fabia 1 ön cam otomatiği
İleti colourone » 01 Arl 2010, 11:27
iyi günler arkadaşlar, sol ön camı otomatik olarak açan düğme çalışmıyor. Düğme içeri doğru düştü... Sanayide sorduğum elektrikçiler otomatik düğmelerinin set olarak satıldığını söylediler. Fiyatı 120 tl.
Sadece bir düğme kırık ve bu nedenle tüm seti değiştirmek zorunda kalıyorum.Başka bir çözüm yolu bilen var mı? Teşekkürler.
colourone
İleti: 125
Kayıt: 07 Mar 2010, 18:04
Arabanız: Fabia 1.4 68bg
İleti agros » 01 Arl 2010, 11:42
aynı sorun benim başımada gelmişti. ilk önce kendini pim gibi bişey yaptık tutturduk. sonra yine kırıldı yapılamaz duruma gelmişti, yenisi ile degistirdim. ama saat tamircileri dişcilerin kullandığı dolgularla saat pim yerlerini tamir ediyorlardı. parçaları bi saat tamircisinede gösterip tamir edebilecegini bir sorun derim.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti diseqc » 01 Arl 2010, 11:55
ben böyle şeyleri kolaylıkla modifiye edip çalıştırabiliyorum eliniz biraz elektroniğe yatkınsa yapılır niye yapılmasın benim sağ cam motorumun devresi arıza yaptı kime sorsam mümkünü yok yapılamaz dendi söktüm su almış oksitlemiş devreyi temziledim ve bir direnci değiştirip küçük bir modifiye yaptım halada öyle canavar gibi çalışıyor tanıdığınız varsa elektronikçilerle bir tartışın iyi bir tanıdık olması şart bir çoğo ince işçilik olduğundan uğraşmak istemiyor yenisini al olmaz diyorlar..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti colourone » 01 Arl 2010, 12:49
dediğiniz şekilde olabilir. Bu parçaların yan sanayisi de yok galiba.
colourone
İleti: 125
İleti diseqc » 01 Arl 2010, 12:58
yan sanayisi var ama oda komple takım satılıyor içerdeki düğmeyi çıkmacılardan temin edebilirsin
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti balarest » 01 Arl 2010, 17:43
yetkılı servıse gıdın toplam malıyet 50 tl cıvarı sanayıde sızı kandıracak bellı
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti 34SCU59 » 01 Arl 2010, 17:55
ümraniye parsan otoda tek tek satılıyor.Ben kendi aracıma aldım tanesi 30 tl bilginiz olsun
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti stroom » 01 Arl 2010, 19:29
hocam servisten almanı tavsiye etmem arkadaşların dediği gibi piyasada var yansanayisini 20-25 bula bilirsin ben servise sordum arka çam ısıtma düğmesi nekadar diye 35 tl plastik şey 1 bijon 7 tl bence dışardan bulursun
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti thechn » 24 Nis 2011, 00:07
iyi akşamlar arkadaşlar ben de yeni bir fabia aldım 1.4 comfort ama hemen bir sorunla karşşılaştım yardımınıza ihtiyacım var
aracı aldıktan sonra iç dış yıkatmmaya göötürdüm orada yıkarken su gitmiş cam otomatiğinde sorun çıktı sol taraftaki çalışıyor soldan sağı açıp kapatabiliyorum ilk başta o da olmuyordu sağ hiç bir şekilde ççalışmıyordu ama usta baktıktan sonra su gitmişl yaptım ama tam olmadı sadece şöför tarafından açılıp kapanıyor sağ tarafa hükm etmiyor ve sağ düğmeden de aççılıpp kapanmıyor beyi,nde sorun olabilir dedi söküp ellektronikçi bakmalı falan dedi bu sorun nasıl hallolur bu değişse ne kadara mall olur teşekkürler
thechn
İleti: 77
Kayıt: 23 Nis 2011, 23:53
Ad Soyad: sabri ceylan
Nereden: Uşak
Arabanız: fabia 1.4 comfoort
İleti colourone » 04 May 2011, 10:14
arkadaşlar, sol cam otomatiğini Ankara'da çıkma parça satan skodacılarda bulamadım. Set olarak 90 ile 130 tl civarında. Yan sanayisi de 50 tl. Yan sanayi dediğin de bildiğiniz Çin Malı. Orjinalini almak daha doğru olacak gibi. Bu fabialardaki ön cam otomatiklerinin mekanizmaları hep sorun çıkartıyor.Yılda bir değiştireceksek işimiz var.
colourone
İleti: 125
İleti thechn » 20 Ağu 2011, 20:19
orijinal motoruyla ve beyniyle komplemi o fiyata 400 tl diyorlar genelde
thechn
İleti: 77
Nereden: Uşak
İleti SER53 » 20 Ağu 2011, 20:43
colourone yazdı:arkadaşlar, sol cam otomatiğini Ankara'da çıkma parça satan skodacılarda bulamadım. Set olarak 90 ile 130 tl civarında. Yan sanayisi de 50 tl. Yan sanayi dediğin de bildiğiniz Çin Malı. Orjinalini almak daha doğru olacak gibi. Bu fabialardaki ön cam otomatiklerinin mekanizmaları hep sorun çıkartıyor.Yılda bir değiştireceksek işimiz var.
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araci-skoda-fabia-2-li-cam-anahtari-48144921/detay/? İşini görürmü bilmem bi incele
SER53
İleti: 145
Kayıt: 27 May 2011, 19:37
Ad Soyad: ümit
Arabanız: fabia 2001 1.4 mpi
İleti dominik » 20 Ağu 2011, 20:49
3ayonce bende degistirdim 45 tl almistim yan sanaji ama fena degil
dominik
İleti: 327
Kayıt: 24 Kas 2010, 21:21
Ad Soyad: halil demir
İleti thechn » 21 Ağu 2011, 16:35
bana düğme değil cam motoru ve bbeyni lazım düğmelerde sorun ok
thechn
İleti: 77
Nereden: Uşak
İleti ada » 21 Ağu 2011, 23:11
benımde ıkı gun once aynısı oldu sol on camı acan dugme ıcınde kaldı
konsolun ıcınde dugmeyı tutan ıkı pımde kırıldı ama elektronık devre sapasaglam
yenısını almak dısında onerısı olan ve uygulayan varmı aranızda
[i][b]Anlatmak isteneni anlamadan konuşmak gibi bir derdi var bu milletin,
allah kolaylık versin...[/b][/i]
ada
İleti: 29
Kayıt: 29 Tem 2010, 11:40
Ad Soyad: ada ada
Arabanız: fabia elegance
İleti ada » 21 Ağu 2011, 23:17
ay once sol cam tak dıye dustu halat tamırı yapıldı durduk yerde halat ve motoru degıstı
sımdıde bu sorun artık aracımdan sogumaya daha dogrusu skodadan sogumaya basladım
cunku aracta cok ucuz plastık ekıpmanların kullanıldıgını bunlarından zamanla cok basıt bır sekılde asındıgını goruyorum
ada
İleti: 29
Ad Soyad: ada ada
