sallantılı rolanti
sallantılı rolanti
İleti IYIGIT » 06 Ağu 2007, 16:46
ARKADAŞLAR MERHABA,
BENZER PORBLEM BEN DE DE VAR.2001 FABİA ELEGANCE 101 BG ARACIM BAZEN VİTES BOŞTA İKEN ROLANTİ ALÇALIYOR VE YÜKSELİYOR.KESİK KESİK AAAAAN AAAAAAAA ANAAAAAN (UMARIM SESİ BENZETTİM)SERVİSE GİTTİK.AMA CİHAZA SOKTU.PROBLEM YOK DEDİ.SERVİSTEN ÇIKTIK YİNE AYNI SES.SERVİS YANLIŞ BENZİN KULLANDINIZ DEDİ.97 OKTAN KULLANMALIYMIŞIZ.BİZ 95 OKTAN KULLANIYORDUK.Kİ 97 OKTAN DAHA DÜN ÇIKTI.BAŞKA SERVİS YAKIT SİSTEMİNDE PROBLEM VARDIR.BİR MUŞİR YANİ 1 KABLO 180,00 YTL DEDİ.BİR KISMI BU PARÇA KİRLİ İSE TİNERE YAITRIP TEMİZLEYİN DİYOR. BİZ NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK.EGR VALFİ GEÇEN SENE DEĞİŞMİŞTİ.BİLGİLERİ PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti don q » 06 Ağu 2007, 17:56
arkadaşlar bu büyük ihtimal subab sorunu.usta piston çakma tehlikesinden bahsetti.bu durumda olanlar iyice araştırsın çünkü ciddi arızalara sebep olabilirmiş.
don q
Kayıt: 02 Tem 2007, 03:07
İleti skodacı » 06 Ağu 2007, 21:20
sorunun çözümü için yetkili servisimi yoksa özel servisimi denediniz?
İleti don q » 07 Ağu 2007, 02:11
yetkili servis biraz çaresiz kaldı açıkcası,çünkü bilgisayarda motor arızası verince yada bi hata vermezse ya yakıt  sistemine yada egr yada lambda sorunu diyor.ben sanayide üç ustaya ayrı ayrı gösterdim herkesin ilk dediği subab tı.bakalım ne olucak.
don q
İleti skodacı » 07 Ağu 2007, 21:24
subab hasarı meydana gelişini ben tek bir nedene bağlıyabilirim...oda kötü yakıt...kötü yakıtın etkisiyle subablarda deformasyonlar meydana gelebilir.
İleti don q » 08 Ağu 2007, 22:38
bugun bir ustaya daha götürdüm,sanırım ateşlemede bir sorun olabilir dedi,yarın götürcez bakalım sabahtan.burdan durumu iletirim bu durumda olanlara..
don q
İleti skodacı » 08 Ağu 2007, 22:39
sorunun ateşleme sisteminden kaynaklanacağına pek ihtimal veremiyorum...
İleti don q » 09 Ağu 2007, 01:49
peki skodacı sorun nerde,biliyosan veya tahmin ettiğin nedir? usta usta gezdirme beni:)
don q
İleti yonetici » 09 Ağu 2007, 02:01
[quote="don q"]peki skodacı sorun nerde,biliyosan veya tahmin ettiğin nedir? usta usta gezdirme beni:)[/QUOTE]
Sizin oralarda şöyle nispeten güvenlice bir 160-180 km/s sürat yapılabilecek bir yer varsa gidin iyice bir canını çıkartın biraz motor toparlansın sonra problem devam ediyor mu bir bakın.
İleti toGah » 09 Ağu 2007, 02:45
sallantılı rolanti sorunu bende azda olsa devam ediyor.. ben süratte yaptım 180-200-220 ..şimdi benzin aldığım yeri değiştirme kararı aldım. totalden alıyorum belli bir süre deneyeceğim bakalım kesilecek mi..
