rölantide giderken aniden hızlanıyor ?
İleti doktor » 27 Oca 2011, 11:29
Merhaba ben yaklaşık iki ay önce skoda fabia 1,2 clasik 2005 model bi araç aldım ve benim ilk aracım
araçla yoğun trafikde 1. viteste rolantide giderken aniden sanki gaza basmışsınız gibi hızlanıyor bunun sebebi nedir bilen varmı birde oksijen sensöründen kaynaklı motor arızası ışığı yanıyor bu durumda kullanmanın yakıt sarfiyartına etkisi olurmu veya motora başka türlü bir zararı olurmu
doktor
İleti: 76
Kayıt: 27 Oca 2011, 11:18
Ad Soyad: recep ışık
Arabanız: bora
İleti grey_wolf » 27 Oca 2011, 11:33
aniden hızlanma olayı otmatik cikleden kaynaklanıyor. araç stop etmemek için gaz veriyor. eğer hızlanmasını istemiyorsanız debriyaja basarak bunu halledebilrisiniz. oksijen sensörü arızalı iken yakıt sarfiyatında az da olsa artma meydana gelir. ve motorda tekleme ve sallantılar oluşabilir. özellikle motor soğukken. bir an önce tamirini yaptırmanızda fayda var.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti doktor » 27 Oca 2011, 11:36
İlginizden dolayı çok teşekkür ederim ortalama nekadar dır fiyat konusunda bi bilginiz varmı ve bu araçlar şu anki benzin fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ortalama nekadar yakar henuz fulleme gibi bir şansım olmadı :D
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti LiLPlayya » 27 Oca 2011, 12:13
doktor yazdı:İlginizden dolayı çok teşekkür ederim ortalama nekadar dır fiyat konusunda bi bilginiz varmı ve bu araçlar şu anki benzin fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ortalama nekadar yakar henuz fulleme gibi bir şansım olmadı :D
Lambda sensörleri motor koduna göre değişiyor. Tabi fiyatlarıda. Benim aracın motor kodu ve lambda fiyatları şöyle bosch car da universal olanı 150 tl. Acentada 280 tl. Ebay.de'de 130 tl civarı
Ayrıca aracınız lpgli ise ve sadece lpgde yapıyorsa map ayarınız bozuktur.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti AhmetH » 27 Oca 2011, 12:13
"otomatik cikle" değilde rölanti ayarlayıcının marifeti esasen. rölanti devrini sabit tutmaya çalışıyor
İleti: 2383
İleti doktor » 27 Oca 2011, 12:17
makanik bir arızamıdır yoksa normal bir durum mudur ?
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti LiLPlayya » 27 Oca 2011, 12:20
doktor yazdı:makanik bir arızamıdır yoksa normal bir durum mudur ?
Hocam örneğin kırmızı ışıklarda durduğunuzda rolantide dalgalanma yapıyormu ve aracınızda lpg varmı?
LiLPlayya
İleti: 255
İleti doktor » 27 Oca 2011, 12:35
kırmızı ışıklarda debriyaja bastıgım ıcın o tarz bı dalgalanmaya rastlamadım aracım benzınlı ilk aracım daha once arac kullanmadım o yuzden sorularım bıraz mantıksız olabırlı kusuruma bakmayın
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti AhmetH » 27 Oca 2011, 12:58
hiçbir sorun yok.
araç rölanti devrini muhafaza etmek istiyor odur yani.
İleti: 2383
İleti doktor » 27 Oca 2011, 13:06
oksijen sensörü ile ilgili bi skıntı var ortalama nekadardır acaba tamiri ?
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti AhmetH » 27 Oca 2011, 13:13
sensör tamir olmaz belliki LPG var yeniside sorun yapabilir.
belki hiç bozuk değildir gaz ayarı sıkıntılıdır ondan ışık yanıyordur...
İleti: 2383
İleti doktor » 27 Oca 2011, 13:29
lpg yok araçta yenisi ile değişimi için sormuştum ışık E-5 de trafikde duruş halindeyken :D 2. vites ile kalkma gibi bi saçmalık yaptım o sırada istop etti ve ondan sonra yandı
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti AhmetH » 27 Oca 2011, 13:33
sensörü çıkarıp temizliyorlar başka forumda yapan vardı
LPG yoksa kurtarma şansınız olabilir.
yoksa genelde Bosch marka olarak yenileri satılıyor diye biliyorum
İleti: 2383
İleti doktor » 27 Oca 2011, 13:38
teşekkürler acaba forum adını verme şansınız yada özelden mesaj atma şansınız varmı _?
veya bunu ben yapabilirmiyim bu konuda yardımcı olusanız çok makbule geçer şimdiden teşekkürler
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
İleti zurna1788 » 27 Oca 2011, 13:43
doktor yazdı:kırmızı ışıklarda debriyaja bastıgım ıcın o tarz bı dalgalanmaya rastlamadım aracım benzınlı ilk aracım daha once arac kullanmadım o yuzden sorularım bıraz mantıksız olabırlı kusuruma bakmayın
ışıklarda debriyajı basılı tutmayın. baskı balatayı sıyırırsınız. boşta bekleyin
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti AhmetH » 27 Oca 2011, 13:49
vallahi burda paylaşıldı esasında gördüm :)
aramada lambda sensörü temizliği , tamiri cinsi birşey yazarsanız bulmanız kuvvetle muhtemel.
İleti: 2383
İleti cineration » 02 Şub 2011, 09:19
tamirciler aç kalmasın diye ayağını debriyaj da tutuyorsun anlaşılan
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti doktor » 03 Şub 2011, 15:37
daha bir aylık şöförüm haliyle bilmiyorum herşeyi
doktor
İleti: 76
Arabanız: bora
