HELP ME!!!
HELP ME!!!
İleti erginbkr » 31 Arl 2010, 19:03
Arkadaşlar aracımla ilgili bir sorun yaşıyorum... İmzamdaki aracıma lpg takıldıktan sonra (6ay önce takıldı) ustaların tavsiyesiyle depoda belirli miktarda benzin kalmasına dikkat ettim. Belki 1-2 defa benzin lambası yandı o kadar... Ancak buna rağmen 15 gün önce aracım zor çalışır oldu...Marş alıyor ama araç çalışmıyordu... 1-2 saat sonra ise hiçbir şey olmamış gibi çalışıyordu... Aracımı götürdüğüm usta ''Benzin Pompası''nın arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi...Yan sanayi pompa aldık değiştirdik..randuman vermedi...1 hafta sonra başka bir pompa (garantili-alman malı) ile yeniden değiştirdik yine olmadı... en nihayetinde bugün gittiğim elektrikçi akünün zayıflamış olduğunu ve sorunun aküden kaynakladığını söyledi...hatta araçtan çıkan orjinal benzin pompasına akım vererek çalıştırdı ve 'bak bu bozuk değil' dedi...şimdi sorularıma gelelim...
1) benzin pompasını değiştiren ustanın iddaa ettiği gibi benzin pompasımı bozuktur...
2) benzin pompası bir çalışıp bir çalışmamazlık eder mi...(ustanın söylediğine göre tam bozulmadan önce ömrünün sonuna doğru böyle yaparmış)
3) sorunun kaynağı akü müdür...
Fikirlerinize ihtiyacım var...Şimdiden teşekkür eder mutlu yıllar dilerim...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti mustklc » 31 Arl 2010, 20:11
where are you from dude?
İleti erginbkr » 31 Arl 2010, 20:17
mustklc yazdı:where are you from dude?
I'm from bahçelievler/ istanbul kardeş...
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti mustklc » 31 Arl 2010, 20:27
ok, are you britanian or american? your topic was "help me", so i think, you should be a foreigner. :D
İleti Henien » 31 Arl 2010, 21:50
mustklc yazdı:ok, are you britanian or american? your topic was "help me", so i think, you should be a foreigner. :D
plus one :D :D
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti Henien » 31 Arl 2010, 21:51
Bence senin sorunun kaynağı çalışan pompayı değiştiren usta. Sen pompayı bırak ustayı değiştir. Sorun çözülür.
Henien
İleti: 1032
Ad Soyad: Hakan
İleti asdfghjk » 31 Arl 2010, 21:52
Henien yazdı:
plus one :D :D
me too :D
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti felicia_3437 » 01 Oca 2011, 09:03
Henien yazdı:Bence senin sorunun kaynağı çalışan pompayı değiştiren usta. Sen pompayı bırak ustayı değiştir. Sorun çözülür.
süper bır cvp sabah sabah ne guldum ya
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti hkn » 01 Oca 2011, 16:24
selamlar benimde başıma benzer bir sorun gelmişti. forumda da epeyce tartışmıştık. sana fikir vermesi açısından linki aşağıda.
fabia/2006-fabia-ilk-calistirma-zorlugu-t19140.html
2006 fabia ambiente sedan lepegeli
hkn
İleti: 169
Kayıt: 22 Mar 2010, 15:26
Ad Soyad: Hakan
Nereden: Karabük
Arabanız: 2006 fabia ambiente sedan
İleti pusu » 01 Oca 2011, 18:31
izne giderken benzim pompası aynı senin dediğin gibi tutarsız davranmaya başladı. stop ediyor gaz kesiyor normale dönüyordü. değişince sorun kalmadı. ben ustaya bu şekilde ankaraya kadar gidermi dedim malatyadan abi pompa bitmek üzere bar basıncı tutarsız bir anda kalabilirsinde ankaraya gidebilirsinde dedi. riske girmedim pompa değişince araç nolmale döndü ama benim sıkıntım kalitesiz yakıttan kaynaklanıyordu. geçmiş olsun
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti cineration » 04 Oca 2011, 13:11
bence de senin sorunun akü
ve
bence de pompa değiştiren ustanı değiştir
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti umutgiray » 04 Oca 2011, 14:25
senin en büyük sorununun bencede usta (ne kadar usta ise işte). at çöpe gitsin
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
