun bir yol bulursam 3000 KM .
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti erdemguner35 » 20 Tem 2010, 13:44
Teşekkürler arkadaşlar... james dean arkadaşım sen baya bi ekonomik kullanıyomuşsun.. ders almak lazım senden... arabam aldığımda 80bin idi şu anda 83binde 85binde yağları filtreleri değiştiricem mazotuda hep tavsiyeler üzerine opetten aldım ama... neyse bakalım yavaş yavaş alışıcaz bakalım arabaya ,o da bana :)
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti kuzmo » 20 Tem 2010, 13:56
Ben de aynı yolu bu yıl TDI bir araçla yaptım.. Çok hız yapmaya elverişli bir yol değildi ve 0.12kuruş yakmıştım klimasız..
Bence de birazcık fazla yakmışsınız sizin de dediğiniz gibi arabanıza alışıp tanıdıkca düzene girer herşeyi ;)
kuzmo
İleti: 27
Kayıt: 20 Tem 2010, 09:25
Arabanız: octavia
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 14:07
erdemguner35 yazdı:Teşekkürler arkadaşlar... james dean arkadaşım sen baya bi ekonomik kullanıyomuşsun.. ders almak lazım senden... arabam aldığımda 80bin idi şu anda 83binde 85binde yağları filtreleri değiştiricem mazotuda hep tavsiyeler üzerine opetten aldım ama... neyse bakalım yavaş yavaş alışıcaz bakalım arabaya ,o da bana :)
Erdemcim sana birkaç tavsiye :
- CASTROL EDGE 5-40 TURBO DİZEL MOTOR YAĞI KULLAN,
- SHELL V-POWER DİESEL MAZOT KULLAN. ( En çok verim aldığını düşündüğün Shell istasyonundan al sürekli )
- 10 bin bakımlarını geciktirme.
- Lastik basınçlarını kontrol et.
- Göstergende sürekli ANLIK YAKIT TÜKETİMİ görünsün. Gaza bastığında kaç LT yaktığını gör...Örneğin, düz bir yolda 90 KM hızla gidiyorsun. Anlık tüketim değeri 3,7 LT yi gösteriyor ekranda. Ayağını çok hafif gazdan çek, çok az ama...2,8 LT lere getir mesela. 3,7 LT ile 2,8 LT arasında senin hızını etkileyecek çok büyük bir fark yok aslında. 90 KM hızın en fazla ve yavaş bir şekilde 80 KM/Hıza gelir... Aracının kazandığı ivmeyi az gaz yedirerek götür. Gereksiz gaza basmak tüketimi artırır..
Benim tüketim değerlerimle ilgili tartışmalar baya uzun sürdü bu forumda ve Fıat Punto forumunda. Kimseyi inandıramadım. Önemli değil. Parası cebinde kalan benim nihayetinde ;)
Tartışma konusu : 3,1LT/100 KM yapıyorum Bursa-Balıkesir yolunda. Dümdüz yol sayılır....
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti erdemguner35 » 20 Tem 2010, 14:32
sağolasın dediğin yağı duymuştum ondan almayı düşünüyordum zaten şu anda içinde 10 40 magnatec var.yakıt konusunda aslında benim de gönlüm shell de idi ama çoğu insan opet deyince oraya yöneldim... yol bilgisayarı işine gelince, hocam aman bi kaza yapmayalım bilgisayarı takip edecez diye:) ha burada bugün izmire gittim kendim ilçesindeyim izmire uzaklığı yaklaşık 85 km filan klima açık ortalama 4.6 ile gittim 5.2 ile geldim. ortalama saatte 100 km ile gittim.
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti grey_wolf » 20 Tem 2010, 15:26
jamesdean yazdı:
aman abi yine girmeyelim şu 3,1 lt mevzusuna. boşver sen arabana arabanda sana alışmış mesele bu. :D
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti sucan » 20 Tem 2010, 15:46
allah gözünüzü doyursun diyorum km' rede 0,15 tl daha ne olsun bedavamı gidecek bu araba :D :D :D :D :D
sucan
İleti: 131
Kayıt: 23 Eyl 2009, 03:52
Ad Soyad: Ahmet
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 15:48
Grey WOlf : ))
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti grey_wolf » 20 Tem 2010, 15:57
jamesdean yazdı:Grey WOlf : ))
:P
grey_wolf
İleti: 665
