MOTORDA TEKLEME
MOTORDA TEKLEME
İleti muratzengn » 14 Oca 2011, 00:18
Arkadaşlar 3 ay önce skoda fabia (1.4 comf. 2001 model) satın aldım arabamı seviyorum. Araba hareket etmediği zaman motorda tekleme oluyor arabayı sallıyor. Bütün ateş sistemini kontrol ettirdim gaz ayarını kontrol ettirdim en son kelebek adaptasyonunu yaptırdım temizletim sonuç sıfır. Gidişinde hiçbir sıkıntı yok en son adaptasyonu yaptırdığımda benzinde tekleme yapıyor gazda canavar gibi gidişinde bir sıkıntı yok ama hareket etmediği zaman motor yerinden fırlıycak gibi, yokuşta durup kaldırmaya çalıştırdığımda ilk bi kaç saniye stop edecekmiş gibi ama sonra devrini alıp tırmanıyor. bu konuda tecrübeli arkadaşlar ne olur cvp yazın bu sorun çok canımı sıkıyor. şimdiden teşekkür ederim.
muratzengn
Kayıt: 14 Oca 2011, 00:05
Ad Soyad: MURAT ZENGİN
Arabanız: SKODA FABİA
İleti ünsal » 14 Oca 2011, 00:52
akla ilk gelen boğaz kelebeği arızası bence ama tam bilemicem rolanti düşüyormu saattede oynama oluyormu ? eğer imkan varsa boğaz kelebeğini değiştirip deneyin derim ve sensorlerde bir ihtimal olabilir ...
yakıt ne durumda ölçtünüzmü hiç anormallik varmı yoksa basit bir müşür arızasıda olabilir ...
İleti muratzengn » 14 Oca 2011, 10:00
Öncelikle tşk. edrm. Rolanti saatinde oynama yok usta motorun açılması lazım diyor oda 350-400 tl'ye patlarmış bana düzeleceği bilsem tamam ama onunda garantisi yok. Ateşleme bobini dediler sıfır denedik olmadı buji dediler değiştirdim olmadı boğaz kelebeği temizlettim adaptasyon yaptırdım olmadı kafaya takmasam mı böyle binmeye devam mı etsem?
muratzengn
İleti mustklc » 14 Oca 2011, 10:13
sadece benzinde yapıyorsa benzin pompası arızalı
İleti diseqc » 14 Oca 2011, 11:16
aklıma motor sıcaklık müşürüyle lambda sensörü geliyor bu iki parça boğaz kelebeğinden sonra rolantiyi etkiliyen iki faktör ama deneme yanılma yoluna gidersen çok paran gider iyi ve malzemesi olan bir ustaya arabanı bırakacaksın deneyecek yanılacak arızayı bulacak..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti abrek » 18 Oca 2011, 16:55
slm arkadaşlar bu sorun benim araçtada vardı tekliyo araç resmen sarsılıyodu bu arıza ya ateşleme bobininde yada hareret muşurunda ben muşuru değiştirdikten sonra araç düzeldi bide öle deneyin
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
İleti muratzengn » 18 Oca 2011, 23:59
hareret göstergesi çalışmıyor yanş kafasına göre 20 km yapıyorum tık yok ibre oynamıyor. Yrn hareret müşirine baktırcam inşallah sorun çözülür tşk.
muratzengn
İleti omeripek23 » 19 Oca 2011, 21:22
bendede aynı sorun var aracım fabia 1.4 50 kw araç rolantideyken devir yükseltiyo devir saati sabit durmuyo araç içerisindeyken rahatsız edecek seviyede bilgisi olan paylaşırsa cok sevinirim not üç ustaya götürdüm anlamadılar bu arada formu okudum adaptasyon ne anlama geliyo ?
omeripek23
Kayıt: 19 Oca 2011, 21:02
Ad Soyad: ömer faruk ipek
Arabanız: FABİA 1.4 MPİ 68
İleti cineration » 21 Oca 2011, 11:44
muratzengn yazdı:Öncelikle tşk. edrm. Rolanti saatinde oynama yok usta motorun açılması lazım diyor oda 350-400 tl'ye patlarmış bana düzeleceği bilsem tamam ama onunda garantisi yok. Ateşleme bobini dediler sıfır denedik olmadı buji dediler değiştirdim olmadı boğaz kelebeği temizlettim adaptasyon yaptırdım olmadı kafaya takmasam mı böyle binmeye devam mı etsem?
herkesin arızayı anlatma tarzı farklı olabilir
ama benim senin arızandan anladığım çok kafa takacak bir arıza değil.
bence sen arıza gibi gözüken rölantide silkelenmeyi kabullen
böylece arabanı daha da çok seveceksin
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti muratzengn » 25 Oca 2011, 20:01
Valla Hocam çok teşekkürler aynen öle yapıyorum şuanda arabada saat gibi çalışıyo maşallah:)
muratzengn
İleti jawacı » 25 Oca 2011, 20:14
aracınızın sallantısı geçtimi bilmiyorum ama, bu durum benim favoda da vardı. sadece araç durduğu zaman rölantide sallanıyordu. bu durum bujilerden birinin çalışmadığından kaynaklanıyordu. sübap ayarı yapıp bujileri değiştirdikten sonra düzeldi. bence bujileri kontrol edin.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
