FRENE BASINCA DİREKSİYON SERTLEŞİYOR
İleti darkteach » 10 Ekm 2010, 22:17
Merhaba arkadaşlar fabia 1.4 tdi special aracımda özellikle kavşaklara gelip döneceğim zaman ayağım frendeyken direksiyon çok sertleşiyor frene basılı tutuğum sürece direksiyon çok sert bırakınca düzeliyor. sebebini bilen varmı, arabanın acemisiyim. yardım istiyorum. teşekürler.
darkteach
Kayıt: 10 Ekm 2010, 22:11
Ad Soyad: serkan demir
Arabanız: fabia 1.4 tdi special
İleti can.tasan » 10 Ekm 2010, 23:29
Muhtemelen akunuz zayiflamis, farlar acikken de direksiyon sert mi? Degil ise fren lambalarinda kisa devre falan olusmus olabilir, frene basildiginda kisa devre oluyor ve akunun gucu direksiyonun bagli oldugu servo motorlari donduremiyor olabilir.
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti fmaka » 10 Ekm 2010, 23:30
dreksiyon hidroliği fren hidroliği ile aynı kullanılıyor bu araçlarda ondan olabilir.
uyarı yada ikaz ışığı yanmıyorsa fren hidroliği özelliğini kaybediyor olabilir kitapçıkta 2 yıılda bir hidroliği değiştirin diyor.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti hakanerdogan » 10 Ekm 2010, 23:33
Valla fren ve direksiyon hidroliği ayrıdır diye bilmekteyim. Dolum yerleri bile ayrı.
İleti fmaka » 10 Ekm 2010, 23:37
hakanerdogan yazdı:Valla fren ve direksiyon hidroliği ayrıdır diye bilmekteyim. Dolum yerleri bile ayrı.
valla yanılıyor olabilirim ama vw turkte okumustum sanırım orda bi konuda vardı.
hatırımda kalmış.şimdi kafam karıştı gecenın bu saatinde :(
fmaka
İleti: 254
İleti darkteach » 11 Ekm 2010, 00:13
ilginize teşekürler arkadaşlar. sadece frene basıp dönerken sertleşme var. farlar açıkken sertleşme yok yada ben hissedemiyorum. ama frene basınca kazık gibi oluyor. fmaka arkadaşın söylediği gibi fren ve dreksiyon aynı hidroliği kullanıyor olabilirmi? bu kesin bir bilgimi. sitede pompa arızalarından bahsetmişler ama benim sorunum hidrolikte yada aküde sanırım. çünkü normalde direksiyonda bir sorun yok. aracı bana satan arkadaşa, servis; o sertleşme normal dönerken araç kontrolden çıkmasın diye sertleşiyor demişler ama bana pek inandırıcı gelmedi. fabialardaq öyle bir özellik varmı gerçekten.
darkteach
İleti hakanerdogan » 11 Ekm 2010, 00:18
Öyle bir özellik yokda, lastik havalarıda aklıma takılmıyor değil frene basınca yığılma yapıp havası az olan lastik zor direksiyon hareketine neden olabilir.
İleti diseqc » 11 Ekm 2010, 07:40
westenhaousta vakum kaçağı olabilir benimde ne alaka dediğim bir olay var ondan aklıma geldi benim direksiyon arızalı iken motoru stop ettiğimde fren hemen taş gibi oluyordu sonrasında direksiyon yapılınca fren de düzelmişti bu arada direksiyon ve fren hidroliği farklı yerlerden besleniyor...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti cineration » 11 Ekm 2010, 11:49
fren hidroliğinizi ve fren ana merkezinizi kontrol ettirin
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti darkteach » 14 Ekm 2010, 10:03
teşekürler arkadaşlar. Problem çözülünce sizlerle paylaşacağım.
