FABİA YAĞ IŞIĞI SORUNU
İleti fozdenak » 18 Nis 2011, 12:52
Merhaba arkadaşlar.2005 model 101 hp BBZ motor fabia classic arabam var.son 1 haftadır uzun süre çalışmadan durunca (mesela akşam 22:00 motor stop sabah 7:30 motor start) marşa basıp 7-8 dakika beklemeden yola çıkarsam motor yağ ışığı yanıyor.yağ seviyesine baktım normal.stop edip tekrar çalıştırıp bekliyorum motor biraz ısınsın diye sonra yola çıkıyorum ışık yanmıyor.önceden 1-2 dakika çalıştırıp yola çıkardım hiçbir sorun olmuyordu.acaba yağ pompası gerektiği gibi pompalamıyor mu?veya başka birşey mi var?görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar.iyi günler dilerim teşekkürler.bir de EGR valfi nerede bulabilirim benim aracıma uygun?
Skoda Fabia 1.4I Classic 2005 101 HP
fozdenak
İleti: 24
Kayıt: 12 May 2010, 09:52
Nereden: Kırklareli
Arabanız: Skoda Fabia Class
İleti fozdenak » 19 Nis 2011, 07:11
fikri olan yok mu arkadaşlar
fozdenak
İleti: 24
Nereden: Kırklareli
İleti diseqc » 19 Nis 2011, 07:37
arabanım yağını değiştir bir kaç ay önce seninkine cok benzer bir durum başıma geldi gittim özel bir servise arabama double-up motor cleaner döktüler 15 dk çalıştırdılar sonrasında yağ - yağ filitresi hepsi takım değiştirdim sabahları bazen motor sesli çalışıyordu o da kesildi bence fazla bekletme şakaya gelmez git arabana mobil 1 koydur öncesinde de temzilet fazla pahalı bişey değil double-up a 15 tl verdim.... EGR valfi bulursan banada haber et benimkide sinyal vermeye başladı diyebilirim şimdilik araştırıyorum..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti fozdenak » 19 Nis 2011, 15:40
teşekkür ederim arkadaşım bi deneyelim
fozdenak
İleti: 24
Nereden: Kırklareli
İleti fozdenak » 19 Nis 2011, 15:56
arkadaşım bu double-up motor cleaner'ı nerede bulacağız.tam ismi bu mu double-up'un kendi sitesinde bulamadım malesef.
fozdenak
İleti: 24
Nereden: Kırklareli
İleti diseqc » 19 Nis 2011, 16:19
http://www.hepsiburada.com/Liste/double ... ryId=26005
linkteki ürnü kullanmışlardı burda fiyatı baya ucuzmuş .... ama kargoyla aynı paraya geliyor
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti murat11h1 » 19 Nis 2011, 17:32
Bildiğim kadarıyla egr olayı iptal edilebilyor. Boşuna para verme
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti fozdenak » 22 Nis 2011, 10:02
Double-up kullandım ama aynı sorun dewam ediyor arkadaşlar.Başka fikri olan var mı?
fozdenak
İleti: 24
Nereden: Kırklareli
İleti diseqc » 22 Nis 2011, 12:56
murat11h1 yazdı:Bildiğim kadarıyla egr olayı iptal edilebilyor. Boşuna para verme
fabialarda egr iptal edilemiyor forumda bi arkadaş fişini çekerek dolaşıyormuş ama o da arıza lambasının yanmasına neden oluyor
motor cleaner çözüm olmadıysa kuvvetle mutemel yağ pompan sökülecek yada yağ müşürün kontrol edilmesi gerekiyor müşür arıza yaptıysa sapıtıp yağ varkende yağ yok uyarısı göndeeriyor olabilir ama düşük bir ihtimal.
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti diseqc » 22 Nis 2011, 12:57
bu arada motor cleaner döktükten sonra yağ ve yağ filitresinin değişmesi gerekiyor yağı değiştinmi ?? değştiysen hangi yağdan koydurdun ??
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 13 misafir
