Arabayı çalıştırmadan Önce Akü Bitik Uyarı Işığı Yanarmı
İleti xex » 23 Ağu 2010, 12:11
Fabia araçlarda Kontağı 1 tur çevirip arabayı Çalıştırmadan Önce Akü uyarı ışığı yanarmı acaba.
Uzunca zamandır arabayı çalıştırmadan önce akü bitik uyarı ışığı yanıyor.Arabayı çalıştırdaktan sonra uyarı ışığı kayboluyor.Şimdi tekrardan aklıma geldi. Acaba normal bir olaymı yoksa aküyle ilgili bir sıkıntımı var.Cevap yazarsanız çok sevinirim.
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti can.tasan » 23 Ağu 2010, 12:15
Akünün bitik olduğunu söyleyen bir uyarı var mı bilemiyoryum ama eğer sarı bir akü figüründen bahsediyorsanız o şarj yapılmadığını gösterir. Kontağı açtığınızda tüketim vardır fakat üretim yoktur. Üretim olmadığında yani motor çalışmaz iken yada şarj dinamosu bozuksa o ışık yanar. Eğer aynı ışıktan bahsediyorsak yanması normal yani. Motor çalışmadığından. Ama çalışırken yanarsa o zaman dikkat.
Saygılar...
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti taner_octavia » 23 Ağu 2010, 12:16
kontagı 1 tur cevirince akü ısıgı normal olarak yanar.fakat arabayı calıstırdıgımızda akü lambasının sonmesi gerek sonmez ise akü sarj dinamosu bozuk anlamında.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti zurna1788 » 23 Ağu 2010, 12:36
arabayı uzun zaman çalıştırmazsanız uyarı ışığı yanar.ancak arabayı çalıştırdıktan sonra söner.Çünkü akü şarz oluyor.Gayet normal birşey.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti hetepe » 23 Ağu 2010, 12:41
Böyle bir uyarı sistemi olduğunu duymadım, ama varsa güzel bir sistem,.
Araç çalıştıktan sonra sönmesi akünün şarj edildiğinden dolayıdır, park halinde beklerken zayıf akü kendini çabuk gösterir.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti xex » 23 Ağu 2010, 12:42
Teşekkürler.
Akü kırmızı ışık yanıyor.Çalıştırdıktan sonra uyarı ışığı kayboluyor.
Araba fabia 2001 model 1.4 101 bg
xex
İleti: 198
Ad Soyad: Oktay Var
