motor silkeliyor
motor silkeliyor
İleti bolulu » 21 Kas 2010, 20:46
iyi akşamlar skoda sever dostlar geçen forumda aracımın lpg de silkelediğini yazmıştım,şimdi benzindede aynı olayı yaşıyorum motor ısındıkça silkeleme artıyor,gaza yüklendikçe araç silkeliyo sanırım ateşleme sisteminde problem var.lpg ayarına gittim motora aşırı miktarda yakıt geliyor ve bunun yanında benzin miktarıda fazlalaşıyor,zaten daha önceleri aracı bilgisayara bağlattırdığımda motorda aşırı yük ve zengin yakıt karışımı uyarısı çıkıyordu,tabi sonra arızayı siliyorduk.umarım bu arıza başımı ağrıtmaz.teşekkürler.
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
İleti hdoner » 21 Kas 2010, 20:56
Sorunun bir çok sebebi olabilir bakılacak yerler şunlar.
1-oksijen lamda sensörü (büyük ihtimal burdan) (pc ye bağlanıp değerlikler kontrol edilecek ,arızalı ise parça değişimi)
2-ateşleme bobini (lpg kullanımı bu parçaya yük bindirir zamanla kaçırmaya başlar)
3-enjektörler (enjektör temizleyici ürünü kullanımı) (karbon cleaner yapılabilir)
4-Hava filtresi( konrol ve değişim) (lpg yakıt filtresi var onada baktırın)
5-Benzin deposunda pislik olabilir ayrıca yakıt aldığınız yerdeki yakıt kalitesiz olabilir.Yakıt tankının sökülüp temizlenmesi gerekir.
Bu kontroller yapılırsa %90 sorununuz düzelecektir.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti taner_octavia » 21 Kas 2010, 20:57
debriyajdan sorun olabilirmi.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti bolulu » 21 Kas 2010, 21:02
debriyaj olayını blemicem çünkü motor ısındıktan sonra silkeleme bşlıyor yarın aracı cihaza bağlatıp sorun bulmaya çalışacaz yardımlarınz için teşekkür ederim.en kısa zamanda görüşmek üzere.
bolulu
İleti: 96
İleti çaan2001 » 21 Kas 2010, 21:46
bolulu yazdı:debriyaj olayını blemicem çünkü motor ısındıktan sonra silkeleme bşlıyor yarın aracı cihaza bağlatıp sorun bulmaya çalışacaz yardımlarınz için teşekkür ederim.en kısa zamanda görüşmek üzere.
aracınızda su eksiltme problemi varsa silindir kapak contasına bir baktırın
çaan2001
İleti: 34
Kayıt: 26 Ağu 2009, 21:44
Ad Soyad: Çağın
Arabanız: fabia 1.4 comfort 68bg (2001) zavoli sıralı sistem
İleti SkodamFabiam » 21 Kas 2010, 23:02
Su eksiltme için önce hararet müşürünün dibine bakın hafif hafif sızdırıyor olabilir sıvı conta ve bir adet pul ile sorunu çözebilirsiniz...
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti zurna1788 » 22 Kas 2010, 00:17
SkodamFabiam yazdı:Su eksiltme için önce hararet müşürünün dibine bakın hafif hafif sızdırıyor olabilir sıvı conta ve bir adet pul ile sorunu çözebilirsiniz...
valla hocam ben o su eksiltmenin çözümünü bi türlü bulamadım. uyuz etti beni. ya ustalar usta değil. ya ben çok şanssızım.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti abrek » 27 Oca 2011, 16:21
bolulu arkadaşım hemen sorun düzce taşbilek oto servisi bendede vardı aynı sıkıntı araç yapıldı şu an sıkıntı yok düzce eskisanayi 3,sokak no 12 hüseyin usta iyi günler
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
