FREN KONUSUNDA YARDIM
İleti pusu » 09 Oca 2011, 20:09
arkadaşlar 2004 fabia combi specialim var. düşük hızlarda fren mükemel tutuyor fakat yüksek hızlarda bazen frene basınca sanki pedalın altında takoz varmış gibi fren şişiyor, buna paralel olarak fren çok az teki veriyor yani aracı yavaşlatmıyor. ayağımı frenden kaldırıp bir süre yol aldıktan sonra normale dönüyor. fren hidroliğini geçen sene serviste değiştim. serviste test çıktık devamlı yapmadığı için bişey bulamadık. daha önce başına gelen biligisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. şimdiden teşekkürler.
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti fozdenak » 09 Oca 2011, 20:47
Vestenhaus'da veya Vestenhaus hortumunda bulunan tek taraflı geçirgen filtre de sorun olabilir arkadaşım.Acil göster onu sen de biliyorsun fren çok önemli.umarım sorunun bir an önce çözülür.
Skoda Fabia 1.4I Classic 2005 101 HP
fozdenak
İleti: 24
Kayıt: 12 May 2010, 09:52
Nereden: Kırklareli
Arabanız: Skoda Fabia Class
İleti mustklc » 09 Oca 2011, 21:01
doğrusu westinghouse. hava kaçırıyor sanırım
İleti pusu » 09 Oca 2011, 22:05
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. fiyatı hakkında bilginiz varmı.
pusu
İleti: 54
İleti skodaizm » 09 Oca 2011, 22:12
Fren hidroliği değişiminde fren sistemindeki havayı da tam olarak alamamış olabilirler. Önce bu konuyu bir araştırın. Yanlız yapan yere değil başka bir yere gösterin. Çoğunlukla tamirciler hatalarını kabuul etmezler. Başka bir servis/usta sistemi bir gözden geçirip havasını veya basınç kaçağını( westinghouse) kontrol etsin.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti cineration » 11 Oca 2011, 12:51
öncelikle fren sisteminin havasını alsınlar
eğer çözülmezse (westinghouse) ana merkeze baksınlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti AKK » 02 Ağu 2011, 10:52
Aynı araçtan ben de de var. Ve benzer sorundan müzdaribim. Debriyajı kullandığım zaman aracı istediğim mesafede durduramıyorum. Düşük hızlarda sorun olmuyor ama biraz hızlandıktan sonra aracı debriyaja basılı iken çok zor durdurabiliyorum. Daha evvel opel corsam vardı debriyaj+frenle zonk diye duruyordu araba. Bu arada arabanın kontak anahtarını kapatıpta boşa aldığımda Frenlerin kaskatı kesildiğine şahit oldum.
Sen sorununu çözebildinmi?
AKK
Kayıt: 02 Ağu 2011, 10:27
Ad Soyad: Ahmet Kurşun
Arabanız: Skoda FabiaCombi CL.SPC 1.4 TDI
İleti taner_octavia » 02 Ağu 2011, 11:38
abs devreye giriyorsa oyle oluyordu fabiada benimde. aniden frene basınca abs devreye giriyor ve fren şişiyor fren mesafesi epey artıyor.ama frene birden degilde belli ivme ile birden basınca abs devreye girmeden dha kolay duruyo.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
