2004 fabia epc ve motor elektroniği lambası
İleti pisces » 22 Mar 2011, 20:11
2004 fabi kullanıyorum. hergün epc ve motor elektroniği uyarı lambası yanıyor mutlaka. bilgisayarda egzos manifoldu hatası verdi. bilgisayara bağladı usta sildi hafızayı ,ertesi gün tekrar yanmaya başladı.çözüm yolunu bilen varsa mesaj atsın arkadaşlar. EPC , MOTOR ELEKTRONİĞİ IŞIKLARI
pisces
Kayıt: 22 Mar 2011, 20:00
Ad Soyad: serkan söylemez
Nereden: Karabük
Arabanız: skoda fabia 2004
İleti aslic » 24 Mar 2011, 20:11
benim arabam fabia 2005 otomatk vites. bende de aynı sorun var.. araba sürekli tekliyo ve stop ediyo.. yardımlarınızı bekliyorum
aslic
Kayıt: 24 Mar 2011, 20:08
Ad Soyad: aslı
Arabanız: skoda
İleti TOMCAT » 31 Mar 2011, 23:19
MERHABA.2004 FABIA'M VAR 1.4 16 V. 2 GÜN ÖNCE BENİM ARACIN DA MOTOR LAMBASI YANDI.BUGÜN USTAMA GİTTİ ÖNCE BİLGİSAYARA BAĞLADI AGR VALF ARIZASI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ VE RESETLEDİ.YOLA ÇIKTIM 30DK. SONRA TEKRAR YANDI.USTAMA GİTMEDEN PARÇACIYA FİYAT SORDUM 175 TL DEDİ .USTAM TEKRAR BAKTI AYNI ARIZAYI GÖRÜNCE AGR VALFİ SÖKELİM Bİ BAKALIM DEDİ FİZİKİ KONTROLİNDE HAVA KAÇIRDIĞINI GÖRDÜK .DEĞİŞTİRDİK VE DÜZELDİ.50 TL 'DE İŞÇİLİK VERDİM.ANLIYCANIZ ŞEMSİYE AÇILDI BANA :))YAKLAŞIK 2 HAFTA ÖNCEDE YANMIŞTI MOTOR LAMBASI BAŞKA USTAYA SORMUŞTUM O DA BİLGİSAYARA BAĞLADI 2 NOLU BOBİN ARIZASI VERMİŞTİ DEĞİŞTİRİNCE DÜZELDİ(75TL SIKIŞMIŞ :(( )))DURUM BÖYLE ARKADAŞLAR...ANLIYCANIZ PARÇA DEĞİŞTİRMEDEN ZOR ...ÖNCE Bİ RESETLETİN TEKRAR YANARSA İKAZ LAMBASI .MECBUR PARÇA DEĞİŞECEK.
TOMCAT
Kayıt: 31 Mar 2011, 23:12
Ad Soyad: Murat
Arabanız: Skoda Fabia Combi
İleti LiLPlayya » 01 Nis 2011, 02:17
TOMCAT yazdı:MERHABA.2004 FABIA'M VAR 1.4 16 V. 2 GÜN ÖNCE BENİM ARACIN DA MOTOR LAMBASI YANDI.BUGÜN USTAMA GİTTİ ÖNCE BİLGİSAYARA BAĞLADI AGR VALF ARIZASI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ VE RESETLEDİ.YOLA ÇIKTIM 30DK. SONRA TEKRAR YANDI.USTAMA GİTMEDEN PARÇACIYA FİYAT SORDUM 175 TL DEDİ .USTAM TEKRAR BAKTI AYNI ARIZAYI GÖRÜNCE AGR VALFİ SÖKELİM Bİ BAKALIM DEDİ FİZİKİ KONTROLİNDE HAVA KAÇIRDIĞINI GÖRDÜK .DEĞİŞTİRDİK VE DÜZELDİ.50 TL 'DE İŞÇİLİK VERDİM.ANLIYCANIZ ŞEMSİYE AÇILDI BANA :))YAKLAŞIK 2 HAFTA ÖNCEDE YANMIŞTI MOTOR LAMBASI BAŞKA USTAYA SORMUŞTUM O DA BİLGİSAYARA BAĞLADI 2 NOLU BOBİN ARIZASI VERMİŞTİ DEĞİŞTİRİNCE DÜZELDİ(75TL SIKIŞMIŞ :(( )))DURUM BÖYLE ARKADAŞLAR...ANLIYCANIZ PARÇA DEĞİŞTİRMEDEN ZOR ...ÖNCE Bİ RESETLETİN TEKRAR YANARSA İKAZ LAMBASI .MECBUR PARÇA DEĞİŞECEK.
