3000 DEVİR SONRASI GÜRÜLTÜ
İleti sihayi » 06 Oca 2011, 22:57
MERHABA ARKADAŞLAR BENDE 2004 1.4 101 BG FABİA VAR ARABADAN ÇOK MEMNUNUM AMA RAHATSIZ OLDUĞUM Bİ DURUM VAR. ARABANIN MOTORU 3000 DEVİRDEN SONRA AŞIRI BAĞIRIYOR BU DURUM TÜM FABİALARDAMI VAR YOKSA BENİM ARABADA SORUNMU VAR. BU DURUMU BİLENİNİZ VARSA LÜTFEN BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER
sihayi
Kayıt: 15 Kas 2010, 01:35
Ad Soyad: sinan yüksel
İleti ünsal » 06 Oca 2011, 23:33
aracı yeni aldıysanız alışık olmadığınız için olabilir fabialar genelde böyle ben polodan sonra motor gürültüsünden çok rahatsız olmuştum şimdi okadar rahatsız etmiyor... :D
İleti aytekin041 » 06 Oca 2011, 23:38
ünsal yazdı:aracı yeni aldıysanız alışık olmadığınız için olabilir fabialar genelde böyle ben polodan sonra motor gürültüsünden çok rahatsız olmuştum şimdi okadar rahatsız etmiyor... :D
yani zamanla alışırsın
aytekin041
İleti: 20
Kayıt: 28 Tem 2007, 07:59
İleti akif06 » 07 Oca 2011, 09:39
aynı sorun benim arabada da var. 2005 1.2 Fabia. Önceleri yoktu, yeni başladı bu sorun. hala neden kaynaklandığını bulamadım. Ustaya gösterdim şanzıman bilyelerinden ve V kayış rulmanlarından kaynaklanıyor dedi. Ama emin olamadım bundan. Siz bir çözüm bulabilirseniz paylaşırsanız sevinirim.
akif06
Kayıt: 16 Oca 2009, 16:09
İleti diseqc » 07 Oca 2011, 10:22
belki egzos da çatlak vardır ??
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti MUSTAFA27 » 07 Oca 2011, 11:32
EURO DİZELDEN ŞAŞMA HAVA FİLİTRENİ 4000 KM DEĞİŞTİR.BİDE YAĞ DEİĞŞİMİNDE BOR KATTIR BAK BAKALIM NASIL OLUYOR
MUSTAFA27
Kayıt: 18 May 2010, 13:20
Nereden: Gaziantep
Arabanız: fabia tdi 2006
İleti mustklc » 07 Oca 2011, 13:13
arkadaşın aracı benzinli sanırım, ne eurodizeli :D . bu araçlar 3000 devirden sonra bağırır. sonuçta B sınıfı araçlar. ayrıca polo da bağırır. bende polo vardı. 3000 devirden sonra millet dönüp bakıyordu.
gidişat esnasında bağırıyorsa debriyaj balatasının vakti gelmiş olabilir. boşta da bağırıyorsa egzos u ölçtürmekte fayda var.
İleti akif06 » 07 Oca 2011, 14:38
araba rölantide iken bu ses gelmiyor. Sadece hareket halindeyken yüksek bir ses geliyor motordan. S
akif06
İleti BaTeRRiiSStt » 07 Oca 2011, 14:47
aynı sorun bendede vardı hareket halınde ıken resmen böğürüyordu arac sağ ön teker rulmanı dağılmıs .. ama egsozdan gelıyor sanıyodum hep.. deıstırdım sessız halıne gerı dondü.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti r.oktay » 27 Şub 2011, 15:51
3000 devirden sonra tüm arabalarda bağırma oluyo biras normal bişey bence
r.oktay
Kayıt: 27 Şub 2011, 14:56
Nereden: Çorum
Arabanız: fabıa
İleti yabani » 27 Şub 2011, 18:08
101 hp motor 3000 devirden sonra hem bağırıyor hemde iyi güç üretmeye başlıyor. Tamamen motor karakteristiği yani, fakat ses normalden fazla ise ekzosu kontrol ettirmekle başlayın.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
