Anahtar için logo ve kartel koruma sacı
İleti kurunc » 21 Ağu 2010, 11:18
Merhaba arkadaşlar,
Geçen gün sorunlu kumandamı değiştirip sustalı tip kumanda taktırdım, kumandanın arka kısmında yuvarlak bir boşluk var, buraya skoda logosu yapıştırmak istiyorum, önerisi olan var mı ?
Birde linkteki kartel koruma sacı kullanışlımıdır daha uygun fiyata bulunur mu ?
http://www.hepsiburada.com/Liste/cnc-skoda-fabia-1999-2007-arasi-motor-karter-koruma-saci/ProductDetails.aspx?productId=otelf10228&categoryId=20017309
Uploaded with ImageShack.us
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
İleti skodaizm » 21 Ağu 2010, 11:53
Anahtar logosu için link:
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araclari-skoda-anahtar-logosu-orjinal-metal/detay
Ben iki tane aldım. Ama size tavsiyem kargo ücretinden kurtulmak veya az ödemek istiyorsanız, bir kaç arkadaş birleşip fazla miktarda almanız.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti ali-42 » 21 Ağu 2010, 23:50
anahtar logosu için hakan beyin tavsiyesi doğru korgodan dolayı ben almamıştım alırsanız 2 tanede ben alıyım bana posta yoluyla gönderirsiniz. ben size ücreti havale ederim. bi de kumandalı anahtarı kaca yaptırdınız öğrene bilirmiyim.
2001 fabia 1.4 101 hp 16v
ali-42
İleti: 111
Kayıt: 13 May 2010, 16:34
İleti haydew » 22 Ağu 2010, 06:47
Benim kumandada bozuldu arabayı elle açıp kapatıyorum... kumandayı nerede kaça yaptırdınız acaba...
haydew
Kayıt: 26 Ekm 2009, 21:20
İleti kurunc » 23 Ağu 2010, 12:22
Cyclone C-50 orjinal sustalı kumanda, ben gittigidiyor.com dan 45,00 tl + 4,50 tl kargoya almıştım
immoyla birlikte anahtarı çektirebilirsiniz, bagaj açma düğmesi var ve ayrıca kapıları kilitleyince açık camlarıda kapatıyor, fakat iyi bir ustaya taktırmanızı öneririm zira benim usta takarken antenini çıkartmış nasıl becerdiyse! tekrar bir kablo lehimledi 20-30 metreden görüyor. ürünün linkini aşağıda verdim inceleyebilirsiniz.
http://www.hepsiburada.com/Liste/cyclon ... ryId=26026
kurunc
İleti: 146
İleti hetepe » 23 Ağu 2010, 12:36
Güle güle kullanın, ben olsam eski anahtarı tamir ettirmenin yoluna bakardım...Yada kasko yardımı ile orj. yeni anahtar... Linkteki karter sacının fiyatı uygun, tercih edilebilir.Fabia da dahil olmak üzere yeni nesil araçlarda büyük kaza anında motorun aşağıya atılarak kabin içine girmesini engelleyen bir tasarım var, karter sacı bunu engelleyerek güvenlik riski oluşturabilir.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti kurunc » 23 Ağu 2010, 12:46
malesef tamir ettirme yolu olmadı, comfort beyni arızalıymış servisten orjinali için 450 tl gibi bir fiyat söylediler! üstelik bu şekilde 2 adet sustalı anahtarım oldu. GittiGidiyor linkinide ekledim.
http://urun.gittigidiyor.com/Cyclone-Wo ... ZZ29796791
kurunc
İleti: 146
İleti haydew » 23 Ağu 2010, 12:57
Bu kumandanın içinde kitleme sistemi var değilmi yani eski kumandadan bir şey alınıyor mu buna...
Yani anahtarı aldıktan sonra tam olarak neler yapılıyor açıklarsan sevinirim...
haydew
İleti kurunc » 24 Ağu 2010, 09:50
2 ader sustalı kumanda 1 adet beyin var,
eğer aracınızın kapıları merkezi kilit sistemliyse, yada eski kumandanız bozulduysa bunu alıp bir ustaya taktırıyorsunuz,
aracınızın immobilizerli orjinal anahtarınıda bir anahtarcıda bu sustalı kumandaya çektiriyorsunuz,
yani eski kumandadan hiçbişey almıyosunuz, sadece orjinal anahtarınızın ucunu ve immosunu bu yeni sustalı kumandaya aktarıyorsunuz, olay bukadar.
kurunc
İleti: 146
İleti haydew » 25 Ağu 2010, 11:19
Teşekkür ederim açıklamalar için...
haydew
İleti hetepe » 25 Ağu 2010, 14:24
immo denilen şey anahtarın neresinde peki?
Ben anahtarı söktüğümde yarım cam çivisi büklüğünde bir parçanın köşede bir yere iliştirilmiş olduğunu gördüm, onunla bir ilgisi olabilir mi?
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti AhmetH » 25 Ağu 2010, 19:04
evet o küçük kutu immobilizer için transponder.
İleti cineration » 26 Ağu 2010, 10:06
cyclon yerli ve düzce üretimi
yedek parçası da var
hem ucuz hem de iş gören bir anahtar
fakat önce kaskonuzdan orjinal anahtar talep etmenizi tavsiye ederim
karter muhafaza sacı ise bu aracın dizaynı olan kaza anında motorun aşağıya inmesi kuralını engellemiş oluyor. Dolayısı ile karter muhafaza sacı takmamanızı tavsiye ederim
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti haydew » 26 Ağu 2010, 13:02
pert olmuş fabiaların kumandasını alsam içindeki devreli kısmı alsam benimkine yerleştirsem uzaktan kumandam çalışır mı yoksa yine immo kodu ister mi?
Çünkü ben içinde devrelerin olduğu kartı bozdum. Bir parça kopmuştu (13.575 D:42 yazan füme bir dikdörtgen parça)onu lehimlerken daha berbat ettim.
haydew
İleti kurunc » 26 Ağu 2010, 13:36
o şekilde kumanda görmez, araca tanıtmak gerekir, bunuda servisler yapar heralde sormak lazım.
kurunc
İleti: 146