EGR valfi için 175 TL fiyatı nereden aldınız? Orjinalmi?
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti choice2 » 01 Nis 2011, 11:03
bendede aynı sorun vardı .bujilerdenmiş , değiştirdim bir daha arıza lambası yanmadı.
choice2
Kayıt: 29 Tem 2010, 19:07
Ad Soyad: mutlu eminoglu
Nereden: Kırklareli
Arabanız: rapid tsi
İleti diseqc » 01 Nis 2011, 11:13
evet benimde egr valfim arızalı sanırım değişecek 175 tl ye nerden aldın acaba ?? orjinalmi ??
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti hetepe » 01 Nis 2011, 11:46
EPC lambası herşey için yanabilir, patlak bir ampul için bile...
Bilgisayara bağlatıp bir sorgulama yapılmalı.. tekleme genelde kirlenmiş boğazdan ve EGR den yapar..bujiler, ateşleme bobinleri de olabilir tabii...
İleti: 4409
İleti serdar5306 » 01 Nis 2011, 17:34
Aynı sorun bendede vardı manifot kaçak arzası çıkıyordu Egr kurum bağlamış temizlendi şu anda sorun yok tekrarlarsa değişecek
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti simbion » 14 Nis 2011, 07:13
Bende de aynı sorun vardı Yüce oto skoda servisine götürdüm ön ve arka lambda sensörlerinin değişmesi ve akünün değişmesi gerekli dediler tam hatırlamıyorum ama baya yüksek bir fiyatta çıkardılar bende yaptırmadım sonra da otosanayide başka ustaya gösterdim akünün zamanı gelmiş değiştirebilirsin dedi ama ön ve arka lambda sensörlerinin değişmesine gerek yok dedi ben de hiç bir müdahale yapmadım sonra kendiliğine lamba söndü.
simbion
Kayıt: 14 Nis 2011, 07:05
Ad Soyad: Selim Köksal
Arabanız: Skoda fabia 1.4i
İleti Cihan_06 » 09 Haz 2011, 09:51
Geçen gün epc ve egzos manifoldu uyarı lambası yanmaya başladı birden bayağı tırstım ne oluyoruz diye...Sonra internette forumlarda yaptığım araştırmada bunun kötü benzin veya aracı düşük devirde sık kullanma sonucu veya başka bir teknik sorundan kaynaklanabileceğini okudum.Dün arabayı yüksek devirde biraz kullandım ve EPC ikazı söndü diğeri duruyordu bende risk lamamk için Sincanda ki Polar Bosch Car Service gittim orada baktılar sadece fren soketi temazsızlık gibi bir şey çıktı frene bas filan bir sorun olmadığı görüldü ve o hata mesajınıda sildiler yani yanan hiçbirşey kalmadı şimdi sorun yok gibi eğer tekrar yanarsa gel o zaman parçayı değiştiririz dediler.Birde aküyü kontrol ettirdim durumu iyi dediler.20 tl verip ayrıldım.Yırttık sanırım :-)))
Cihan_06
İleti: 113
Kayıt: 01 Arl 2009, 19:08
Arabanız: Fabia classic 2007
İleti mcicek79 » 13 Haz 2011, 23:46
Arkadaşlar bu motor arıza ışığı yananlar cevap verirlerse sevinirim, acaba araçları lpg'li mi? Yoksa sadece benzinde mi kullanıyorlar.
