FABİA ABS-ASR YARDIM LÜTFEN
İleti byildirim » 20 Kas 2010, 19:35
Öncelikle herkese merhabalar.2-3 aydır fabia kullanıcısıyım ve sitenin de yeni bir üyesiyim.Benim bir konuda bilgi sahibi olanların yardımına ihtiyacım var.Aracım 2004 Fabia 1.4 101 hp special.Bundan yaklaşık 15 gün kadar önce aracımı çalıştırdığımda ABS ve ASR ışıkları sönmedi.Bende birkaç yere götürüp bilgisayara bağlattım ve "ABS pompası/motor rölesi doğru değil" şeklinde arıza uyarısı verdi.Arıza lambasını söndürmelerine rağmen hemen tekrar yanıyor.Bana ABS beyni arızalı dediler.Ancak burada ve farklı sitelerde çeşitli arıza sebepleri söylenmiş.Bunlardan biride akünün üzerindeki kutuda bulunan sigortaların kontrol edilmesi gerektiği.Kullanım kitapçığında buradaki sigortalardan 4 ve 7 numaralı olanlar "ABS-ASR veya ESP" olarak gösteriliyor.Baktığımda 4 no'lu bağlantı yeri boş herhangi bir kablo ve sigorta bağlı değil.Fakat 7 numara dolu kablosu ve sigortası mevcut.Bu bağlantıların bu şekildemi olması gerekiyor yoksa 4 numaralı yerde bir eksiklik mi var?Diğer bir sorum şimdi bana beyin arızası dediklerine göre bu tamir edilebiliyormu,tamir edilirse bana ne kadar bir maliyet doğurur, yada mutlaka yenisini mi almam lazım veya çıkma olarak 2.el alsam da olabilirmi?Şimdiden teşekkür ederim.
byildirim
Kayıt: 20 Kas 2010, 19:15
Arabanız: Fabia 1.4 special
İleti abdullah » 20 Kas 2010, 21:05
bazen küçük bir tmassızlık sonucu abs asr lambası yanabilir iyi bir usta önce elktrik aksamını kontrol etsin olmazsa abs beynini söksün bazen bu tür arızalar sökme takma ilede kaybolur gidebilir eger olmazsa abs beyni arızasının 250 tl ye tamir edildigini söylediler her ne isede arıza yani
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti byildirim » 20 Kas 2010, 22:15
Cevabınıza teşekkür ederim.Epey moralimi bozdu, canımı sıktı bu arıza.Birde asıl mesele gerçekten güvenilir bir usta bulmak.Beyinde arıza olmasa bile arızalı deyip bahsettiğiniz rakamları isteyebilirler.Dediğiniz gibi belkide ufak bir temassızlık vardır bir yerlerde.Tekrar teşekkürler.
byildirim
İleti taner_octavia » 21 Kas 2010, 14:54
bende bursada oturuyorum.bence once bi elektrik temassızlık olup olmadıgını kontrol ettirin.sitede daha once okumustum motorun orda kablolardan birine dokununca sonmus diyordu birisi.farklı yerlerden olabilr.bilen biri bi bastan assa kontrol etse faydası olabilir.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti haydew » 21 Kas 2010, 18:07
Benim ABS lambası yanıyor sonra onun nedeni ile Motor ışığıda yanıyor. Makine ABS hatası veriyor... Sıfırlıyor ABS geri yanıyor bir süre sonra motor ışığıda yanıyor..Usta beyin tamir edilmeli diyor.
Acaba dediğiniz gibi kablolardamı dır sorun yoksa gerçekten beyin mi arızalıdır. Tamiri 250 çok sıfırı ne kadardır ki?
haydew
Kayıt: 26 Ekm 2009, 21:20
İleti byildirim » 22 Kas 2010, 00:13
taner_fabia yazdı:bende bursada oturuyorum.bence once bi elektrik temassızlık olup olmadıgını kontrol ettirin.sitede daha once okumustum motorun orda kablolardan birine dokununca sonmus diyordu birisi.farklı yerlerden olabilr.bilen biri bi bastan assa kontrol etse faydası olabilir.
evet haklısınız dediğiniz gibi komple bir kontrol ettirmek gerekir.ancak gittiğim 3 yerde de bilgisayarla arıza tesbitinde abs pompası arızası gösterdi ve hiç biri "belki bir elektrik temassızlığı olabilir,beyinden önce komple bir kontrol edelim" demedi.bana beyin ya tamir edilecek yada başka alacaksın dediler.bursa'da sizin bildiğiniz bir yer varmı tamir yapabilecek?
byildirim
İleti serqet » 01 May 2012, 11:56
arkadaşlar aynı sorunu yaşayan varsa eğer yardımcı olsun diye yazıyorum, abs ve asr ışığınız devamlı yanıyorsa öncelikle akünün kapağının içinde yer alan sıralı şekilde 6 tane kablo var ve bu kabloların ucunda sacdan sigortalar var (aslında sadece bir demir parçası) o sigortalardan en sağdaki abs ye ait muhtemelen o sigortadan kaynaklıdır sigorta ortadan kırılmıştır isterseniz skoda parçacılarından o parçadan bulup takın 1-2 tl ye yada bakır bir kablo koyun yerine bedavaya :) daha sonra kontağı açtığınızda ışıkların yine sönmediğini göreceksiniz sakın korkmayın sadece arabayı çalıştırıp biraz hareket ettirin ışıkların söndüğünü göreceksiniz :) birde şunu fark ettim bu ışıklar sabit yanıyorken hızının 80in üstüne çıkmıyor :) skoda tedbiri gayet emniyetli :) sağlıcakla kalın.
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
İleti Turquaz » 01 Ekm 2014, 21:05
Benimde 2005 model fabia special aracım var. Aynı sorundan bende dertliyim. Defalarca bilgisayara bağlanıp arıza kaydı siliniyor ama her seferinde değişik arıza ışıkları yanıp duruyor.Aracımı çok severek aldım ama bu sorun benim çok canımı sıkıyor.Geçen gün birden bire aracım gaz yememeye başladı gaz verdiğimde araç 10km hız anca yapıyordu. Hata kaydı silinince düzeldi.Bunun dışında sık sık direksiyon arızasıda veriyor bu arıza ışığı yanınca direksiyonda sertleşiyor. Acaba bunlar beyin arızasından olabilirmi.Bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Turquaz
Kayıt: 01 Ekm 2014, 20:22
Ad Soyad: Turgay Şimşek
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 16v
