Fabia Ön Silecekler Çalışmadı aniden :(
İleti Bluedays » 12 Mar 2011, 09:39
Arkadaşlar bu sabah sileceğimi çalıştırdım. Bir sıkıntı yoktu. Donmamışsa eğer su sıkayım dedim. Su sıkmak için çektim kolu arka silecek çalıştı. Su falan sıkmadı. Bir daha denedim yine su sıkmak için kolu çektiğimde arka silecek çalıştı. Neyse biraz gittim. Camı silmek istedim. Ama ön cam sileceği çalışmıyor. 4 kademeye de getiriyorum tık yok. Su sıkmak için kendime doğru çektiğimde arka silecek çalışıyor. Ön silecek maalesef çalışmıyor.
Neden olabilir. Acaba motor mu yandı :(
Bilginizi rica ediyorum.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti ozanakif » 12 Mar 2011, 11:59
Hocam aracınız Fabia 1 ise 41 numaralı,sarı renk,20A.olan sigortayı bir kontrol edin.Ön ve arka sileceklerin sigortaları ayrı.Belki sadece sigorta atmıştır.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti stroom » 12 Mar 2011, 13:55
arkadaşın dediği gibi sigortadır bendede oldu ama öncamım karlıydı zorlandı sigortası attı değiştim düzeldi işallah böyle birşeydir
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti Bluedays » 14 Mar 2011, 10:04
Evet arkadaşlar belirtmiş olduğunuz gibi sigorta atmış. Yalnız 41 numara değil 15 numara açıklamasında far temizleme sileceği yazıyor ama anlamadım ne alakaysa ön sileceklerle
Onu değiştirince düzeldi.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti diseqc » 14 Mar 2011, 16:33
hadi geçmiş olsun ucuz atlattın soğuk havalarda sileceklerinizi kaldırın donmasın..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti SİNEM DAŞ » 17 Mar 2011, 15:55
ARKADAŞLAR AYNI SORUNU BENDE YAŞADIM BUGÜN SİGORTAYI KONTROL ETTİRDİM TEMASSIZLIKTAN OLMUŞ DENİLDİ VE DÜZELDİ FAKAT ŞİMDİDE HAVA YASTIĞI IŞIĞI YANIYOR NE YAPMALIYIM!!!!!
SİNEM DAŞ
SİNEM DAŞ
İleti: 15
Kayıt: 15 Mar 2011, 17:49
Ad Soyad: sinem daş
Arabanız: fabia 1.2 classic
İleti diseqc » 17 Mar 2011, 16:14
kesin koltuk soketlerinde bir temazsızlık olmuşturr bir saniye bile sinyal kesilse hemen yanıyor söndürmek için cihaza bağlanması lazım
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti SİNEM DAŞ » 18 Mar 2011, 16:22
servise götürmeme gerek varmı ???
SİNEM DAŞ
SİNEM DAŞ
İleti: 15
Ad Soyad: sinem daş
İleti diseqc » 18 Mar 2011, 16:32
araban sürekli servis takipliyse bazı servisler bu işlem için ücret almıyorlar ama yinede işlem yapılmadan ücret sormanda fayda var dışarda herhangi bir özel serviste kolaylıkla siler onlarında bazıları müşteri kazanmak namına para almazlar ama onlardan çok az kaldı gerikalan hepsi 20 tl alırlar..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti SİNEM DAŞ » 18 Mar 2011, 16:34
bugün ustaya götürdüm silecekler yapıldı çalışıyor fakat şimdide airbag ışığı yanıyor dedim bilgisayara bağlayıp sileriz dedi bu ilerde sorun olmazmı????
SİNEM DAŞ
SİNEM DAŞ
İleti: 15
Ad Soyad: sinem daş
İleti SİNEM DAŞ » 18 Mar 2011, 16:35
veee son soru neden böyle oldu sizceee ???
SİNEM DAŞ
SİNEM DAŞ
İleti: 15
Ad Soyad: sinem daş
İleti umutgiray » 22 Mar 2011, 10:53
iyi bak bir yerlere para sıkışmıştır. yakında çıkar kokusu. inşallah bişey yoktur.
sigorta ömrünü tamamlamıştır. siz bakarken ve yoklarkende diğer sigortada akım kesilmiştir. beyinde arıza olarak algılamıştır.
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti SİNEM DAŞ » 22 Mar 2011, 20:22
servise götürdüm çok şükür bişey çıkmadııııı :)
SİNEM DAŞ
SİNEM DAŞ
İleti: 15
Ad Soyad: sinem daş
