Debriyajdan gelen ses..
İleti toGah » 23 Haz 2007, 12:22
Selamlar..
son 1 hafta 10 gündür dikkatimi çekti..
debriyaja baserken gıcırtı gibi bir ses geliyor. sangi debriyajda tel var o teli gerdiğiniz zaman gırc gurc ses çıkartır ya öyle bşiy..
sanayide arkadaşa gösterdim debriyaj merkezindendi. dedii..
vs.vs.
böyle bir sorunla karşılaşanınız oldumu ?
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti BaTeRRiiSStt » 23 Haz 2007, 15:02
Valla aynı sorun bendede var. Sorunmu normalmi bilmiyorum .Normal şehir gürültüsünde anlaşılmıyor ama geçenlerde kapalı otoparka girdiğimde farkettim. Debriyaja basınca gırççç edıyor hafiften..Yay sesi gibi sanki !!
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti toGah » 25 Haz 2007, 16:59
yes evet yay sesi gibi sanki debriyaja basınca yaylar esniyor ve gıcırtı çıkartıyor gibi...
ama bize bir yardım eli uzatan yok :)
toGah
İleti sonerx » 25 Haz 2007, 18:28
bende 2. vitese debriyajı bırakırken kırrr diye ses yapıyor herhalde normaldir.
o kadar ufak yay seslerini dinlemiyorum..
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti lazianke » 25 Haz 2007, 18:39
bence baskıdan geliyordur. baskının esneyen yaylı yapısı var.
İleti fabiamania » 25 Haz 2007, 22:32
benimkinde resmen kapı gıcırtısı gibi bir ses geliyor! geçenlerde usta bir yeri yağladı ama ses geçmedi, ancak şanzumanı indirmemiz gerekiyor dedi. problem olmayacağını söyledi ama yağsız kalan her mekanizma birgün problem çıkarır bence.. Ayrıca ilk kalkışlarda ayağımı debriyajdan çekerken kırt diye bir ses de var bende..
bende her türlü ses var kırt, gıcırt Big%20smile
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti sonerx » 10 Tem 2007, 23:11
walla şanzuman ne zamanda bir yağlanır bilmiyom.bilgisi olan yazsa bari..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti guvenxoca » 11 Tem 2007, 13:07
arkadaşlar 2 ihtimal var,
1.debriyaj merkezlerinden birisi bozulmuş olabilir ki bizim araçlarda sık oluyormuş
2.baskı balata can çekişiyor olabilir bu arada şanzumanın yağlanması için komple açılması lazım yani çoookkk uzun iş zaten oraya kadar açtıktan sonra tüm parçaları kontrol edebilirsiniz...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti aykuttasdelen » 11 Tem 2007, 13:40
herşeyden önce debriyaj teli bu sesi yapabilir ve yolda koparsa da kötü olur. debriyaj telinizi değiştirtin.
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti aykuttasdelen » 11 Tem 2007, 13:42
bu arada şanzıman yağının bu konu ile ilgisi yok, ama aynı motor yağı gibi o da değiştirilebilen bir yağ sonuçta.
aykuttasdelen
İleti irfant » 11 Tem 2007, 13:42
[quote="aykuttasdelen"]herşeyden önce debriyaj teli bu sesi yapabilir ve yolda koparsa da kötü olur. debriyaj telinizi değiştirtin.[/QUOTE]
Fabia'da debriyaj teli yok diye biliyorum, hidrolik sistem...
İleti toGah » 11 Tem 2007, 14:15
ewt debriyaj teli yok diye biliyorum bende. özel serviste ustalar debriyaj merkezinde plastik pabuçlar var onlardan ses geliyordur dedi. istersen değiştiririz ama bir zararı yok dedi.
toGah
İleti AV-2006 » 11 Tem 2007, 14:23
Gaz teli de yok.Debriyaj teli de. Yani ses yapması ve kopması imkansız.Sesin kaynağı mutlaka başka birşeydir.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 11 Tem 2007, 17:11
aynı sesi ankarada iken ben de duydum. sanki yay sesi gibi bir ses idi sıcağın etkisiyle gevşemiş bir şey gibiydi.şimdi yok.uzun yoldan sonra ayrıca kapılardan gelen sesler de bayağı azaldı.galiba sıcağın etkisiyle fitiilerin çıkardığı ses idi.
İleti MysqL » 11 Tem 2007, 18:21
debriyaj eger sert ise sonuna dogru bu sesi cıkartıyor.
aynısı başıma geldi. debriyaj plakası bitmiş oluyor
Deiştirin beni diye bagırma sesiymiş o :)
MysqL
Kayıt: 26 Eyl 2006, 20:04
İleti acer1610 » 11 Tem 2007, 22:50
debriyaj benim çok yukarda kavrıyo buda benim kafama takılıyo ..bazen stop ettiriyom arabayı nedir bu debriyajdan cektiğimiz...Smile
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti yzigci » 12 Tem 2007, 00:37
Bahsettiğiniz ses bende bir senedir var. Sadece sıcak havalarda duyuyorum. Kış boyunca hiç duymadım. Geçen yaz vardı, şimdi yine var.
Bence önemli bir ses değil..
yzigci
Kayıt: 18 May 2007, 02:11
