Arka taraftan gelen gıcırtı
İleti mustklc » 19 Tem 2010, 11:13
arkadaşlar arabam fabia classic. aracı yeni aldım inşallah sorun çıkmaz vs derken dakika bir gol bir.
arka sağdan gacur gıcır ses geliyor. araba yaylandıkça geliyor. iyi ihtimal sağ arka kapı diye tahmin ediyorum. kötü ihtimal amortisörler. kapılara wd 40 sıktım fayda etmedi. son çare sıvı gress süreceğim görüp göreceğim her yere.
bu durum sizin de başınıza geldi mi acaba? fikri olan var mı?
İleti jamesdean » 19 Tem 2010, 12:00
Gel kardeşim : )
Aynı sorun bende de mevcut. Daha önce konu açmıştım bu sorunla ilgili. Araçlarımız aynı. Sorunlarımız da..hatta sorunun olduğu kapı da. Cam veya müzik açmadan yolculuk edemiyorum bu gıcırtıdan dolayı.
Sorunla ilgili ne yaptığımı söyleyeyim. Gress yağı falan bir işe yaramıyor. Çok az sesi alıyor sadece. Kapı döşemesini çıkardık baktık cam mekanizmasında bir kırık parça vs sorun yok. Usta kilit mekanizmasından geliyor ses dedi. Kapı içindeki paravan sökülüp kilidi kontrol ettirmen lazım. Ben ettirmedim, ama yakın zamanda baktıracağım.
Benden önce sorunu çözersen, bilgilendirirsen sevinirim. Dediğim gibi kilitten geliyor ses gıcırtı..
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti mustklc » 19 Tem 2010, 12:22
eğer dediğin gibi sorun kapı mekanizmasından ise çok endişelenmeye gerek yok. zira diğer ihtimal amortisör olayı gerçekten masraflı ve işçiliği çok fazla. şimdilik kışa kadar böyle kullanacağım,
İleti jamesdean » 19 Tem 2010, 12:29
tÜm camlar kapalıyken sesin sağ arka kapıdan geldiğini anlıyorsundur. Amortisörden gelen sesle kapı kilit mekanizmasından gelen ses birbirinden farklıdır. Plastik aksamın birbirine sürmesi gibi, veya bir cisim kırılmışta , kasisten geçer geçmez tıkır tıkır ses veriyor gibi..
Özellikle Patika bir yolda ( bozuk, toprak yolda ) gidiyorsan sürekli gacır gucur ses geliyor.. Sende de bu şekilde mi gelen ses ?
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti mustklc » 19 Tem 2010, 12:55
benim araçta gelen ses tıkırtı değil. bariz gıcır gıcır gacur gacur ses. iki yumuşak plastik birbirine sürtüyor gibi sanki ya da bir yayoynuyormuş gibi. tıkırtı şıkırtı kesinlikle yok. araç hareket ettikçe geliyor. bozuk yollarda biraz daha fazla. arka sağ koltuğa biri oturunca bariz artıyor.
İleti cineration » 19 Tem 2010, 13:35
benim aracımda çok nadir olarak arka taraftan gıcırtı sesi gelir. Bagaj içi kapak sürtündüğü için gelir o ses de. Normalde hiç ses gelmez.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti diseqc » 19 Tem 2010, 13:58
bence arka bonzota bir bakın derim dip plastikler genelde gıcırdar...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti jamesdean » 19 Tem 2010, 14:20
Arkadaşlar,
Mustafa arkadaşımızın sorununun birebir yaşıyorum. Tıkırtı değil, doğru söylüyor. Gıcırtı. Kapı kilidinin değişmesi lazım. Bu sorunu bulmak için sağ arka kapıya kaç tane usta oturdu bir bilseniz :) Plastik aksam birbirine sürtüyor sanıyorsun ilk etapta. Ama değil. Plastikleri sıkıştırarakta denedik yine de aynı ses hiç azalmadan geliyor..
Mustafa sorunu şöyle anlarsın ;
1 . Arka kapıya birisi otursun. Kapıyı açsın sen kasisli yollardan devam et. Kapı açıkken ses geliyor mu?
- Ses gelmiyorsa , Kapı kilidi..
