Bağaj kapısı açılmıyor
İleti skaya » 19 Oca 2011, 10:19
Sigortadan kaynaklanırmı.
skaya
Kayıt: 07 May 2009, 15:20
İleti caddacan » 19 Oca 2011, 14:04
Sigortaadan dolayı bagajın açılmama gibi bir sorunu olmaz.
Aynı olay benim 2006 fabia 1 ambiante modelimdede başıma gelmişti.
Çözümü hanım arka sağ kapıyı açtığında bende bagajı açabilmiştim.
Sizde deneyin bakalım. Bagajı açamıyorsanız önce sağ arka kapıyı açın sonra bagajı açmaya çalışın..
caddacan
İleti: 31
Kayıt: 08 Nis 2010, 16:02
Ad Soyad: can dogan
Arabanız: fabia 1.4 elegance
İleti skaya » 19 Oca 2011, 20:18
ama ben sağ arka kapıyı da açtım yine açılmıyor. Farklı bir problem olabilir.
skaya
İleti hakanerdogan » 19 Oca 2011, 20:23
Sorun bagaj kilidinden kaynaklı yüksek ihtimal.
Arka koltukları yatırıp içerden uzanıp kilidin ordaki mandalı çekerek attırmayı denerdim şahsen.
İleti C@GL@R » 19 Oca 2011, 21:10
içerdendemi açılmıyor
İleti memoli83 » 08 Şub 2011, 11:45
skaya yazdı:Sigortadan kaynaklanırmı.
benim eski arabamda öyle bir sorun vardır.Sol kapıyı açıp kapadıktan sonra dene bakalım bagajı açmayı.Çünkü bende sol kapıyı acıp kapadıktan sonra bagaj acılıyordu.
memoli83
Kayıt: 05 Kas 2010, 16:19
Ad Soyad: mehmet ali açıkalın
Nereden: Hatay
Arabanız: fabia 1.4 85 hp dynamic
İleti zurna1788 » 08 Şub 2011, 11:54
memoli83 yazdı:
+1903
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti HTP » 08 Şub 2011, 12:04
Bendede olmuştu bir ara. Hakan'ın dediği gibi bağaj kilidinden şüphelenmiştim. O sıralarda hava soğuktu kapı kilidine buz çözücü sıkmıştım düzelmişti. Bu sene hiç olmadı. Sizde bir deneyin isterseniz.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti umutgiray » 09 Şub 2011, 17:29
kapı swichleriyle alakalı bir durum. test etmek için kapıyı açtığınızda iç aydınlatma yanmayan kapıların swichleri arızalı demektir. iç aydınlatmayı yakan kapıyı açıp bagaj kapısını açmayı deneyin. bu şekilde açılırsa sorun swichlerde. yine açılmaz ise sorun bagaj kapı kilidindedir.
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti yexplorer » 09 Şub 2011, 17:51
benimde başıma geldi fitiller yapışmış biraz zorlayınca açılmıştı
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti yabani » 09 Şub 2011, 19:49
Şöför kapısı açıkken deneyin, araç çalışırken şöför kapısı açılmadan bagaj açılmaz. Fakat sizdeki bagajın hiçbir zaman açılmaması ise; kilitle ilgili bir problem olabilir bence zorlamayın sanayiye götürün.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti osmanibis » 11 Şub 2011, 23:36
ben de benzer sorunu yaşıyorum (belki de sorun değil). kapıları anahtarla uzaktan açtığımda direk olarak bagaj kapısını açabiliyorum ama eğer arabaya bindikten sonra açmayı denersem arka kapılardan birini açmadan bagaj kapağını açamıyorum. orjinali mi böyle yoksa bi ayarı mı var anlamadım gitti. avm otoparkına girerken lpg var mı diye bagaj kapağını açmak istiyorlar, tabi ben arabada iken açılmıyor kapak. inip arka kapılardan birini açmam gerekiyor. böyle bir sorun yaşayan var mı ??
osmanibis
İleti: 16
Kayıt: 25 Arl 2010, 11:11
Ad Soyad: osman ibiş
Arabanız: skoda fabia 1.2 charm - 2006
İleti diseqc » 12 Şub 2011, 10:42
osmanibis yazdı:ben de benzer sorunu yaşıyorum (belki de sorun değil). kapıları anahtarla uzaktan açtığımda direk olarak bagaj kapısını açabiliyorum ama eğer arabaya bindikten sonra açmayı denersem arka kapılardan birini açmadan bagaj kapağını açamıyorum. orjinali mi böyle yoksa bi ayarı mı var anlamadım gitti. avm otoparkına girerken lpg var mı diye bagaj kapağını açmak istiyorlar, tabi ben arabada iken açılmıyor kapak. inip arka kapılardan birini açmam gerekiyor. böyle bir sorun yaşayan var mı ??
konu sahibininde seninde sorunun cevabını aşşağıda yazmış deneyin...
umutgiray yazdı:kapı swichleriyle alakalı bir durum. test etmek için kapıyı açtığınızda iç aydınlatma yanmayan kapıların swichleri arızalı demektir. iç aydınlatmayı yakan kapıyı açıp bagaj kapısını açmayı deneyin. bu şekilde açılırsa sorun swichlerde. yine açılmaz ise sorun bagaj kapı kilidindedir.
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti stroom » 12 Şub 2011, 14:20
sigortadan arka bagaj ışığının sigortasını değiş bendede açılmıyordu o sigorta atmış bir bak panelde soldan aşağı doğru 10 luk kırmızı sigorta olacaktı
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti skaya » 14 Şub 2011, 11:39
Arkadaşlar teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sanayiye gittim ve bağaj kapısının açılmama nedeni kablo kopmuş. Kablo tamir edildi ve bağaj kapısı açılıp kapanıyor.
skaya
İleti yüksel » 03 Mar 2011, 09:07
benim 2005 1.4 fabia hb başımada geldi sorunu çözebiliriz zannettim olmadı serviste 100 tl değiştirdim
yüksel
Kayıt: 02 Mar 2011, 19:59
Ad Soyad: Yüksel TAŞ
Nereden: Şanlıurfa
Arabanız: SKODA FABİA
İleti byaslan » 04 Mar 2011, 22:22
kardeşim aynı sorun bende de var. bagaj kapsını mdf kastırıyor arka kapıyı aç mdfyi kendine doğru çek açılır :)
byaslan
İleti: 48
Kayıt: 04 Mar 2011, 22:20
Ad Soyad: ÖMER OBUŞ
Arabanız: 2012 a/t civic
İleti alpi » 31 Mar 2011, 16:00
Bu sorunu yaşamayan fabia sahibi yok heralde, sol arka kapı olmadı şoför kapısını açınca açılması lazım. Ben de yaşadım aynı şeyi hatta şoför kapısı açıldğında ve farlar açıkken araç sesli uyarı vermiyordu. Serviste sol kapıyı açıp devrelerle bişeyler yaptılar ve düzeldi. 60 lira gibi bişey vermiştim size de öneririm...
alpi
İleti: 11
Kayıt: 31 Mar 2011, 15:02
Ad Soyad: Alpaslan Yetgin
Nereden: Çorum
Arabanız: Skoda Fabia TDI
