Fabia da bilinmeyen düyme
İleti sihayi » 20 Kas 2010, 12:24
ARKADAŞLAR BEN 2004 1.4 101 bg fabia aldım araba çok hoşuma gitti. Çevremdeki insanlar neden skoda aldın diyorlar biraz canımı sıksalarda ben memnunum. Arabayı kullanarak tanımaya çalışıyorum fakat direksiyonun sol alt kısmında bilgisayara bağlantı bölgesinde bi düyme dikkatimi çekti ne olduğunu bulamadım üzerinde çekince on yazıyor bu nedir sizce birde araçda bilmediğim özellikler nelerdir. Beni bilgilendirirseniz sevinirim
sihayi
Kayıt: 15 Kas 2010, 01:35
Ad Soyad: sinan yüksel
İleti Henien » 20 Kas 2010, 12:44
Foruma hoşgeldiniz. O düYme benim de yeni dikkatimi, çekti ben de anlamamıştım ne olduğunu, sorduğunuz iyi olmuş.
Bu arada neden skoda aldın sorusunun o kadar çok cevabı var ki... Hiç canınızı sıkmayın sınıfının kralını almışsınız. Güle güle kullanın.
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti skodaizm » 20 Kas 2010, 12:50
O göz kutu meşrubat vs. koyma gözü. Klima soğutma yaparken bir miktar soğuk hava da o göze gelmekte ve kutunun soğuk kalmasına ve soğumasına etki etmekte. Eğer çekerseniz açık pozisyonda, iterseniz kapalı pozisyonda kalır. Benzer bir uygulama da torpido gözünün içinde radyo tarafındaki duvarında yer alan yuvarlak( kenarları kıvrımlı ) düğmedir.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti Henien » 20 Kas 2010, 12:59
Hımm enteresan, sanki içecek bir şey koyacak kadar büyük değil gibi hatırlıyoru ama, inince bir bakayım.
Henien
İleti: 1032
Ad Soyad: Hakan
İleti hbo » 20 Kas 2010, 13:18
skodaizm yazdı:O göz kutu meşrubat vs. koyma gözü. Klima soğutma yaparken bir miktar soğuk hava da o göze gelmekte ve kutunun soğuk kalmasına ve soğumasına etki etmekte. Eğer çekerseniz açık pozisyonda, iterseniz kapalı pozisyonda kalır. Benzer bir uygulama da torpido gözünün içinde radyo tarafındaki duvarında yer alan yuvarlak( kenarları kıvrımlı ) düğmedir.
__Hakan Ün__
Sanırım Sizin dedıgınız torpıdo gozu ama bu arkadas sol alttakı tustan bahsedıyor o tusta aracı bılgısayara baglarken baglantı durumunu acıp kapatmaya yarıyor sanırım cunku benım aracıda bılgısayara baglamıslardı once bı tusa bastı ondan sonra bılgısayara baglanıldı
hbo
İleti: 109
Kayıt: 15 Ekm 2010, 16:44
Ad Soyad: Hasan Burak Orhan hBo
Nereden: Mersin
Arabanız: Fabia I 2006
İleti BaTeRRiiSStt » 20 Kas 2010, 13:29
fabıaların bazılarında 2 adet sogutmalı torpido vardır 1 tanesi normal torpido diğeri solda altta kucuk bır cekmece gıbıdır on/off yazan dugmesı vardır arkadasında dedıgı gıbı klıma calısıyorken oraya koydugunuz içeceği serın tutar.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti skodaizm » 20 Kas 2010, 13:41
hbo yazdı:
__Hakan Ün__
Alıntı yaptığınız mesajımda zaten torpido gözündekin soğutucudan bahsediyorum. Sanırım gözünüzsen kaçtı yada sonuna kadar okumadınız.
Bu bölme açılır ve oraya kutu içecekler koyulabilir. Ayrıca tam açılınca da bilgisayar bağlantı kısmına ulaşılır.
Bir bilgi daha ; o bölmede bazı Fabialarda kalem tutacağı da yer almaktadır.
Benden bilgiyi vermesi. İstediğiniz gibi anlamak ta sizlerden.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti kemal1135 » 20 Kas 2010, 15:40
skodaizm yazdı:
hbo yazdı:
__Hakan Ün__
__Hakan Ün__
benim aracımda da var sağ tarafta torpido güzündeki çalışıyor ama direksiyon tarafındakini çekip on konumuna getirdiğimde nedense bir farklılık göremiyorum bunun nedenini biliyormusunuz acaba
kemal1135
Kayıt: 07 Nis 2010, 13:45
Arabanız: 2011 1.4 polo comfortline
İleti C@GL@R » 20 Kas 2010, 17:22
ben konrolun at kısmını sökmüştüm o on off düğmesi sadece bir deliği kapatıyo çalışma prensibi bu şekilde çekince havalandırmadan gelen soguk çekince önü açılıyor oraya geliyor. eğer soğuk gelmiyorsa oraya giden hortum yerinden çıkmıştır benim o şekildeydi taktım yerine oldu.
İleti kemal1135 » 21 Kas 2010, 20:08
C@GL@R yazdı:ben konrolun at kısmını sökmüştüm o on off düğmesi sadece bir deliği kapatıyo çalışma prensibi bu şekilde çekince havalandırmadan gelen soguk çekince önü açılıyor oraya geliyor. eğer soğuk gelmiyorsa oraya giden hortum yerinden çıkmıştır benim o şekildeydi taktım yerine oldu.
çağlar çok teşekkürler yine aydınlattın bizi o hortumun yerini tam belirtme imkanı varsa bende bakmak istiyorum kontrol edeyim çıktıysa takayım bende
kemal1135
İleti C@GL@R » 21 Kas 2010, 21:18
rica ederim. o hortuma ulaşmak için konsolun alt kısmı sökülecek. 6-7 tane vidayı sökünce çıkıyor vidaların kimisi gizli gizli yerler gösterge panelinin altındaki plastiği çıkaracaksınız bide vagcom girişinde vidalar var onları sökünce gri kısım çıkıyor.
İleti yaman_onur » 30 Kas 2010, 14:56
Arkadaşlar o düğme, arça sürücüsünün ayaklarına kelen hava kanalını açıp kapatan klepenin on off düğmesi diye biliyorum. Kapalıysa klima ya da sıcaka hava ayaklarınıza gelmiyor.
yaman_onur
İleti: 11
Kayıt: 18 Arl 2008, 19:43
