sag on kapı acılmıyor
İleti guven1234 » 19 Oca 2011, 09:59
arkadaslar 2004 model fabia aracımın sag on kapısı ne anahtardakı merkezı kılıttten nede araba ıcındekı merkezı kılıtten acılıyor
aynı olay basına gelen varmı ?
varsa yaptırma malıyetı ne kadardır acaba ?
guven1234
İleti: 35
Kayıt: 13 Arl 2010, 17:35
Ad Soyad: Güven
Arabanız: 2004 fabia combi
İleti kurunc » 19 Oca 2011, 11:01
Muhtemelen merkezi kilit mekanizmasının motoru bozulmuştur!
Orjinali biraz tuzlu olabilir, fakat Broadway merkezi kilit mekanizmasını 20 TL ye alıp içinden motorunu çıkartıp Fabianın mekanizmasına takabilirsin ;)
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
İleti lostar58 » 19 Oca 2011, 11:18
ORJ. LİNİ takması daha mantıklı ileriye dönük sıkıntı olmaz orj. lin yerini hiçbirşey tutmaz özellikleri
lostar58
İleti: 1589
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti kurunc » 19 Oca 2011, 14:09
Elbette orjinal daha iyi olur fakat 450 TL vermek nekadar mantıklı olur orasıda sizin tercihinize kalmış!!!
kurunc
İleti: 146
İleti lostar58 » 19 Oca 2011, 14:12
kardeş 262 lira parçanın fiyatı perçin falan kullanıyorlar işçilik 50 lira desen en fazla 320 lirayı bulur
lostar58
İleti: 1589
Ad Soyad: OKTAY
İleti kurunc » 19 Oca 2011, 16:49
320 TL az paraymış gibi konuşuyorsun! Parası olan zaten gider servise yaptırır! kimsenin fikrine ihtiyacı olmaz!
Ben alternatif bir çözüm öneriyorum, daha önce benimde 3 kapı birden arızalandı orjinali çok pahalıydı ama usta böyle bir çözüm buldu ve nasıl yaptığınıda bana gösterdi, mekanizmanın içindeki motorlar nerdeyse aynı, 20 TL den aldığı parçanın içinden motorları söküp benim kapılara taktı ve sorunsuz çalışıyorlar.
senin hesabınla benim hesap arasında sadece tek bir kapıda 245 TL fark var! bunun 4 kapı olduğunu düşün, 980 TL !! Tercihi size kalmış.
kurunc
İleti: 146
İleti lostar58 » 19 Oca 2011, 17:13
az paraymış gibi konuşmuyorum kardeş öyle algılıyorsun arkadaşa örnek sundum bunun orj. olmasını isterse çıkmasını bulabileceğini bile söyledim herkesin tercihi kendine kesesine göre tabiki yanlız yaptırırken ileriye dönük yapılacak ki yarın birgün aynısı olmasın diye
lostar58
İleti: 1589
Ad Soyad: OKTAY
İleti embriyom » 22 Oca 2011, 00:26
aynı sorun bende de var sağ kapıda.her zaman değil ama arada takılıyor.brodway olayı gayet mantıklı2 0 lira sonuçta.baktım olmadı orjinal alıveririm.bitmiyo masrafı :(((
embriyom
İleti: 36
Kayıt: 01 Oca 2011, 19:54
Ad Soyad: arzu turgut
Arabanız: skoda fabia
İleti diseqc » 22 Oca 2011, 08:31
bizim kapı kilitlerinin yan sanayisi 85 tl çıkması 100 tl tamirde edilebiliyor ben tamir ettirdim motorda falan sıkıntı yoktur o motorların bozulması gercekten cok zor kaliteli bir malzeme ama devreye giren ayaklar soğuk leyim olduğu için zamanla çatlıyor ve akımı kesiyor yada mekanik bir sıkışma sözkonu yağlayınca düzeliyor fabişlerin kapı kilitleri biraz karmaşık bir sistem o ndenden dolayı belli bir yaştan sonra sıkıntı çıkarıyor benim arabayı alalı 1 sene oldu sadece sol arka kapıyı sökmedim geri kalanları elden geçirdim saat gibi çalışıyor iyi bir elektrikçiye yaptırabilirsin yada aşşağıdaki linkte yaptığım gibi söküp kendinde yapabilirsin linkte sadece dip swichi tamir ettim oraya kadar gelebilirsen klidin içini açmakata yardımcı olurum geçmiş olsun..
secilmis-uygulamalar-f44/kapi-dosemesini-sokme-ve-kilit-switch-tamiri-resimli-anlatim-t22609.html" rel="nofollow
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti BaTeRRiiSStt » 22 Oca 2011, 10:06
oto kilitçilerinin hemen hemen hepsi bunun tamirini yapar 20-30 tl yide gecmez . sakın cıkma yada baska modelın mekanızmasını alma tamiri mümkün.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti 34SCU59 » 25 Oca 2011, 21:05
aynen o şekilde ümraniyede sanayide tanıdıgım var 20 liraya ben yaptırdım...
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