FABİA 2004 101HP SPC
mcicek79
İleti: 45
Kayıt: 06 Tem 2008, 13:09
İleti diseqc » 14 Haz 2011, 08:16
benim araba benzinli egr valfini temziledim arıza çözüldü..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti Cihan_06 » 14 Haz 2011, 08:22
Benzin
Cihan_06
İleti: 113
İleti dersomix » 19 Haz 2011, 12:50
arkadaşlar çoğu arabanın bu epc ışığı yanar ama kesin ve net bir bilgiye dayalı bir şey yoktur...eğer aracınız tekliyorsa gaza basmadan gereksiz rolanti ayarında oynama yapiyorsa,çalıştığı halde gaz yemiyorsa,ustanızdan sonra bu ışık tekrar yanıyorsa bu ve bunun gibi arazanın en önemli unsurları ; aracı kalkarken tekleyerek kaldırmayın gerekirse fazla gaz verin,benzin filtresini değiştirin,hava filtresinin tıkanık olmadığını kontrol ettrin,"kontak giriş yerindeki platinleri orjinali 30 tl karşılığında değiiştirin araç elektronik bir araç skoda fabia ve tüm 2001 den üstü modeller...bunların hepsini yaptırılması işçilik de dahil 100 ve 120 tl arasında değişiyor illaki aracın bakımı kontrolü için periyodik ve 10.000 bakımını beklemeyin...servis hariç yapılan bilgisayarlı işlemlerde arızayı tam tespit edilemiyo benim tavsiyem aldığınız benzin yada gazın iyi olması ve benzin filtresinin temiz olması teşekkürler....
dersomix
Kayıt: 14 Haz 2011, 17:36
Ad Soyad: serdar
İleti ibrahim » 11 Tem 2011, 21:55
mcicek79 yazdı:Arkadaşlar bu motor arıza ışığı yananlar cevap verirlerse sevinirim, acaba araçları lpg'li mi? Yoksa sadece benzinde mi kullanıyorlar.
Benim araçtada var aynı sorun alalı 2 hafta oldu bugun pc de baktık yakıt problemı dedı sılındı sonra tekrar yandı lpg lı benım aracta bı sonuca ulasabılırsek bılgılendırelım bırbırımızı
ibrahim
İleti: 22
Kayıt: 09 Tem 2011, 21:23
Ad Soyad: İbrahim Ergin
Nereden: Çankırı
İleti hknycl » 11 Tem 2011, 22:21
benim araçtada 3 kez bu olay oldu.ilk ikisinde pc ye bağlanıp sorun silindi.üçüncü seferde ise usta egr valfini temizledi adaptasyon yaptı şeytan kulağına kurşun bir yılı geçti bir daha problem çıkarmadı.iyi bir usta bul egr valfine baksın boğaz kelebeğini temizlesin ve en önemlisi adaptasyonunu doğru ve güzel yapsın.en önemlisi adaptasyon.diğer işlemleri sıradan ustalar bile yapar.kartal da oypar var orda yaptırdım işlemi 45 tl vermiştim paranın para olduğu zamanda.geçmiş olsun.,
hknycl
İleti: 20
Kayıt: 16 Eyl 2009, 07:41
İleti zurna1788 » 12 Tem 2011, 09:40
lpg li araçlarda dikkat etmek gerek EPC lambasına. Keza benim başıma hava filtresine giden bağlantı hortumunun kopması gibi çok fena bir durum gelmişti. Araba çalışıyor ama gaz yemiyordu. Engin abininde dediği gibi epc lambası herşey için yanabilir. En güzel çözüm bilgisayara bağlatmak.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Cihan_06 » 13 Tem 2011, 08:32
Kötü benzin ve aracı düşük devirde kullanma bu sorunları oluşturabiliyor.Aracı 3000 devirrin üzerinde bir süre kullanın sonra söner.
Cihan_06
İleti: 113
