Fabia su eksiltme
Fabia su eksiltme
İleti skodacı » 01 Tem 2007, 00:07
dikkatli bir şekilde...araç stop edilmiş halde ve soğuk iken,elini genleşme kabının kapağının üstünde ayırmayarak hava sesinin bitimine kadar tut ve kabtaki değere bak,şayet min nin altında ise saf su+antfriz %50,%50 bulun...
İleti mygokhan » 01 Tem 2007, 00:09
ya araç sıcakken yapmıştım o şekilde pıslama sesi geliyordu.baktım eksik bende direk sulandırmadan sıvıyı ekledim.gerçi şimdi bakmadım bakalım eksilmişmi yine acaba? yarın sabah bakarım artık sağol skodacı..
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti toGah » 04 Tem 2007, 11:09
yaw benimkide eksiltiyor max a kadar dolduruyom 1-2 ay sonra bakıom min in altına düşüyor.
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti ZAMBOĞLU » 04 Tem 2007, 13:13
su kabının kapağını değiştir. 5-10 ytl arası. hemen aklına kötü şeyler getirme.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti reddragon » 04 Tem 2007, 15:57
walla ben 1.5 yıldır kullanıyom hiçbir değişiklik yok
reddragon
Kayıt: 30 May 2007, 17:42
İleti guvenxoca » 05 Tem 2007, 02:31
bendede eksiltme vardı fakat çok önemsemiyordum,geçenlerde debriyaj setini değiştirirken şanzıman indiğinde üzerinin turuncu olduğunu gördük,yukardan bakıldığında hiçbirşey görünmüyordu alttan gördük,neyse termostat bağlantı hortumundan kaçırıyormuş birde son günlerde devamlı fan çalışıyordu dolayısıyla komple termostatı değiştirdik sızıntıyı halletmiş olduk,bu arada antifiriz kaçakları bulmada gerçekten çok faydalıoluyor...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti selçuk » 05 Tem 2007, 14:19
durup dururken hiçbir araba su eksiltmez bu mutlaka bir sorun olduğnu gösteriyor. radyatör hortumlar kelepçeler vs elden geçmeli.
selçuk
Kayıt: 28 Haz 2007, 02:49
İleti selçuk » 05 Tem 2007, 14:20
devirdaim pompasına da baktırmayı unutmayın !
selçuk
İleti aykuttasdelen » 06 Tem 2007, 22:55
dostum bir hortum ya da kelepçe gevşekliği devirdaim pompasındaki bir arıza vs ile su eksiltir. incelenmesi gerekir.
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti lazianke » 07 Tem 2007, 15:18
arkadaşlar soğutma suyu tamamen ne zaman değiştirilir? bu kış antifirizi ölçtürdüm - 31 dereceye kadar sağlam dediler. ama aracı alalı 1 yıl oldu önceki değişimden felan haberim yok.belki de orijinaidir. antifirizi değişmek lazım gelir mi?
İleti aykuttasdelen » 07 Tem 2007, 15:41
suyu değiştirmek çok gerekli değil ama kışa girerken antifriz bomesini ölçtürüp tamamlamak lazım gerisini boşverin hocam
aykuttasdelen
İleti skodacı » 07 Tem 2007, 23:21
kaçak yok ise soğutma sisteminde ve min in altında değil ise sıvı sorun yok...
İleti AV-2006 » 07 Tem 2007, 23:44
Su eklemek zaten yanlış.Su ekledikçe eksi olan dayanma derecesi azalır.Eksilirse su değil yine antifiriz eklemek gerekir.Normal şartlarda zaten eksilmez.Komşumun Polo'su 2000 model ve hala o kırmızı renkli antifirizin orjinal olduğunu söyler durur.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti yonetici » 08 Tem 2007, 00:58
Konuyu baştan sona okumadım ne noktaya vardınız bilemiyorum ama bizim 101HP Elegance'da düzenli olarak su eksiltiyor ve bu güne kadar bundan kaynaklı herhangi bir arıza geçirmedi. Arabayı kullandığım dönemde eksildikçe su ile tamamladım 1 kerede komple antifirizi değiştirdim. Kaçak araması yapamayacak kadar az su kaybı olduğu içinde kurcalamaya gerek görmedim.
İleti skodacı » 08 Tem 2007, 12:43
su eksiltme olayı düzenli ise sorun yok...lakin düzensiz ise AV-2006 arkadaşımın dediği gibi sadece su eklenmez...sade su koruma derecesini düşürür...bomometre ile ölçümünde - ve + değerler öngörülen değerlerde değil ise antfiriz+saf su ilavesinde bulunmak gerekir.
