ABS arıza (00290 30)
İleti haydew » 04 Arl 2010, 12:53
Arkadaşlar benim abs ışığı yanıyor.
makine 00290 30 arızası diyor. Sol sensörü algılamıyor kısa devre geçici arıza gösteriyor usta abs beyni bozuk dedi. bilgisi olan arkadaşlar sorun nedir?
Tamiri ne kadardır?
haydew
Kayıt: 26 Ekm 2009, 21:20
İleti dominik » 04 Arl 2010, 12:57
benimde başıma gelmişti ikitelli sanayi istanbulda usta 300 tl ye yaparım dedi (hiç bakmadan)parça çok pahalıydı mecburen tamam dedim ve arızayı yaptılar (nasıl yaptıgını ne yaptıgını bilmiyorum tabii (yaklaşık 2 yıl öncesiydi)
dominik
İleti: 327
Kayıt: 24 Kas 2010, 21:21
Ad Soyad: halil demir
İleti LiLPlayya » 04 Arl 2010, 13:18
Bence o ustadan uzak durmalısınız. Benzer bir arıza benimde başından geçti. Birkaç araç elektronikçisinden fiyat alın. En uygununa yaptırın ve kesinlikle aracın başından ayrılmayın. Çünkü aracın başında durmadığınızda ve aracı almaya geldiğinizde usta size sürpriz yapabilir. Tecrübeyle sabittir.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti dominik » 04 Arl 2010, 13:21
tamir yaparken mutlaka aracın başında dururum (her ne kadar hoşlanmasalarda)mal benim değil mi duracam tabiki ama bu abs beyni yerinden sökülerek başka yerde tamire gitti onada yapacak bişeyim kalmadı :)
dominik
İleti: 327
İleti haydew » 04 Arl 2010, 17:35
Benim ustada dedi çarşıda elektronikçi yapacak 250 tl ister dedi. Beyni söküp yollayacağım dedi.
Evet çıkması ankarada bile 850-1000 tl olur yaklaşık dedi. Bakalım şimdilik abs siz idare ediyoruz ... :)
haydew
İleti sarıbey » 08 Arl 2010, 15:53
benimde başımdan geçti abs+ars birden yandı 220 tl hallettiler.işcilik dahil.verme gidip 1500-2000 tl..işcilik dahil.
sarıbey
İleti: 9
Kayıt: 07 Arl 2010, 09:16
İleti diseqc » 08 Arl 2010, 16:59
enteresan fabialarda abs arızası pek duymuyoruz ama sana denk gelmiş benimde eski passatın abs arızalandı sökülecek falan dediler neyse kısa keseyim iyi bir elektrikçi ön tekerdeki sensörü buldu kablo kısa devre yapıyormuş 100 tl ye halletti sökmesi baya zor oldu ama bayıla bayıla verdim en ucuz 400 tl istemişlerdi
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti dawerw » 08 Arl 2010, 20:10
abs sensör okumama problemi bendede oldu ama senserö giden kablolda çıktı problem ilk başta banada beyin demişlerdi. bence başka ustlarada göster basit bir sensör arızası olabilir. sensör değişse 70 tl civarı.
dawerw
Kayıt: 16 Mar 2009, 19:44
İleti haydew » 14 Arl 2010, 18:10
Benim sensör değişti. 5-6 ay idare etti. Sonra tekrar başladı. Geçen ABS sensörü söktü. arıza lambası yanmıştı. Arızayı sildirdim en son 4-5 gün önce şimdi ABS yanmıyor... Bakalım düzeldimi... Ama yine başlar... hayırlısı bakalım :)))
haydew
İleti haydew » 13 Haz 2011, 21:23
Fabia'da ABS Beyni nerededir?
haydew
İleti diseqc » 14 Haz 2011, 08:29
motorun arkasında arabanın sağ tarafında kalıyor bir cok demir ince borunun kirdiği demir takoz.
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti onurson » 14 Haz 2011, 09:55
benimde abs ars arızası vermişti. akü üstündeki sigortaları bir kontrol edin.. 750tl fiyat istediler. başka bir usta 5 tl ye sigortayı değişti oldu bitti..
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti haydew » 16 Haz 2011, 09:06
Sigortalar bunlar galiba.
Acaba hangisinin değiştiğini hatırlıyormusunuz?
7-8-10-11 Bunlar nelerin siğortası bilen arkadaşlar açıklar mı ve neden 9 boş ?
Yorum yazanlara şimdiden çok teşekkürler...
haydew
İleti sabo45 » 16 Haz 2011, 12:18
9 boş çünkü orada kablo bağlantısı yok incelersen o kısmı. Sorununda büyük ihtimalle sigorta ama akü üstü sigortamı, sigorta grubundaki sigortamı yada dreksiyonun sol tarafındaki gögüslük altında ki panel sökülünce ana sigortalar var ordanmı bilmem. benimde abs+asr yanıyodu arıza lambası geri dönüş pompası hata verdi sonra bir yere gitti elektrikçi arkadaş arabayla geldi tamam bak bakalım dedi baktım olmuş denedim çalışıyo. Ne olmuş dedim sigorta atmış dedi ben abs ile ilgili bütün sigortalarına bakmıştım demekki içerdekinden değiştirdiler. Ne kadar borcumuz dedim tanıdık diye 20 lira aldı. Normaldede bilgisayara bağlama+işçiliği = 70-80 olur heralde.
sabo45
İleti: 42
Kayıt: 07 May 2011, 09:47
Ad Soyad: Ahmet
Nereden: Manisa
Arabanız: Fabia Elegance 101 hb
İleti haydew » 16 Haz 2011, 21:21
Yarın götüreyimde siğortaları değiştittireyim bakalım ABS ile ilgili hangisi ise; düzelmezse bakacağız başka çaresine...
haydew
İleti somet » 16 Haz 2011, 23:08
bence herşeyden önce abs sensörlerini temizletin , toz çamur kir olmuş olabilir , emin olduktan sonra tamir kısmına geçin, bazı araçların abs beynindeki lehimlerinde zamanla korozyon oluşuyor bu sebele abs arıza ışığı yanıyor lehimler yenilenerek bu sorunun çözülmüş olduğunu duymuştum
somet
İleti: 80
Kayıt: 09 Nis 2008, 09:48
İleti haydew » 17 Haz 2011, 17:19
Bugün gittim usta diyor beyin arızalı siğorta ile alakalı değil hata olarak yine aynısını verdi.
ABS arıza (00290 30) G 46 Sol arka sensör kısa devre diyor. o sensörü değiştirmiştim öyle diyor diye ama arıza 3-5 ay sonra tekrarladı.
Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler yine...
haydew
İleti somet » 17 Haz 2011, 21:36
sensör kablolarınıda kontrol ettinizmi , bazen balata değişiminde veya bakım esnasında ustalar farkında olmadan zarar verebiliyor, arıza veren kabloyu takip edin belki problemli olabilir
somet
İleti: 80
