Aracımdaki Uyarı İşaretleri
İleti Batuhan455 » 07 Oca 2011, 22:39
Aracımdaki Uyarı İşaretleri Sürekli Olarak Yanıyor.Bunlar Nelerdir,Nasıl Çözebilirim.
Uploaded with ImageShack.us
Aracım Skoda Fabia 2004 1.4 Choİce
Batuhan455
İleti: 14
Kayıt: 27 Ağu 2010, 17:04
Nereden: Manisa
Arabanız: Skoda Fabia
İleti SKODA 135 » 07 Oca 2011, 22:51
Kırmızı olan fren balataları ikazı bazı arabalarda aynı zamanda el freni çekili demek. Sarı ışığı anlayamadım ama bir arkadaş cevap verir sanırım
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti Batuhan455 » 07 Oca 2011, 22:53
El Freni Çekik degil Ondan kaynaklanmıyor sanırsam balatalar azalmış olabirir kafamı kurcalayan Sarı İşaret
Batuhan455
İleti: 14
Nereden: Manisa
İleti lostar58 » 07 Oca 2011, 22:53
sarı ışık motor arıza lambası elektronik birşey arızaya geçmiş yanıyor bilgisayara bağlatıp baktırmak gerekiyor elektronikl olan beyine bağlı herşeyden yanabilir geçici arıza da olabilir bir pc ye bağlatmak lazım
lostar58
İleti: 1589
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti Batuhan455 » 07 Oca 2011, 22:59
Yarın bi PC'ye baglatayım.Hepinize Teşekkürler
Batuhan455
İleti: 14
Nereden: Manisa
İleti diseqc » 08 Oca 2011, 08:59
kırmızı olan fren hidroliği azaldığı zaman,el freni çekli kaldığında yanar bir an önce baktırmakta fayda var fren bu şakaya gelmez diğeri de motor kontrol ünütesi ( ecu) motordaki sensörlerden birinden değer dışı bir veri algıladı bilgisayara bağlatıp sorunun nerden kaynaklandığına bakmak lazım
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti Batuhan455 » 08 Oca 2011, 15:23
Bugün Babam Götürdü Bilgisayara Bağlamışlar Düzelmiş.Bu arada birşey soracagım arabadaki ASR düğmesi var basınca işareti çıkıyor göstergelerin orada onu nasıl kullanmamız gerekiyor
Batuhan455
İleti: 14
Nereden: Manisa
İleti C@GL@R » 08 Oca 2011, 17:53
asr zaten her zaman aktiftir sen iptal etmek istersen asr düğmesine basarsın. anlayacağın şekilde söyleyim aracın pati pekmesini istiyorsan düğmeye bas istemiyorsan basma..
İleti Batuhan455 » 08 Oca 2011, 18:05
Teşekkürler...
Batuhan455
İleti: 14
Nereden: Manisa
İleti simboz » 08 Oca 2011, 21:22
kırmızı ışık balata sorunundan kaynaklanıyo sarı işaret bende var o arabanda lpg varsa onun için zengin veya fakir nasıl ayarlandıysa gaz sistemin onun için yanar benzinde sürdüğün sürece yanmaz ama gaza gecersen yanar..
simboz
İleti: 14
Kayıt: 12 Ağu 2009, 17:55
Ad Soyad: ERTANERTAN
Arabanız: 1,6 octavia 102
İleti cineration » 11 Oca 2011, 12:53
simboz yazdı:kırmızı ışık balata sorunundan kaynaklanıyo sarı işaret bende var o arabanda lpg varsa onun için zengin veya fakir nasıl ayarlandıysa gaz sistemin onun için yanar benzinde sürdüğün sürece yanmaz ama gaza gecersen yanar..
sarı ışık direksiyon açı sensörü arızalandığında da yanar
haberin ola...
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti omerika » 26 Haz 2011, 21:41
arkadaşlar benim fabiam'da da bi ışık ara ara yanıp sönüyor. ne olduğunu anlamak zor. yerini tarif edeyim, kısa far ışığının hemen altında. simgenin şekli ise bir garip, ne olduğunu çözemedim. (2006 katoloğunuda bulamadım varsa elinizde link verirseniz memnun olucam, belki ordan anlıyabilirim ne olduğunu). sanki koltuk gibi bir simge. üst tarafı öne doğru eğik. baş tarafından geriye doğru bir ok işareti var. dediğim gibi ara ara yanıp söndüğünden anlıyamıyorum. bu arada sadece hareket halindeyken ve ara ara oluyor. anlatması zor haliyle anlamasıda zor olacaktır ama belki yardımcı olabilen biri vardır,
Teşekkürler...
omerika
Kayıt: 22 Haz 2011, 09:07
Arabanız: Fabia
İleti skodaizm » 26 Haz 2011, 22:06
omerika yazdı:arkadaşlar benim fabiam'da da bi ışık ara ara yanıp sönüyor. ne olduğunu anlamak zor. yerini tarif edeyim, kısa far ışığının hemen altında. simgenin şekli ise bir garip, ne olduğunu çözemedim. (2006 katoloğunuda bulamadım varsa elinizde link verirseniz memnun olucam, belki ordan anlıyabilirim ne olduğunu). sanki koltuk gibi bir simge. üst tarafı öne doğru eğik. baş tarafından geriye doğru bir ok işareti var. dediğim gibi ara ara yanıp söndüğünden anlıyamıyorum. bu arada sadece hareket halindeyken ve ara ara oluyor. anlatması zor haliyle anlamasıda zor olacaktır ama belki yardımcı olabilen biri vardır,
Teşekkürler...
Arka koltuklar yatırıldıktan sonra tekrar düzeltilirken bazan tam yerine oturmazsa araç hareket halindeyken bu işık yanıp söner. Yerine tekrar oturtunuz. Yine yapmaya devam ederse koltuğun takıldığı bu sivici kontak sprey ile elden geçirin bir temassızlık olabilir.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti abdullah » 26 Haz 2011, 22:10
benim choicede öyle bir ışık var arka koltuk 2 li bölümü yerine oturmadıgı zaman yanar ve sizi uyarır hareket halindee anlık olarak yanıp sönmesi önemli bi durum degil koltugu açıp tekrar kapatın yerine iyice otursun zaten koltugun tıp diye kapanan demirin kenarında soketi var
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti omerika » 26 Haz 2011, 22:17
çok sağolun valla, allah razı olsun =)
omerika
Arabanız: Fabia
İleti cineration » 27 Haz 2011, 16:38
cineration yazdı:
haberin ola...
Fotoğraf da sarı yanan uyarı işareti direksiyon açı sensörüyle ilgili değil
Alıntı yaptığım mesajı fotoğrafı görmeden yazmıştım. ÖZÜR
cineration
İleti: 489
İleti ibrahim » 11 Tem 2011, 21:45
Arkadaslar bunun bı çözümü yok mu bende de yanıyo sarı lamba pc ye bağlattım yakıt dedıler sıldı ama aynı gun yıne yanmaya basladı ne yapacaz buna
ibrahim
İleti: 22
Kayıt: 09 Tem 2011, 21:23
Ad Soyad: İbrahim Ergin
Nereden: Çankırı
İleti zurna1788 » 12 Tem 2011, 11:53
ibrahim yazdı:
baştan savma iş yapmışlar. iyi bir ustaya baktırmak gerek. bu tarz elektronik sorunları buradan kestirmek kolay olmaz. bilgisayara bağlatıp sorunun ne olduğunu anlamak gerek. ama dediğim gibi iyi bir usta şart.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
