Fabia 1.4 TDI nasıl bir araç?
İleti hbayindir » 22 Arl 2006, 11:04
Redgangvay arkadaşım merhaba, bende yaklaşık 10 aydır Fabia 1.4 TDI PD kullanıyorum sen 50 ytl akaryakıtla şehir içinde 400-450 km. yapabildiğinden bahsetmişsin ben 50 ytl akaryakıtla şehir içinde maksimum 280 km.yapabiliyorum arada baya fark var. Bu yüzden Bir kaç defa servise gittim dediklerine göre ilk 10.000 km yakıt'ı fazla yakar sonrasında fark edersin demişlerdi acaba gerçekten böyle mi? (Şu an 9.280 km.deyim az kaldı yanı Smile )
hbayindir
Kayıt: 25 Nis 2006, 22:18
İleti redgangway » 22 Arl 2006, 11:43
[quote="hbayindir"]
benimkini sıfır aldım ilk 1000 km de bile böyle yakmıyordu.şehir içi 6 litre yakıyordu başlarda sonradan 5.2lere düştü.aracı aldığımda kıştı onunda etkisi var tabi.50 ytl ile 280 km çok düşük.sürekli tam gaz sürüyorsan belki yakabilir.ben 50 ytl ile 400 kmnin altına pek düşmedim 16000 km dir.hatta uzun yolda 5 kişi+full bagaj 3.6lt/100km değerini bile gördüm normal yolda 90-100 otobanda 120-130 civarında kullanarak.
redgangway
Kayıt: 13 Arl 2006, 19:48
İleti demirhan » 13 Oca 2007, 23:06
maho kardeş alemsin walla harika bir hesap yapmışın helel olsun sana süpersin
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti MAHO » 18 Oca 2007, 22:10
işimiz hesap.Wink
MAHO
Kayıt: 15 Kas 2006, 02:59
İleti hbayindir » 24 Oca 2007, 20:30
Arkadaşlar merhaba, bu gün nerdeyse tam gün sayılabilecek şekilde VW GOLF kullandım, stabilize yola girmeme rağmen aracın altı değmedi hayret ettim benim fabiş olsa hemen bir çarcurt sesi gelirdi aracı alırken servisten motor muhafazası saç olacak şekilde değiştirildi acaba çok mu yere yakın monte ettiler anlıyamadım yol biraz satabilize yola yakın oldumu fabia aracın altı yere değiyor bu genel bir sorun mudur?
hbayindir
İleti ünsal » 24 Oca 2007, 22:17
bu gayet normal fabialarda malesef koruyucu takıldıktan sonra mesafe kısalıyor ....
İleti lazianke » 26 Oca 2007, 23:59
koruyucu normalden en az3 cm daha alçaltıyor. hele arkalara doğru koruyucunun bir de yere doğru bombesi varki daha da alçalıyor. ama karteri delmektense koruyucuyu değmek evladır.
İleti ünsal » 27 Oca 2007, 00:24
[quote="omerozsahin"]koruyucu normalden en az3 cm daha alçaltıyor. hele arkalara doğru koruyucunun bir de yere doğru bombesi varki daha da alçalıyor. ama karteri delmektense koruyucuyu değmek evladır.[/QUOTE]
+ 100000
motora zarar vermektense Approve
İleti hakanerdogan » 27 Oca 2007, 19:37
aynı sorun bendede oluyor... çok değiyor. karter muhafazı yüzünden ama omer abiyede katılıyorum
İleti lazianke » 27 Oca 2007, 23:27
arabam bir haftadır abimde. motora ayar çekildikten sonra, genelde140 km hızla yokuşlar hariç bir depoyla-50 lt- 880 km yapmış. fabiamı özledim. Allah kimseyi skodasından mahrum bırakmasın...
