fabia kapı kilitleri
İleti ErTaN06 » 08 Haz 2007, 19:24
Arkadaşlar geçen cuma günü aracın kapı kiltlerinde bi sorun oldu. Kapıları kumanda ile açtıktan sonra kapıyı biraz aralayınca  şoför kapısını kitlemeyip diğer 3 kapıyı kitliyo ve bunu bir kaç kez tekrarlıyo. Sorun neden olabilir? yorumlarınız bekliyorum. Unutmadan geçen cuma günü yaptı kaç gündür yoktu bugün tekrarladı.
ErTaN06
İleti: 66
Kayıt: 30 Nis 2007, 20:51
Ad Soyad: Ertan TEMEL
Arabanız: 2004 Skoda Fabia Special
İleti irfant » 08 Haz 2007, 20:11
Şoför tarafındakı kapının açıldığını algılamıyor sanırım, kumanda ile açtığında herhangi bir kapıyı açmazsan güvenlik nedeniyle 45 sn sonra otomatik kilitliyor. Eğer 45 sn'den kısa bir sürede anahtarı kontağa takıyorsan zaten immo devre dışı kalıyor....
İleti ErTaN06 » 08 Haz 2007, 20:19
açar açmaz kiitliyor ama ve bazen bir kaç sefer tekrarlıyor. şoför tarafını kitlemiyo sadece.
ErTaN06
İleti: 66
İleti irfant » 08 Haz 2007, 20:21
Kilit arızası olabilir...
İleti ErTaN06 » 08 Haz 2007, 20:26
Kilit Kontrol Sistemi dediler serviste pahalı bişeymiş. Ama sürekli yapmıyo 4-5 gündür yoktu. Bugün çıktı tekrar. Başka bi yere daha gösterdim orda yapmadı mesela
ErTaN06
İleti: 66
İleti GeneralOto » 08 Haz 2007, 21:36
merkezi kilit kontrol ünitesi
GeneralOto
Kayıt: 04 Haz 2007, 22:26
İleti ahmetva » 08 Haz 2007, 21:38
merkezi kilit motorundan olabilir mi hani her kapıda var birer tane...
ahmetva
Kayıt: 21 May 2007, 23:57
İleti GeneralOto » 08 Haz 2007, 21:39
hayır...bahsini ettiğin parça  cam motoru...
GeneralOto
İleti yonetici » 08 Haz 2007, 23:33
Fabiada birçok donanım "Konfor Ünitesi" denilen bir devre tarafından yönetiliyor buna merkezi kilit sistemide dahil. Parçanın pahalı olma sebeplerinden biride bu çok fonksiyonellikten geliyor. Tabi böyle bir parçanında yaygın şekilde arıza yapması ne yazık ki neredeyse sadece skodaya mahsus bir durum. Angry Sizin arabanızdaki problem elektronikle alakalı olmayabilir. Kumandadan kapatıp açmak yerine bir süre sadece anahtarınızı kullanmayı deneyin. Mesela benim cordoba'nın sürücü kapısı nedense 2 kere basınca açılıyordu. Duruma bu yönden bakınca 2. basışta açılıyorsa motor sağlam elektronik sorun var diye düşünülebilir. Fakat bir gün tesadüfen kapıyı anahtarla açmaya kalktım bir baktım kilit göbeği elimde kaldı. Özel serviste kilit göbeğinin kırılan parçaları yenilenip kilit sistemi iyice bir yağlandıktan sonra sorun düzeldi. O yüzden bir servisin lafına bakıp paldır küldür parça değiştirmemek lazım.
İleti yonetici » 08 Haz 2007, 23:35
[quote="GeneralOto"]hayır...bahsini ettiğin parça  cam motoru...[/QUOTE]
Merkezi kilitin her kapıda marka ve modele göre değişmekle birlikte elektrikli yada havalı ayrı bir mekanizması bulunuyor. Arkadaşımız bundan bahsetmiş olabilir.
İleti ilker_617 » 08 Haz 2007, 23:40
KUSURA bakmayın ama ben bir alaka kuramadım bizde olan reno19a yaptırılmıştı onda her kapıya ayrıca motor takılmıştı hatta bazıları tozlandığından açılıp kapanmasında sorun yaşatıyordu(uzaktan kumanda sisteminden bahsediyorum yanlış anlaşılmasın) bunun cam ile ne alakası olduğunu anlatabilirmisiniz????
ilker_617
İleti: 43
Kayıt: 16 Ekm 2006, 20:54
Nereden: Trabzon
Arabanız: FABİA 1.2HTP 2005
İleti kayamert » 09 Haz 2007, 01:07
aynı sorun benim başımada geldi sıkınktımı forumda da paylaştım sonuçta aracım garantiliydi ve servise götürdüm sorunum giderildi  fazlaca  abartılacak bir arıza değil soketlerden kaynaklanan bir sorunmuş masrafını soramadım ama çok fazla uğraştırmadı Ankara AND Skoda servisine ayrıca teşekkür...
kayamert
Kayıt: 11 Nis 2007, 18:39
İleti ahmetva » 09 Haz 2007, 11:08
dostum çok biliyorsun anlıyoruz LOL ama bilmiyorsun... başıma geldi merkezi kilit motoru var her kapıda. bu bozulduğunda diğer kapıdakiler yine çalışır. cam motoru ne alaka Confused
ahmetva
İleti 10TOPRAK » 09 Haz 2007, 11:56
Cool kan çıkacak az kaldı...
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti mygokhan » 09 Haz 2007, 11:58
[quote="ahmetva"][quote="GeneralOto"]hayır...bahsini ettiğin parça  cam motoru...[/QUOTE]
şaka yapmış bence arkadaş :)
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti ErTaN06 » 09 Haz 2007, 12:06
sürekli olan bi arıza değil ama servise gidince yapmıyo meret :) kilit kontrol  sistemi ile alakalı bi durum olsa sürekli arıza yapması lazım ata skodanın yaklaşımı hoşuma gitmediği için başka bi yere daha gösterdim kilit kontrol sistemini mutlaka değiştircez yani bi 500 YTL alcaz sonra devam ederse kablolara bakcaz diyor adam küfreder gibi.
ErTaN06
İleti: 66
İleti hakanerdogan » 09 Haz 2007, 14:48
aman ATA demen bana!!! olmayan arızayı çıkarıp, var diyip para koparacaklar artık. arabanın suyu bitse soğutma sistemini değiştirecekler LOL
AT-A (AT(hırsızı)-A))
biz arabayı alalı daha 1 yıl olmamışken skodada takasa indirim mesajları falan  atıyorlardı gel bi araba daha satalım gayesi güden mesajlar...
ya bide arabanın kilidini uzaktan kumandadan açınca sanki böle bi iki hamlede açıyormuş gibi. şöför kapısındaki camın dibinde kilit çubuğu varya, o bi içeri girmeye çalışıp sonra yukarı kalkıyor. Lakin;
arabayı kilitlerken kilitleme butonuna iki kez ard arda basıp kitleyince, kapıları tekrar açma butonuna basınca iki hamlede değil, tek seferde tak diye açıyor. ama double-click yaparak kilitleyinca o kilidin dibindeki ışık yanıp sönmüyo.
bu ne demek, niye böyle oluyor? öle kilitlemenin farkı nedir?
İleti lazianke » 09 Haz 2007, 15:47
tek basışta hem kilit hem hem immo devreye girdiğinden açılırken de çift ses yapar. çift basıp kapatınce sadece merkezi kilit kapanıyor. immo devrede olmadığından açmak için basınca tek ses çıkıyor.
