FABİA DA TİTREME VE MOTOR ARIZA IŞIĞI
İleti serahmo » 26 Ağu 2010, 16:22
İBRAHİM KESGİN yazdı:
serahmo yazdı:1. silindirin subapını değiştirdiler ayrıca fincan denilen parçaları değişti.
HOCAM AYNI TİTREME BENDE DE VAR YAKITI DA BİRAZ FAZLA YAKIYOR .TAHMİNİM CE SUBAB FİNCANLARI DİYE GELİYOR.ACABA MALİYETİ NEKADARDIR SİZE KAÇA MAL OLDU.TEK SUBAB MI YOKSA HEPSİMİ DEĞİŞTİ.
ARIZALI OLAN SÜBAPI DEĞİŞTİRDİLER. GARANTİLİ OLSUN DİYE TÜM FİNCANLAR DEĞİŞTİ . DİĞER MALZEMELERLE BİRLİKTE YAKLAŞIK YAKLAŞIK 1000 TL ÖDEDİM.
serahmo
İleti: 13
Kayıt: 16 Ağu 2010, 10:29
Ad Soyad: Cem KARACA
Arabanız: 2006 Fabia 1.2
İleti crazyboy3506 » 26 Ağu 2010, 21:01
merhabalar ;
hocam 1.2 motorlar genelde bobin arızası ayapıyor diye duydum bobinden kaynaklı arıza olabilir diye düşünüyorum. ancak bbobin arızası pc ye bağlandığı zaman görünüyor.bundan başka lambda sensöründeki sorunda aracın titremesine neden oluyor.eğer servis size oktandan kaynaklı sorun var dediyse benim anladığım lamda sensörü arızası arızası vermiş aracınız. SELAMLAR.
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti ahmetciftcioglu » 28 Ağu 2010, 22:24
hocam benım de sübaplar değişirse garanti kapsamına girermi .aracım daha 10 aylık. 2009 un 10. ay çıkışlı.
ahmetciftcioglu
İleti: 54
Kayıt: 05 Haz 2010, 22:59
Ad Soyad: AHMET
Nereden: Kahramanmaraş
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 plus 2009
İleti ahmetciftcioglu » 03 Eyl 2010, 23:08
arkadaşlar 31 ağustos salı günü gaziantep servise götürdüm aracı. 14.400 km de hem 15 bin bakımı için hemde titreme sorunu için.aracın bakımını yapmaya başladılar diğer yandanda titreme arızasının tespitine.derken bakım bitti yağ ve filtreler derken. sabah saat 9 da servise girdim öğleden sonra 3 e kadar arıza tespiti için uğraştılar.denemedikleri cihaz kalmadı. derken saat 15:30 da servis ustası buldu arızayı. aslında şühelenıyordu enjektör olduğundan fakat hep farklı arızalar görünüyordu. en sonunda enjektörlerden birinde arıza tespit edildi.işçilik dahil 1 tane enjektör 250 tl den fazla tutuyordu. derken yakıt arızası falan dediler garantiye girmez derken ustanın büyük çabaları sonrasında garantiden değiştirme kararı aldılar.aracım çarşamba ve perşembe günleri serviste yattı.parça bekledi.cuma sabah usta aradı ve gittim.bindim arabaya resmen sıfır gibi olmuştu maşallah. bır aracın sesi o kadar mı değişir. demekki bakım yaklaşınca fazla beklememek lazım.
ilk 15.000 km bakımı için 195 tl aldılar.ama enjektör içinde 250 tl ödemekten kurtuldum diye seviniyorum.
bu sorunuda böylelikle aştık.inşallah Allah herkese kazasız belasız arızasız sürüşler nasip etsin.
saygılarımla.
ahmetciftcioglu
İleti: 54
Ad Soyad: AHMET
İleti ahmetciftcioglu » 03 Eyl 2010, 23:10
unutmadan 1.2 70 beygirlik fabiamla bakım sonrası otobanda birazcık bastım 185 den sonra hafif bir titreme dışında maşallah tık ses yoktu.bu titreme de normaldir sanırım.
ahmetciftcioglu
İleti: 54
Ad Soyad: AHMET
İleti sucan » 03 Eyl 2010, 23:51
bu sorunun en büyük kaynağı yakıt nerden aldığınıza dikkat edin ve çok fazla istasyon değiştirmeyin güvendiğiniz istasyonlardan şaşmassanız kolay kolay bu taraz sorun yaşamazsınız
sucan
İleti: 131
Kayıt: 23 Eyl 2009, 03:52
Ad Soyad: Ahmet
İleti sampionibo » 04 Eyl 2010, 00:03
Bencede 1 tane istasyona bağlı kalın derim ben:D
sampionibo
İleti: 548
Kayıt: 06 Tem 2010, 01:59
Ad Soyad: halil ibrahim üvet
İleti ahmetciftcioglu » 05 Eyl 2010, 22:39
arkadaşlar artık güvendiğim bir shell var oradan şaşmıyorum. artık burdan sonrasıda kader kısmet.herkese yardımlarından dolayı teşekkürler. :)
ahmetciftcioglu
İleti: 54
Ad Soyad: AHMET
İleti sampionibo » 05 Eyl 2010, 22:44
Allah daha büyük kaza bela vermesin bu kadarıyla geçmiş olsun benzincide eğer güvenilirse şaşmayın derim malum başınız ağrımasın :)
sampionibo
İleti: 548
İleti serahmo » 26 Eyl 2010, 20:46
hOCAM çOK GEÇMİŞ OLSUN. Umarım Kazasız, belasız, sağlık ve huzur içindearızasız olarak istediğin kadar kullanırsın.
serahmo
İleti: 13
İleti ahmetciftcioglu » 02 Ekm 2010, 11:00
sağolun herkese kazasız sürüşler
ahmetciftcioglu
İleti: 54
Ad Soyad: AHMET
İleti stroom » 06 Ekm 2010, 19:19
arkadaşım öncelikle gecmiş olsun
benim aracım 2005 fabia 1.2 12v aracım senin motor dediğin aslında eksoz ışıgı benzinden yada lepege den dolayı yanıyor bende en az 100 -200 defa yandı dahada yanacak aracı 1 fiteste devri kırmızı ya getirirsen yanıyor ama belli bir süre sonra sönüyor( 1-2-3 gün gibi ) servis sönmez dedi ama bende sönüyor inandıramadım araca 2007 de lpg takıldı devri kırmızıya getirmessen yanmıyor işte
sana diyeceğim aracı benim gibi kullanıyorsan kalkışlarda yanar eksoz gazı cok yoğun geliyordur sensörlere oda ışığı yakıyordur bence benim fikrim aracın eksozu zamanla doluyor ve gazı rahat dışarı atamıyor ve eksozdan kontağı kapatınca por por ses geliyordur eğer teknik bir arıza yokssa
not: aracı o şekilde kullanmaktan vaz gectim genelde yüksek sesle müzik dinlerken yapıyordum :))
birde o ışık yokuşta arabayı zorlarsan yanar farklı bir tepki ile karşılaşırsın gaza basınca pedal calışmaz arabayı sağa ceker kontağı kapatırsın ışık söner yola devam edersin..
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
