Aracın motorunu yıkattım ön kızdırma arızası verdi
İleti erdemguner35 » 03 Arl 2010, 23:12
Arkadaşlar 2 gün önce bi oto yıkayıcısına verdim arabayı motoruda yıkayalımmı dedi e hadi yıka dedim yıkadı filan sonra bu gün araç ön kızdırma arızası verdi... ekranda sürekli yanıp yanıp söndü bugün kullanırken... yarın manisada götürcem artık bi yerlere gerçi hiç bi yer bilmiyorum ama bakalım artık... bu arada dizelciler motor yıkatırken dikkatli olun
Mustafa Kemal Atatürk
erdemguner35
İleti: 590
Kayıt: 19 Haz 2010, 12:44
Ad Soyad: ERDEM GÜNER
Nereden: Manisa
İleti önder38 » 03 Arl 2010, 23:20
iyi cesaret etmişsiniz motora su değdirmeye. geçmiş olsun, arıza lambası kendiliğinden söndüyse arızası düzelmiş olabilir. ama yinede bi gösterin.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti veteran » 03 Arl 2010, 23:24
hocam ön kızdırma arızası nedir ... ayrıca bildiğim ve gördüğüm kadarıyla motorunuzun hali hazırda bir arızası ya da kırığı patlağı yoksa beyin denen zımbırtıda su almadıysa... bu işlemin sağlıklı olmadığını düşünmekle birlikte motora bir sıkıntı doğuracağını sanmıyorum... çünkü kapalı bir sistem... saygılar...
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti erdemguner35 » 03 Arl 2010, 23:30
yav mekanik aksamlık bi sorun değil elektronik bu dizelerin ön kızdırma diye bi sistemi var kontağı ilk çevirince devreye giriyo sonra marşa basıyosun filan... dur kullanma kılavuzu linki vereyim.... http://www.skoda.com.tr/new/Resimler/Si ... KLAVUZ.pdf
sayfa 23 benimki tahmin yıkatmadan oldu diye belki de ömrü bitti ondan yanıp sönüyo işaret.
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti mustklc » 03 Arl 2010, 23:33
ön kızdırma dediği kızdırma bujisi sanırım. buji su aldıysa oksitlenme yapabilir, haftasonu bir açıp kurutmakta fayda var. motoru hiç yıkatmadım. yıkat diyeni de sevmem. eski aracımın motorunu nerdeyse bok götürüyordu. en son satarken baktım örümcek ağı falan çıkmıştı. değil su bez dahi vurmamıştım :D
İleti erdemguner35 » 03 Arl 2010, 23:39
sormayın bi anlık gaflet ve dalalet.....
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti Balıkcı » 03 Arl 2010, 23:45
Özellikle dizelin yıkanmadan ötürü bir arıza vermesi pek mümkün olmasa da yeni nesil dizellerde tecrübem olmadığı için kesin konuşamayacağım. Fakat verdiğiniz linkte (kullanım klavuzu) bu lambanın sürüş esnasında "yanıp/sönmesi" durumunda "motor kumanda arızası" gibi bir şeyden bahsediyor, bunun yeni nesil dizellerde ne anlama geldiğini bilemiyorum, fakat ön kızdırma sistemi (kızdırma bujisi) ile ilgili bir arızası olmadığı anlaşılıyor. Yani lamba sürüş esnasında hala yanıp sönüyorsa, en iyi çözüm kısa zamanda bir servise göstermeniz.
Balıkcı
İleti: 227
Kayıt: 30 Eyl 2010, 12:33
Ad Soyad: Serdar
İleti hakanerdogan » 04 Arl 2010, 01:37
Herhangi bir ampül patlasada yahut LED falan takarsanızda arıza lambası olarak o yanar. Öncelikle kontrol edin bütün ampuller sağlam mı.
İleti erdemguner35 » 04 Arl 2010, 09:18
hakanerdogan yazdı:Herhangi bir ampül patlasada yahut LED falan takarsanızda arıza lambası olarak o yanar. Öncelikle kontrol edin bütün ampuller sağlam mı.
Hmm ilginç arka sol stop lambam patlamış evet. ama kitapçıkta hiç öyle bir bilgi vermiyor ama dur bakalım dediğinizi bi yapayım ampülü değiştireyim... bakalım yanıp sönmeye devam edecekmi?
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti kurunc » 04 Arl 2010, 09:54
Bende Basınçlı suyla yıkatmıştım Fabianın motorunu, bir süre motor arıza lambası yandı ama sonra kendiliğinden söndü, sanırım sensörler ıslanınca ikaz vermiş kuruyuncada düzelmiş! Fakat tekrar yıkatmam :D
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
İleti onurhan2006 » 04 Arl 2010, 09:56
arkadaşlar ne olursa olsun motorunuzu yıkattırmayın, arabalarımız artık basit mekanik sistemlerden oluşmuyor aynı zamanda üzerlerinde çok sayıda elektronik algılıyıcalarda mevcut ve bu parçaların uzun ömürlü olmasını istiyorsanız böylesi hareketler içine girmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ama eğer motor kısmı gözünüze çok çirkin görünüyorsa alın bir WD-40 sprey ve tertemiz bir kadife bez istediğiniz yeri tertemiz yapın hemde plastik parçaların ömürlerini uzatmış olursunuz...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti skinoske » 04 Arl 2010, 10:00
Benim bildiğim motor yıkama yapıldığı zaman benzinli araçlar sorun çıkarır, dizeller çıkarmaz.Hatta çok yağmur yağıpta yollar gölleştiği zaman benzinli araçlar yolda kalır dizeller sorunsuz olarak geçer gider.
skinoske
İleti: 80
Kayıt: 26 May 2009, 13:55
İleti onurhan2006 » 04 Arl 2010, 10:11
skinoske yazdı:Benim bildiğim motor yıkama yapıldığı zaman benzinli araçlar sorun çıkarır, dizeller çıkarmaz.Hatta çok yağmur yağıpta yollar gölleştiği zaman benzinli araçlar yolda kalır dizeller sorunsuz olarak geçer gider.
o artık eskidenmiş yeni nesil araçların kaputunu bir açıyorsunuz el sokacak yer yok heryer kablo ve algılayıcı dolu
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti erdemguner35 » 04 Arl 2010, 10:28
erdemguner35 yazdı:
hakan kardeş çok sağolasın beni büyük bir kazık yemekten kurtardın... evet arkadaşlar bu forumun gerekliliği bir kez daha kanıtlandı! gittim patlak olan ampülü değiştirdim bütün ampülleri kontrol ettirdim filan uyarı anında gitti kitapçığa uysak serviste köseceklerdi. tekrar çok teşekkür ederim yardımı dokunan herkese...
erdemguner35
İleti: 590
Nereden: Manisa
İleti hakanerdogan » 04 Arl 2010, 10:48
Eeee bu saçları kitapçıkta ağartmadık :lol: :lol:
İleti alirıza » 04 Arl 2010, 11:04
fren şalteri arızası oldugundada aynı arıza lambası yanıyor bilginize sunulur ..
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti hakanerdogan » 04 Arl 2010, 11:55
Her basit arızada o lambayı yakar zaten.