İleti arman » 31 Oca 2007, 00:08
arkadaşlar aranıza yani katıldım yeni bir araç aldım skoda fabia tdi 1,4 70hp ambiate aracım full depo 620 km yapıyor  yakıtla ilgili bi problem mi var yoksa herkesinki mi böyle yanlız bu şehir içi birde sanki 160 şı geçemiyo gibi bilgi verirseni şimdiden teşşekürlerimi sunarım 2006 model aracım
arman
Kayıt: 31 Oca 2007, 00:04
İleti hakanerdogan » 31 Oca 2007, 03:23
arman arkadaşım 620 bence düşük bir değer. şehir içi için tabi. bence biraz daha yukarı çekilebilir. erken vites değiştirip devri düşük tutarsan. dizel fabialarda 2250 2750 gibi devirlerde vites değiştirsende sorun olmuyor. çoğunlukla gittiğin yerin mesafesi yakınsa soğuk motor çok yakıt tüketir. tamamen kullanım tarzınızlada ilgili olabilir. son sürat konusuna gelince hiç açmayalım derim böyle bir konu açtım uzadı da uzadı bakarsan biraz bilgi edinebilirsin. irfan abinin güzel yazıları olcaktı.
İleti lazianke » 31 Oca 2007, 13:34
[quote="arman"]arkadaşlar aranıza yani katıldım yeni bir araç aldım skoda fabia tdi 1,4 70hp ambiate aracım full depo 620 km yapıyor  yakıtla ilgili bi problem mi var yoksa herkesinki mi böyle yanlız bu şehir içi birde sanki 160 şı geçemiyo gibi bilgi verirseni şimdiden teşşekürlerimi sunarım 2006 model aracım
forumda daha önce de belirtilmişti eğer aracınız 7500 veya biraz daha iyimser olursak 10000 km içinde ise biraz fazla yakması normaldir. ben de de fazla yakma sorunu vardı (2004 tdi 75 bg) forumdaşlar uzun yolda 3,6 lt/100 km bile gördüklerini belirtiyorlardı. ben ise en az 4,2 lt gördümdü ve uzun yolda ort. 100 km /4,5-4,8 lt arası yakıyordu, moralim bozulmuştu. 160 tan yukarı da basmıyordu. motora enjektör ve turbo ayarı yapıldıktan sonra abim bir depo ile şehir içleri ve yokuşlar hariç 140 km hızla 880 km kullanmış ve 5 kişi full bagajla 180 i görmüş. daha da gaz yermiş. boşken 200 ü görmüş.(hiç bir zaman denemem ve kimseye de tavsiye etmiyorum) eğer sizin aracınıza da rodajı geçmişse motorla ilgili bir ayar gerekebilir.
İleti RİCGS » 13 Şub 2007, 15:57
Önceelikle aracınız hayırlı olsun. Bende ilk başlarda dizel araç yanlısı değildim. Fakat ülkemizde de kullanılmaya başlanan euro diesel yakıtlar sayesinde ilk çıkan makyajlı fabia combi 1.4 tdi aldım. Aracımı iki senedir kullanıyorum. Motordan, performansından ve tüketiminden çok ama çok memnunum. Aracı aldığımda klimada sorun yaşadım. Gaz kaçırıyordu. Henüz iki aylık olan aracımı servise götürdüm sorunu halledeceklerini söylediler. Araç iki gün yetkili serviste kaldı sorunu çözdüklerini söylediler ve teslim almaya gittim. Birde ne göreyim sadece gaz basmışlar ve bana gaz parasını fatura etmişler. Ortalığı yıktım tabii. Binlira ödemedim. Ogün bu gündür birdaha yetkili servise gitmedim. Türkiyede bence skoda yetkili servisler iyi değil. Aracım garanti dışına çıktı. Hiç sorun değil. 7500 km de yağ değişimi yapılıyor. Bu tamamen sizin yararınıza. Ford dizel aracı olan arkadaşım 15.000de bir yağ değişimi yaptırıyordu. 123.000 de motor bitti. Aynı şekilde peugeot kullanan birinden de buna benzer birşey duydum. Dizel motorlarda yağı nekadar erken değiştirirseniz o kadar iyi olur. Zira yeni yağ değişimi yaptığınız dizel bir araçta 50 km sonra yağın simsiyah olduğunu görebilirsiniz. Yakıt tüketimi konusunda ise sınıfında daha az yakan bir araç yok. Kullanıma bağlı olabilir ama bir depo ile 1270 km yaptım. Mazot almaya girdiğimde ise yol bilgisayarı 30 km. gösteriyordu. Birde internette milotec in aksesuarlarını görmüşsünüzdür. Bunları istanbulda imal edebilecek iyi bir fiberci varmı? teşekkürler.
RİCGS
Kayıt: 12 Şub 2007, 20:35