2. Kapı fitilleri gevşemiş olabilir. Kapı Kilit tutacağını 2 MM içeri kaydır, sıkıştır.
- Bunu anlaman için : Sağ arka kapının dış kapı kolu üzerinden elinle aşağı doğru sıkıca bastır. Garc Gurc ses geliyor mu? Aynı şeyi diğer kapılara da yap. GarçGurc ses gelen kapıların fitilleri gevşemiştir. Dediğim işlemleri yap.( kapı tam kapalı iken )
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti önder38 » 19 Tem 2010, 17:33
benimde aracın tek tarafı askıda kalınca, yani çukura yada tümseğe çapraz girdiğimde aracın şasesinden kaportaya iletilen esneme sebebiyle kapılarda gıcırdama oluyor. kapı fitillerinden geliyor bu ses. kapı kilidinin ayarlanması ve fitillerin silikon spreyle yağlanması bu sorunu çözer.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti mustklc » 20 Tem 2010, 09:02
dün farkettim, kapıyı açınca kapı içine girip çıkan siyah parça (ismini bilmiyorum) , girdiği yuvaya girerken bariz sürtüyor ve zorlanıyor. aracın oradan darbesi yok. aracı alırken tramerden sorgulattım sadece solda darbesi var. belki o darbe sağ tarafta da kanırtma yaptı bilemiyorum.
elime wd40 aldım, o siyah parçaya, kilit içine, menteşelere bolca sıktım. yola çıknca kesilirse ses, o zaman kapıdan olduğunu anlayacağım.
bu arada konu burada da tatışılmış:
viewtopic.php?f=7&t=16317
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 10:03
arkadaşım,
senin sorunun yağlama değil.. Boşuna uğraşma.. Tecrübe edindim, sana da izah ediyorum. benden 4 aydır geliyor o ses, yağlamayla azalıyor sanıyorsun, gene gıcırdıyor.
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti mehmet sarp » 20 Tem 2010, 12:19
arkadaşlar aynı sorun bende de vardı birkaç ustaya sordum bu yollarda olur dediler daha sonra yeni bir usta geldi dışardan ona sordum hemen altına yattı bir kaç yer elledi firen mekanizmasından dedi yağlamadan takmışlar onların yağlanması gerekiyormoş söktü yağladı şimdi gayet güzel en kötü yolda bile ses yok sol önden geliyordu ses ARKADAN DA GELİYOR DEDİM ONADA BAKTI DEDİ BENZİN DOLUM HORTUMUNUN İÇİNDE YAY VARMIŞ BÜKÜLMESİNİ ÖNLEYEN ONDAN DEDİ İSTERSEN SÖKEYİM O YAYI DEDİ BENDE FAYDALI OLDUĞU İÇİN KALSIN DEDİM ŞİMDİ GAYET GÜZEL ARABAMI O USTAYA GÖTÜRECEM ARTIK BİR TEK O ANLADI SERVİS BİLE BİLEMEDİ HERKESE SAYGILAR FİREN MEKANİZMASINI SALLAYIN SIKICA TUTUP ANLARSINIZ
mehmet sarp
İleti: 24
Kayıt: 24 Şub 2010, 00:04
İleti jamesdean » 20 Tem 2010, 12:33
mehmet Sarp, aynı sorun değil arkadaşım.
Arka koltuğa birisini oturtuyorum. 4 cam ve arka kapı kapalıyken bozuk yollarda ve kasislerde gıcırdıyor. Ses gelen kapıyı açıp aynı yolda devam edince ses hiç gelmiyor...
Arkadaş, sesin tam geldiği yeri bilmiyorsa belki de senin dediğin gibi fren mekanizmasındandır. Ama yazdığı üzere kapıdan gıcırdama geliyorsa kapı kilididir....
jamesdean
İleti: 510
Arabanız: FABIA CL
İleti mustklc » 23 Tem 2010, 13:48
o dediğim siyah parçayı yağladım. yaklaşık 2 gündür ses yok
İleti erdemguner35 » 24 May 2011, 13:01
bende de aynı yav. sanki sağ arka kapıya bi tane "Teyp kaseti" bağlamışsın gibi (hani onları sallayınca bi ses gelirya), tali ve bozuk yollarda sürekli o ses. otobana yada yeni yapılmış yola geçince ses kesiliyor. kapıları yağladım bağlantı yerlerini yağladım 3M sprey ile ama kar etmedi. bende götürcem bakalım bi doğrultmacıya.
Mustafa Kemal Atatürk
erdemguner35
İleti: 590
Kayıt: 19 Haz 2010, 12:44
Ad Soyad: ERDEM GÜNER
Nereden: Manisa
İleti mustklc » 24 May 2011, 13:10
ses bende hala devam ediyor.
İleti erdemguner35 » 24 May 2011, 13:33
mustklc yazdı:ses bende hala devam ediyor.
bir doğrultmacıya görünmek lazım oldu anlaşılan.
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