darkteach
İleti helyum80 » 17 Oca 2011, 15:39
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba,
Dönemeçlerde, kavşaklarda frene basınca direksiyon sertleşiyor. 2007 model 1.2 fabia arabamda bu sorunun aynısını yaşıyorum... Nedeni ne olabilir, sizlerden bu sorunla ilgili çözüm önerilerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Şimdiden ilgilenen herkese tşkklr.
helyum80
Kayıt: 25 Arl 2010, 14:12
Arabanız: 2007 Fabia 1.2 htp
İleti ozanakif » 17 Oca 2011, 18:45
Arkadaşlar aynı sorunu yazın uzun yolda yaşadım.Şehir içine girdim ,döner kavşağa yaklaştım ,frene bastım.Direksiyon aniden ağırlaştı hatta araba stop mu etti diye düşündüm.Frenden ayağımı çektim herşey normal.Gidene kadar 300 km'lik yolda 1-2 sefer daha yaptı.Neyse varacağım yere gittim.Bir gün sonra aracı çalıştırdığımda hidrolik direksiyondan eser yoktu.Araba eski karadüzen BMC kamyonlar gibi olmuştu.Altına baktım yağ.Yanmış yağ olmadığından anladımki direksiyon hidroliği.Bulunduğum yer köy idi o sebeple hiçbir şey yapmadım.İlçeye uğradığımda ustaya gösterdim hatta kanala bende inip baktım.Direksiyon kutusu yağ kaçırıyordu.Yağı tamamladık neyse o şekilde direksiyon bazen normal bazen bozuk Erzurum'a geldim.Ustama götürdüm.Bir haşırt sesi direksiyon kutusu gitmiş,yenisi 1850 TL den başlıyor.Tamiri pek düzen tutmuyor.Bayağı bir zaman ne yapacağımı düşündüm.Birgün ustam aradı garantili çıkma var diye 450 TL'ye onu aldım.Yağı şuyu buyu nerdeyse 600 liram gitti.
Ayrıca Hakan Bey haklı benim TDI de de hidrolik deposu ayrı.Direksiyon hidroiği tamamen bitmiş olmasına rağmen,fren hidroliğinde eksilme yoktu ve tüm bu arıza süresince herhangi bir fren problemi yaşamadım.
Direksiyon hidroliği seviyesini kontrol edin veya ettirin.Belki sadece eksilme olmuştur.Yeri akünün hemen altında aküyü sökerseniz hem rahat ulaşır hemde net bir şekilde görürsünüz.Umarım Direksiyon kutusu değildir.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti darkteach » 22 Oca 2011, 23:04
Arkadaşlar problemi söylememe rağmen ustamın itirazı üzerine batıramadım. Başka ustaya baktırmak zorunda kaldım ve sorun sadece direksiyon hidroliğinin eksilmesinden kaynaklıymış. Bu forumları okumadan ustaya gitmeyin derim.
darkteach
İleti abrek » 27 Oca 2011, 16:26
kesin cvp direksiyon yağı tamamla
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
İleti helyum80 » 04 Şub 2011, 11:06
arkadaşlar dediğiniz gibi direksiyon yağını kontrol ettim, azaldığını gördüm ve üzerine biraz ilave yaptım (yağ:15TL). net bir şekilde farkı hissettim park ederken ve virajlarda direksiyon çok değişti kendine geldi. bu forum çok değerli kıymetini bilelim :D herkese tşkr...
helyum80
İleti cevdet125 » 14 Nis 2016, 07:34
Selamarkadaşlar. Bende 2006 fab. tdi var aynı bendede var. dönüşlerde frene ne kadar basarsam direksiyon da o kadar sertleşiyor. onun haricinde hiç bişey yok. Anlayamadım yağ sevyesini de göremedim.
cevdet125
İleti: 25
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti cevdet125 » 18 Nis 2016, 08:06
Selam arkadaşlar. Benim fabyanın frene basınca dirksiyon sertleşiyordu. Direksiyon hidroliği eksikmiş. tamamladık her şey düzeldi. Hidrolik koyma yeri akünün altında dır.
cevdet125
İleti: 25