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti yonetici » 09 Ağu 2007, 02:53
[quote="toGah"]sallantılı rolanti sorunu bende azda olsa devam ediyor.. ben süratte yaptım 180-200-220 ..şimdi benzin aldığım yeri değiştirme kararı aldım. totalden alıyorum belli bir süre deneyeceğim bakalım kesilecek mi..[/QUOTE]
Arabada harici bir aküyle beslenmeyen SubWoofer varmı yada direksiyon sensörü arızası sözkonusu mu?
İleti tam3r » 09 Ağu 2007, 14:17
[quote="toGah"]ya ben bulamadım bugün yine gidicem sanayiye...
gecen hafta temizlettim boğaz kelebeğini..
ama titremeler aynı değişiklik yok...
bide araç çok yakıyor. 50 ytl yakı ile 200-210 km den fazla gitmiyor. ve bunun 150 km si şehir dışı..
aynı olay bende de var hocam rolanti de hissedilecek karar belirli aralıklarla sarsıntı yapıyor rolantıde yaktığı yakıt 1.9 - 1.8 -1.7 falan gösteririyor. 40 ytl benzin 170 gösteriyor(du)!! 50 de illaki bi 200 gösterir(di) şimdi 40 ytl 125 göstermeye başladı ??
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti toGah » 09 Ağu 2007, 14:26
[quote="?"][quote="toGah"]sallantılı rolanti sorunu bende azda olsa devam ediyor.. ben süratte yaptım 180-200-220 ..şimdi benzin aldığım yeri değiştirme kararı aldım. totalden alıyorum belli bir süre deneyeceğim bakalım kesilecek mi..[/QUOTE]
selamlar.. anfi ve bass var bagajda.. araçta hiçbir arıza yanmıyor.
toGah
İleti yonetici » 09 Ağu 2007, 15:44
[quote="toGah"]selamlar.. anfi ve bass var bagajda.. araçta hiçbir arıza yanmıyor.
Bass vurdukça çektiği ekstra akımdan dolayı aracın rölantisini titretebilir. Müziksiz bir yolculukta sorun eskisi kadar devam ediyormu bakabilirsiniz.
İleti hakanerdogan » 09 Ağu 2007, 16:28
evet bende ilk başta öyle düşünmüştüm. Akünün akımını çalan başka standart dışı bir donanım varsa, araç benzinli olduğundan ve her daim ateşleme yaptığı için aküye ihtiyaç duyar.
Elimdeki MEB motor tekniği kitabı diyor ki;
Motor Sarsıntılı çalışıyorsa (tekleme varsa):
-Karbürator yada enjektör ayarı bozuk
-yakıt otomatiği kirli veya arızalı
-yakıt sisteminde hava var(dizel)
-herhangi bir enjektör çalışmıyor...
İleti skodacı » 09 Ağu 2007, 22:59
ben bu sorunla ilgili olarak bide bi carbon clean yapılsın derim... yakıt kalitesinin düşük olması sonucu kaçınılmaz olarak kurum oluşumu
gerçekleşmektedir.ileriye yönelik
oluşumlarını önlemek amacıylada iki bakımda bir carbon clean yapılması
önerilmektedir.bu işlemin düşük maliyetli olması ve faydası göz önünde
bulundurulduğunda yapılmasını öneririm.kurşunsuz benzinlerdeki aşırı miktardaki solvent te bu sorunun ceryan etmesinede neden olmakta...deterjanlı temizleyiciler solvent tin yarattığı olumsuz etkiyi yok eder...
İleti don q » 09 Ağu 2007, 23:37
haklısın skodacı fakat ben ondanda yaptrdım kar etmedi.
don q
İleti skodacı » 09 Ağu 2007, 23:51
don q  anlaşılan o ki hayalet bir arıza ile şu an karşı karşıyayım...senden aracında bu sorunun ceryan ettiği günden bu yana yaptığın tüm işlemleri anlatmanı istiyorum.en ince ayrıntısına kadar...rölanti devrindeki dalagalanma hakkında...
