Şoför Kapı Kilidi Arızası
İleti byesiloglu » 04 Ekm 2010, 14:02
Merhaba Fabia Ailesi,
Ben de Fabia ile yani tanıştım.Arabam Skoda Fabia 2001 1.4 16V MPİ Comfort.
Dün arabamın kapısını kitleyip camların kapanması için anahtarı kilitleleme pozisyonunda tutarken bir an diğer tarafa döndü ve şimdi kilit göbeği her iki tarafı fırıl fırıl dönüyor ve KAPI AÇILMIYOR. Diğer kapılarım açılıyor bu durumda ne yapabilirim her kilitçi bu sorunu çözebilir mi ben kendim çözebilir miyim?
Yardımcı olabilir misiniz?
byesiloglu
Kayıt: 04 Ekm 2010, 13:57
Arabanız: SKODA YETİ 1.6 DİZEL AMBİTİON
İleti T.T. » 05 Ekm 2010, 08:33
Siz en iyisi bir kilitçiye götürün o yapsın. Her oto kilitçisi de yapabilir... Geçmiş olsun
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti felicia_3437 » 05 Ekm 2010, 08:50
gecmiş olsuın tırnahı kırılmıştır
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti cineration » 07 Ekm 2010, 12:13
oto kilitciler bu işi yaparlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti byesiloglu » 07 Ekm 2010, 12:25
and oto da yaptırdım tavsiyem arabanızı seviyorsanız bilene gidin,önce kilitçiye götürdüm baktı etti sonra kapı iç döşemesinin sökülmesi lazım dedi ben de istemedim sonra and oto da Usta 1 dk da kapıyı açtı ve teşhisi koydu gerğini yaptı iç döşeme felan da sökülmedi.Her TAMİRCİ henüz skodayı bilmiyor.
byesiloglu
İleti turko » 07 Ekm 2010, 13:22
byesiloglu yazdı:and oto da yaptırdım tavsiyem arabanızı seviyorsanız bilene gidin,önce kilitçiye götürdüm baktı etti sonra kapı iç döşemesinin sökülmesi lazım dedi ben de istemedim sonra and oto da Usta 1 dk da kapıyı açtı ve teşhisi koydu gerğini yaptı iç döşeme felan da sökülmedi.Her TAMİRCİ henüz skodayı bilmiyor.
hoşgeldin..ilk önce kilitçiyemi gittin??normal çilingir mi?onlar anlamaz tabiki oto kilit ayrı..benim arabada merkezi kilit switch arızalı galiba .cumartesi günü bi göstereceğim.konu açmıştım bunla ilgili.
turko
İleti: 66
Kayıt: 21 Eyl 2010, 08:27
Ad Soyad: Türkcan Korkmaz
Arabanız: skoda fabia 1.4 mpi comfort
İleti cineration » 11 Ekm 2010, 12:00
geçen hafta cumartesi sakarya da bir arkadaşımla beraber şehir merkezindeki bir anahtarcıya uğradık arkadaşım fabiasının uzaktan kumandasının aracı her zaman açıp kapatmadığını söyledi Kumandayı bir aletle kontrol etti pilleriniz sağlam dedi oto sanayideki dükkanıma gel adaptasyon yapalım dedi çıktık. Arkadaşımla modern sanayide başka bir oto kilitciye gittik o adam da kumandayı kontrol etti. Bu arızanın 5 ayrı sebebi var en ucuzundan çözmeye başlayalım dedi ve kumandanın pilini değiştirdi. Ama ertesi gün yine kumanda kapıyı açmıyordu ve 20km gittikten sonra kumanda kapıları açıp kapatıyordu.
Oto kilitcilerin de neyi nekadar bildiği tartışılır
Garip bir durum.
cineration
İleti: 489
İleti tuzsuz » 21 Tem 2011, 12:17
Arkadaşlar merhaba, ben de başka bir başlık açmadan bu başlıkta derdime derman arayayım. Geçenlerde sigortalardan biri yerinden çıkmıştı sinyallerim ve hız göstergem çalışmıyordu taktırdım yerine halloldu. ama aynı anda başlayan merkezi kilitte sorun yaşamaya başladım. cam indirip kaldırma olsun diğer kapıları kilitleme olsun bazen yapıyor bazen yapmıyor. arada içindeyken kitliyor açıyor böyle anlamlandıramadığım şeyler yapıyor. sonra anahtarla kitlediğim zamanlarda güvenlik sistemini devreye bazen sokuyor bazen sokmuyor. kendi kafasına göre takılıyor anlayacağınız. arabanın içine bir şey kaçmış olabilir mi :) işin şakası bir yana ustaya gösterdim kilit arızalı dedi. 100 liraya hallederim dedi. bu fiyat normal mi sizce? bilgi verirseniz sevinirim.
tuzsuz
İleti: 379
Kayıt: 01 Haz 2011, 15:53
Arabanız: 2005 Fabia special 1,4 101 HP
İleti tuzsuz » 22 Tem 2011, 09:20
tuzsuz yazdı:Arkadaşlar merhaba, ben de başka bir başlık açmadan bu başlıkta derdime derman arayayım. Geçenlerde sigortalardan biri yerinden çıkmıştı sinyallerim ve hız göstergem çalışmıyordu taktırdım yerine halloldu. ama aynı anda başlayan merkezi kilitte sorun yaşamaya başladım. cam indirip kaldırma olsun diğer kapıları kilitleme olsun bazen yapıyor bazen yapmıyor. arada içindeyken kitliyor açıyor böyle anlamlandıramadığım şeyler yapıyor. sonra anahtarla kitlediğim zamanlarda güvenlik sistemini devreye bazen sokuyor bazen sokmuyor. kendi kafasına göre takılıyor anlayacağınız. arabanın içine bir şey kaçmış olabilir mi :) işin şakası bir yana ustaya gösterdim kilit arızalı dedi. 100 liraya hallederim dedi. bu fiyat normal mi sizce? bilgi verirseniz sevinirim.
anlaşılan tecrübe eden yok.:shock: :?
tuzsuz
İleti: 379
