araç viteste iken hareket etmiyor
İleti tanhu » 20 Tem 2010, 23:24
herkese selam 2001 model 68 beygir aracım viteste olmasına rağmen hareket etmiyor. 3 gün önce kızımı hastahaneye götürdüm giderken sorun yoktu muayenesini yaptırdık çıktık arabayı çalıştırdım 1.vitese attım yola çıktım araç 2.vitese geçmedi bayağı bi zorlamama rağmen geçmedi çektim müsait bir otoparka stop ettim tekrar çalıştırdım geri vitese takmak istedim dişli sürtme sesi geldi.arabayı tekrar stop ettim geri vitese takılı çalıştırdım debriyaj standart mesafenin bayağı bir altında kavradı gacur gucur geri çıktım stop ettim 1. vitese taktım ev yakındı zaten 1.vitesle eve geldim.vitesler stop edince kolayca geçiyor arabayı çalıştırınca mümkün değil geçmiyor uzun bir süre debriyajı pompaladım çalıştırdım normale döndü.ertesi gün pazara gittim giderken sorun yok pazarı yaptık çıktık tekrar aynı sorun debriyajı pompalama rağmen düzelmedi bir usta çağırdım
fren haydrolik yağının azalmış olduğunu bu yüzden debriyajın hava yaptığını söyledi
en yakın benzinlikten aldım yağı tamamladı sonra havasını aldı araç düzelmedi
tamirhenede güzelce havasını alalım burda yeterli ekipman yok dedi bindik arabaya 1.vitese takılı arabayı çalıştırdı yolda giderken araba normale döndü
aldım arabayı eve geldim bugün işten geldim bi deneyeyim dedim arabayı çalıştırdım bi sorun yok çay bahçesine gittim döndüm arabayı çalıştırdım vitese alttım sorun yok gaz veriyorum araba hareket etmiyor
1 fren haydrolik yağı ile debriyajın alakısını biri bana anlatabilirmi
2 bu arabanın muhtemel sorunları ne olabilir
tanhu
Kayıt: 27 Mar 2008, 21:22
İleti Adar » 20 Tem 2010, 23:57
aracın muhtemelen debriyaj balatası bitmiştir. arac çalışıyor vitede giriyor ve hareket edemiyorsa başka bi izahı yok bildiğim kadarıyla. bizimde başımıza gelmişte. geçmiş olsun
Adar
İleti: 16
Kayıt: 05 Tem 2008, 03:31
İleti diseqc » 21 Tem 2010, 08:34
fabiayaların debriyajları hidroliktir ve bu hidroliğide fren hidroliğinden temin eder fren hidrolik kabı içerde ikiye ayrılır bi taraf freni besler diğer taraf da debriyajı besler senin öncelikle baskı balata ayvayı yedi ama baskı balatanın bozulmasına neden olanda debriyaj merkezin oda değişecek geçmiş olsun 600 tl hazırla bence 300 civarı baskı balata 200 civarı devriyaj merkezi gerikalan işçilik..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti tanhu » 21 Tem 2010, 10:57
aks kırma ihtimali varmıdır
tanhu
İleti AhmetH » 21 Tem 2010, 11:40
1) hidrolik ayırma sistemine sahip debriyaj sistemleri bir çok markada var. Takdir edersinizki en yakın hidrolik sıvısı kaynağı fren ana merkezinin üzerindeki hidrolik kabı :D kimi firmalarda ayrı kap olmakla beraber genelde fren hidrolik sıvısını ortak kullanırlar :)
2) muhtemelen debriyaj ın hidrolik bilyasının ordan bir sızıntı var yada fren sisteminde.
tavsiyem uzun yola gitmeyin fren hidroliği bitince fren de tutmayacaktır.
aks kolay kırılan bir parça değildir zaten kırılsa bariz belli olur
İleti: 2392
İleti tanhu » 21 Tem 2010, 12:12
debriyaj hemen bitermi hiç bir işaret vermeden herşey 3 gün içerisinde oldu bitti
tanhu
İleti cineration » 21 Tem 2010, 12:31
debriyaj merkezini belki tamir takımı ile kurtarabilirler ama debriyaj baskı balatasının değişmesi şart. (ayrı ayrı değiştirmek yerine iki parçayı birlikte değiştirin çünki işçiliği pahalı)
Debriyaj balatası testini şu şekilde yapan da olduğunu olkudum "aracı 5nci vitese takıp motoru 4000 devire kadar çıkardıktan sonra ayağını debriyajdan çektiğinde araba stop etmeden yürüyüp gidiyorsa balatan bitik demektir"
Bu arada fren ile debriyaj hidroliği aynı olduğu için frenlerinin tutmaması da normal. Bence hem kendinizin hemde başkalarının can güvenliği için ACİL olarak aracınızı tamir ettirip trafiğe öyle çıkmanız.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti diseqc » 21 Tem 2010, 13:38
debriyaj balatatası bir anda da sıyırabilir özellikle dandik markalarda çok karşılaşılır balata daha bitmemiştir ama balata yerinden ayrılıyor yada baskıyı bozuyor olabilir şanzuman inecek değişecek...
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti lostar58 » 21 Tem 2010, 16:01
muhtemelen debriyaj bitmiştir ondan yapar bu sorunu orj. parça listesini ben size vereyim de ona göre özel serviste yaptıracağınız zaman bilginiz olsun
debriyaj balatası:81,51
debriyaj baskısı:82,36
debriyaj bilyası:65,61
parça fiyatı artı işçilik olur ona göre hareket edersin deb. dan ise sorun
lostar58
İleti: 1656
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti lostar58 » 21 Tem 2010, 16:02
bu 68 bg in fabia nın debriyaj parçasının fiyatıdır yetkili servisteki orj. parça
lostar58
İleti: 1656
Ad Soyad: OKTAY
İleti tanhu » 22 Tem 2010, 14:39
kapının önüne çektirdim arkadşa yalovayada yeni taşındım burda servis varmı bilmiyorum cumartesi gidip bi araştıracağım sanayiyi sonucu yazarım işcilik ne kadara patlar 100-150 isterlermi
tanhu
İleti colourone » 22 Tem 2010, 15:08
debriyaj değişimi için işçilik 100 ya da 150 tldir.benden geçen sene 150 tl almıştı usta.
colourone
İleti: 125
Kayıt: 07 Mar 2010, 18:04
Arabanız: Fabia 1.4 68bg
İleti lostar58 » 22 Tem 2010, 16:04
DEB. 100 LİRA ALAN VARSA ÇOK İİ NORMALİ 150 İLE 170 ARASIDIR
lostar58
İleti: 1656
Ad Soyad: OKTAY
İleti tanhu » 23 Tem 2010, 18:17
bugün arabayı sanayiye çektirdim şanzıman indi baskı balata yok denecek kadar bitmiş alırken adam yeni değiştirdim demişti adamda arkadaşım işcilik 100 tl anlaştım yarın gidip sanayiden alacağım üstünden çıkan arabanın orjinal baskı balatası 172bin kilometre yapmış araç bu baskıyla şaşırdım orinal mi alsam yan sanayimi ne dersiniz
tanhu
İleti orhun » 23 Tem 2010, 19:25
orjinal almanı tasviye ederim.
orhun
İleti: 39
Kayıt: 21 Nis 2009, 00:43
