101BG FABİACILARA SORU?
İleti onurson » 23 Eyl 2010, 15:35
Arkadaşlar 3bin devirde giderken kaç km hız la gidiyorsunuz 5. viteste?
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti taner_octavia » 23 Eyl 2010, 15:37
yolun durumuna baglı yokus veya hafif rampa assa egim varsa degisir. ama hızlanmıssan normal seyir halinde 100 un uzerinde.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti BaTeRRiiSStt » 23 Eyl 2010, 15:46
Normal hızlanma ve düz yolda 3,000 devirde tam 100km hızla gidiyorum.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti onurson » 23 Eyl 2010, 15:57
bende 3 de tam 100 düz yolda..
onurson
İleti: 1067
İleti onurson » 23 Eyl 2010, 16:00
http://www.ibsmotorsport.com
böyle bir filtre satan üstad var. 500 devir artıracağını söylüyor. ve filtre 100 bin km garantili. 2500 de 100 le gidilebiliyor. 1 yılda kazanılacak yakıt karını düşünüyorum. süper. ayrıca %5 tork artışı demek.. fiyatını tekrar soracağım 200 tl civarındaydı sanırım. sizce değermi peki
onurson
İleti: 1067
İleti taner_octavia » 23 Eyl 2010, 16:14
kac km aralıklarda degistiriliyo filtre peki.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti hakanerdogan » 23 Eyl 2010, 16:32
taner_fabia yazdı:yolun durumuna baglı yokus veya hafif rampa assa egim varsa degisir. ama hızlanmıssan normal seyir halinde 100 un uzerinde.
Değişmez, X viteste Y devirde km saatinde hep aynı hız görünür baskı balatası kaçırmayan ''manuel vitesli'' araçlarda.
İleti önder38 » 23 Eyl 2010, 18:23
onurson yazdı:http://www.ibsmotorsport.com
5. viteste 3000 devirde 100 yapan araç 2500 de kesinlikle 100 veya daha fazla yapamaz. şanzumanı değiştirmen lazım kardeşim. o filtreyi satan sana son devrini 500 artırabilir demek istemiş galiba. dipgaz yapılınca 6000 devir yapıyorsa 6500 yapar gibi. tabi bu da mümkün değil çünkü redline a girer ve gaz kesici devirin yükselmesini engeller. çarkların çapı değişmedikçe aynı devirdeki dönüş miktarı ve hızı değişmez diyor fizik kuralları.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti can.tasan » 23 Eyl 2010, 22:34
Lastik ebatlari veya vites oranlari degismedikce devir ile hiz arasindaki oran degismez arkadaslar. 101 lik fabia da ise orjinal lastik ebati ile 3000 devirde tam 100 km/s hiz gorursunuz. Dahasi 5. vitesin orani oyne bir ayarlanmistir ki devir gostergesinin ibresi ile hiz gostergesinin ibresi her zaman paralel hareket eder. Bu benim en cok hosuma giden ozelligi arabanin goze hitab ediyor... 3000 devirde tam 100 olmasi ve paralel olmasi yani.
Ek Not : Benim bir arkadasin Alfa sinda da durum ayni paralellik var ve vites oranlarimiz sanirsam tam ayni cunku 3000 de 100 yapiyo o da.
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti osti01 » 24 Eyl 2010, 00:27
can.tasan yazdı:Lastik ebatlari veya vites oranlari degismedikce devir ile hiz arasindaki oran degismez arkadaslar. 101 lik fabia da ise orjinal lastik ebati ile 3000 devirde tam 100 km/s hiz gorursunuz. Dahasi 5. vitesin orani oyne bir ayarlanmistir ki devir gostergesinin ibresi ile hiz gostergesinin ibresi her zaman paralel hareket eder. Bu benim en cok hosuma giden ozelligi arabanin goze hitab ediyor... 3000 devirde tam 100 olmasi ve paralel olmasi yani.
Lastik ebatları değişse bile şanzıman dişli oranları değişmediği sürece 3000 devirde araç 5. viteste iken km kadranında herhangi bir bozukluk yoksa, baskı balata kaçırmıyorsa her zaman yokuşta dahi araç aynı km yi gösterir.
lastik ebatına gelince, aynı devirde değişik ebatlardaki lastiklerde km göstergesi aynı hızı gösterir. Yalnız lastiğin Çapı (doğal olarak çevresi) büyük olan lastiklerde km aynı hızı gösterdiği halde aracın gerçek hızı km göstergesinin üzerindedir.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti onurson » 24 Eyl 2010, 07:46
polo kullandım 75 bg. bu araç 2600 devirde 100 yapıyodu. bu tamamen vites oranlarıyla mı ilgili? o zaman böyle bir filtre almanın gereği varmı sizce? bana kalırsa motor daha iyi hava aldığı için 3000 de ürettiği torku 2500 lerde üretecek. 2500 lerde 100 görürürüm gibi düşünüyorum hala.. cahilliğime verin. bu konuyu bu adamları arayıp soracağım.. sizlerle paylaşacağım..
