Motor ışığı ve LPG,yorum yapın?
İleti don q » 02 Tem 2007, 16:22
arkadaşlar benimde 6 aydır ara ara motor ışığı yanıp ara ara söndü.şimdi ise sürekli yanar halde.ben de şu mantıgı uygulamaya karar verdim acaba bana katılırmısınız.ben bu aralar zaten lpg ye dönüştürmek istiyorum,maliyeti 1.200 ytl.Malum bu motor arızası benzin yüzünden,ve de o değişecek egr valfi ve lambda da benzinle alakalı maliyeti 650ytl+işçilik diyorlar,şimdi ben derimki madem lpg takılınca bu parçalar pasif hale gelicek o zaman direk lpg ye geçsem nasıl olur?
don q
Kayıt: 02 Tem 2007, 03:07
İleti BaTeRRiiSStt » 02 Tem 2007, 16:51
Olabilir belki ama lambda sensörünün yinede değişmesi gerebilir.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti don q » 02 Tem 2007, 17:00
ne işe yaradığını tam olarak bilsem?
don q
İleti BaTeRRiiSStt » 02 Tem 2007, 17:20
Yanlış hatırlamıyorsam benzin ile hava karışımını oranlayan sensör diye biliyorum. Arıza yaptığı zaman zaten yakıt artıyor çekişte düşme oluyor. bende 5-6ay once deiştirdim. 250ytl civarında para ödedim.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti don q » 02 Tem 2007, 23:19
anladım,sagol
don q
İleti ozgurbeyaz » 02 Tem 2007, 23:22
Bildiğim kadarıyla aracın lpg de çalışabilmesi için benzinde de sorunsuz çalışması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bu sorun halledilmelidir diye düşünüyorum.
ozgurbeyaz
İleti: 22
Kayıt: 16 Nis 2007, 23:58
İleti lazianke » 03 Tem 2007, 01:36
sıralı lpg dehararet  40 a ulaşana kadar benzinle çalışıyor. sonradan benzine otomatik geçiyor...
İleti nuriatasoy » 03 Tem 2007, 10:51
[quote="lazianke"] sıralı lpg dehararet  40 a ulaşana kadar benzinle çalışıyor. sonradan benzine otomatik geçiyor...[/QUOTE]
+1000
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti guvenxoca » 03 Tem 2007, 13:37
[quote="don q"]arkadaşlar benimde 6 aydır ara ara motor ışığı yanıp ara ara söndü.şimdi ise sürekli yanar halde.ben de şu mantıgı uygulamaya karar verdim acaba bana katılırmısınız.ben bu aralar zaten lpg ye dönüştürmek istiyorum,maliyeti 1.200 ytl.Malum bu motor arızası benzin yüzünden,ve de o değişecek egr valfi ve lambda da benzinle alakalı maliyeti 650ytl+işçilik diyorlar,şimdi ben derimki madem lpg takılınca bu parçalar pasif hale gelicek o zaman direk lpg ye geçsem nasıl olur? [/QUOTE]
kardeş malesef bu parçalar pasif hale gelebilecek parçalar değil,bu parçalar olmazsa motor işletim sistemi çalışmaz,egr valfi ve lambda sondası hernekadar bende nefret etsem ve benimde arızalı olsada motorun vazgeçilmez parçalarından o yüzden onları gözden çıkartma şansın yok,zaten denildiği gibi araç önce benzinde sağlıklı çalışmalı,senin parçalar olmazsa benzinde çalışamazki!!!yani kısaca böyle birşey yapman mümkün değil....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti ressam » 04 Tem 2007, 13:14
o dediğin parçalar yanmamış yakıt dışarı atılmasın diye .arkadaşlar iyi araştırın bakın.o parçalar devre dışı kalınca çekiş düşmez tam tersine artar.tabi sabit değerlerde yakıt devamlı olacağı için yakıt biraz artar.bu parçalar piyasada her arbada yok.euro3-4 standardındakiarabalarda var.arıza durumunda araba üzerinde yüklü olan değerleri sürekli sabit kullanmaya başlar.beyinde yüklü olan değerler.o parçalar normalde çevresel ve motor şartlarına göre yakıt girişini ayarlar.yanmamış yakıtı geri dönüşümle tekrar kullandırır.diğer türlü olsa mantıken araba ışık yanınca stop dip çalışmaması lazım.
ressam
Kayıt: 23 Nis 2006, 00:03
Arabanız: octavia collection plus
İleti don q » 06 Tem 2007, 02:09
Herkesin dediğinde doğruluk payı var,bugün ustaya sordum oda tam olarak bişey diyemedi.Galiba egr valfini temizletip lpg ye geçiş yapıcam.bakalım nasıl olucak pratikte görmek lazım.
don q
