Farlar ve Direksiyon
İleti DEEPMURAT » 18 Nis 2011, 09:24
Herkese Merhaba,
Benim araçta park halinde direksiyonu sağa sola çevirirken, ön camları kapatırken(özellikle sonuna kadar dayandıktan sonra), ne biliyim havalandırmayı çalıştırdığımda falan farlarda ve iç ışıklarda azalıp artmalar oluşuyor.Forumu araştırdığımda konu direksiyon arızalarına kadar varmış ama ben direksiyonda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum, direksiyon arıza ışığı falanda yanmıyor, direksiyonda sertleşme de yok.Korkum şu bu durum arıza öncesi belirtiler midir? yoksa Fabia için normal sayılabilecek bir durum mudur?
FABIA 1.4 TDI AMBIENTE
2007 - 80 HP - BLACK
DEEPMURAT
İleti: 126
Kayıt: 30 Tem 2009, 13:09
Arabanız: FABIA 1.4 TDI Ambiente
İleti yabani » 18 Nis 2011, 09:42
Normalden fazla akım çekildiğinde böyle yapması durumunda ilk şüpheleneceğiniz şey akü'nün kendisi, sonrasında şarj dinamosu olmalı. %99,9 aküdür. eğer çok kısa mesafe araç kullanıyorsanız, aracın ilk çalışma esnasında marş'a gönderdiği gücü (oldukça yüksek bir güçtür bu) bu kısa mesafede yerine koyamamasından (akünün şarj olmak için kısa mesafeden dolayı yeterince vakti olmamasından) kaynaklanıyor da olabilir.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti hetepe » 18 Nis 2011, 11:25
Sonrasında direksiyon açı sensörü ve direksiyon pompası da şüpheli...
İleti: 4429
İleti agros » 18 Nis 2011, 11:56
yüksek ihtimal aküden. akünüzü bir kontrol ettirin. aküde sorun yoksa daha geçenlerde bir arkadaş paylaşmıştı akünün şaseye olan bağlantısını kontrol edin. kutup başlarında ve şase bağlantısında oksitlenme paslanma gibi şeyler var mı kontrol edin.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti octaviaman » 18 Nis 2011, 12:23
Bunlar arıza filan değil,kullandığım bütün araçlar da vardı.Sıfır aldıklarım da buna dahil.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti alirıza » 18 Nis 2011, 14:29
Arıza yok bu saydıklarınız da , normal. Ancak farlarda çok fazla kırpmalar oluyorsa akü den başlayabilirsin. Hafif bir azalma oluyorsa sorun yok . benim arabada ilk aldıgım günden beri var .
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti DEEPMURAT » 18 Nis 2011, 15:03
aküye en kısa zamanda baktırırım, araç 2007 model ve yanlış bilmiyorsam alındığından beri aküsü değişmedi.her ne kadar akü ve lastik gibi konular göreceli ve memnuniyet durumu kullanıcı bazlı olsada akü konusundaki tavsiyelerinizi almak isterim.herkese teşekkürler...
DEEPMURAT
İleti: 126
İleti cineration » 19 Nis 2011, 09:32
aküden dir aküden
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti yabani » 21 Nis 2011, 22:56
Batarya konusunda Varta'yı tek geçerim, diğer akü-batarya-pil'ler ile aralarında birkaç gömlek fark var. Fakat öte yandan yerli ürünlerde sizi üzmeyecektir fakat bahsettiğim marka, normal akü ömrü olan 4 yıldan sonrada büyük ihtimalle sorun çıkarmayacaktır.
yabani
İleti: 514
Ad Soyad: Yiğit
İleti bybirim42 » 28 Nis 2011, 07:39
ben de cam düğmelerini sonuna kadar kaldırdığımda farlarda düşme olduğunu farkkettiğimde şüphelenip serviste elektirik ustasına sormuştum. bunun bir arıza olmadığın tesisatın orjinalde böyle olduğunu söyledi.birde bunun gereğini koruma olarak açıkladı.artık ne koruması bilmiyorum ama arıza olmadığını biliyorum
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti kayayasak » 28 Nis 2011, 15:04
hiçbir arıza olduğunu sanmıyorum. çünkü bütün skodalarda ve hatta birçok zengin donanımlı araçlarda olan birşey ( eğer normal bir araçtan fazla değilse bu bahsedilen voltaj düşüklüğü). direksiyonu araç rolentide çalışırken çevirdiğinizde hidrolik pompası ve elektrik destekli direksiyon olduğu için servo motor devreye giriyor. yani bir değil iki otor birden çalışıyor. bu yüzden voltaj düşüklüğü oluyor. buda gayet normal. siz asıl c kasa vectraları görün. onlarda rolanti bile düşüyor. araç rolentide çalışırken cam açıp kapatsanız bile rolanti düşer araç titremeye başlar.
T.T.K
kayayasak
İleti: 49
Kayıt: 25 Şub 2011, 10:48
Ad Soyad: Kaya
Nereden: Eskişehir
Arabanız: 1.4TDI Fabia Sedan
cron