onurson
İleti: 1067
İleti hetepe » 24 Eyl 2010, 08:19
Benim araba 3000 d/d ile 80 yapıyor, 40 adet atın farkı burada demekki...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti osti01 » 24 Eyl 2010, 08:29
onurson yazdı:polo kullandım 75 bg. bu araç 2600 devirde 100 yapıyodu. bu tamamen vites oranlarıyla mı ilgili? o zaman böyle bir filtre almanın gereği varmı sizce? bana kalırsa motor daha iyi hava aldığı için 3000 de ürettiği torku 2500 lerde üretecek. 2500 lerde 100 görürürüm gibi düşünüyorum hala.. cahilliğime verin. bu konuyu bu adamları arayıp soracağım.. sizlerle paylaşacağım..
polo kullanmadım hangi devirde kaç km yapacağını bilmiyorum. 2600 devirde 100 yapıyorsa başka pololar böyle değilse km göstergesi de bozuk olabilir.
motorun 3000 rpm de ürettiği torku 2500 rpm de ürettiğini farz edelim beygir gücü d eyeterli ise bu durumda hızlanma hızı artacak 2500 devirden 3000 devire çıkışı hızlanacak 100 km ye daha çabuk ulaşacak sonunda aynı devir aynı km. göstergesi olacak.
yalnız lastik ebatlarında büyüme olursa aynı devirde gösterge aynı hızı gösterecek fakat araç göstergedeki hızından daha hızlı olacak. tabi kalkışta yavaş kalkma kolay hızlanamama sorunlarıyla beraber.
sonuç olarak her şey sabitken sadece filtrenin değişimi kesinlikle dediğiniz gibi (aynı devirde daha yüksek hız gibi) bir sonuç vermez. dediğiniz gibi bir değişikliğin olabilmesi için kesinlikle dişli oranlarının değişmesi gerekir. tabi bu değişiklikten sonra motor eskisi kadar atak olur mu derseniz. kesinlikle olmaz.
osti01
İleti: 201
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
İleti sunshine » 24 Eyl 2010, 10:18
bende 99 model fiesta var 1.25 motor 75 HP
3.vites 3000 devirde tam 60 ,
4.vites 3000 devirde tam 80 ,
5.vites 3000 devirde tam 100 yapıyor.
sunshine
İleti: 48
Kayıt: 02 May 2010, 22:32
Arabanız: 99 ford fiesta 1,25
İleti sunshine » 24 Eyl 2010, 10:22
hetepe yazdı:Benim araba 3000 d/d ile 80 yapıyor, 40 adet atın farkı burada demekki...
burda bi sorun varmı ?? polo 2600 devirde 100 yapıyor diyen hariç herkes hemfikir..
3000 devirde 100 yapıyor diyenlerin ortak noktası nedir acaba ?
sunshine
İleti: 48
İleti onurson » 24 Eyl 2010, 10:34
sunshine yazdı:bende 99 model fiesta var 1.25 motor 75 HP
peki benim fabiadaki işe yaramayan 26 at ne işe yarıyor. sadece motoru daha serimi devirlendiriyor.. eminim sizin fiesta benimkindende seridir..
onurson
İleti: 1067
İleti sunshine » 24 Eyl 2010, 13:29
onurson yazdı:
fiesta gayet seri..zaten şehir içi arabası..yüksek hızda zorlanıyor..gerçi genel bi bakıma sokmuştum ondan sonra 170 gördüm otobanda..daha da zorlamadım..
26 at ne işe yarıyor sorusuna cevap verecek kadar bilgili değilim..
skoda hiç kullanmadım..skodanın 1.2 lerinin vites geçişlerini felan hiç bilmiyorum..102 hp leride kullanmadım ama seninki daha seridir lafını kullanıyorsan ortada bi sorun olduğu açık..sen aracı bilen birine bi göster bence..sonuçta karşılaştırılmayacak kadar üstün olması lazım senin araba..
sunshine
İleti: 48
İleti hetepe » 24 Eyl 2010, 14:03
Aynı araçlarda aynı devirde farklı hız değeri çıkıyorsa bunun en önemli nedeni yanlış lastik boyutu seçimidir,
örneğin: yuvarlanma mesafesi kısa lastik seçildiğinde daha fazla döneceğinden km fazla gösterir. Şu an 165 70 14 ölçüsü olan lastiklerim gerçeğe en yakın değerleri veriyor, bir ara 205 45 16 kullanırken km daha fazla gösteriyordu.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
