ABS Sistemi
ABS Sistemi
İleti mamsuk » 06 Şub 2011, 12:45
merhaba arkadaşlar beni sorum 2006 fabia 1.4 tdi aracım var ve bazen ani fren yaparken pedalı geri vuruyo ve abs ye geçmio ama hemen basıp çekip tekrar basınca daha kuvvetli fren yapıo bunun sebebi nedir?? bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
mamsuk
Kayıt: 06 Şub 2011, 12:40
Ad Soyad: turan
İleti ozanakif » 06 Şub 2011, 15:23
Hocam ABS sistemi ,aracınız hareket ettiği halde tekerleklerden biri veya birkaçı kilitlendiğinde yani dönmediğinde devreye girer.Bu mantıkla aracınız fren sisteminin tekerlekleri kilitleyemez durumda olduğunu anlayabilirmiyiz?Tekerler ani frende kilitleyip araç kayıyorsa sorun elektronik sistemdedir.Ancak ani frende tekerlekler kilitlemiyorsa yani kayma olmuyorsa fren sisteminizde hava var demektir.Daha önceden de fren hidroliğinde eksilme olmuş ise ve siz tamamlamışsanız sistemde hava varmı kontrol edin yada ettirin.
ABS'li araçlar için tam bilemiyeceğim ama eski sistem araçlar için fren pompalandığında tutuyor sorununun cevabı;
sistemde hava var , hidrolik seviyesi kontrol edilmeli ,merkez kontrol edilmeli şeklindedir.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti alpino » 06 Şub 2011, 16:00
ozanakif yazdı:Hocam ABS sistemi ,aracınız hareket ettiği halde tekerleklerden biri veya birkaçı kilitlendiğinde yani dönmediğinde devreye girer.Bu mantıkla aracınız fren sisteminin tekerlekleri kilitleyemez durumda olduğunu anlayabilirmiyiz?Tekerler ani frende kilitleyip araç kayıyorsa sorun elektronik sistemdedir.Ancak ani frende tekerlekler kilitlemiyorsa yani kayma olmuyorsa fren sisteminizde hava var demektir.Daha önceden de fren hidroliğinde eksilme olmuş ise ve siz tamamlamışsanız sistemde hava varmı kontrol edin yada ettirin.
kesinlikle katılıyorum. bence de sorununuz bu 3 seçenekten biri.
İleti: 1121
İleti mamsuk » 08 Şub 2011, 22:36
teşekrüler arkadaşlar benim tahminimcede hava var bi servise baktırmam lazım
mamsuk
Ad Soyad: turan
İleti diseqc » 09 Şub 2011, 08:59
abs sisteminde tekerlek kayma eğilimine girdiğinde pedalın tak tak vurması normaldir yine abs li arabalarda freni bırakıp basınca daha tok olması yine normaldir abs olan tüm arbalarda bu böyledir abs ye gecmiyor derken neyi kastettiniz anlamadım araba kayıyormu ?? eğer abs li arabalarda tekerlek klitlendiğinde abs devreye girmiyor ve tekerlek kayıyorsa abs sisteminde arıza vardır..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
