Direksiyın simgesi
Direksiyın simgesi
İleti SER53 » 27 May 2011, 19:45
Selamlar öncelikle ailenize yeni katıldım ilk aracımda 2001 fabia 1.4 mpi oldu, 12.100TL'na 130.000 km'de, lpg yok, değişen kaza yok, 3 parcada lokal boya var, sarı renkte, bakan ustalar fiyatının uygun olduğunu söylediler, sizce nasıldır fiyatı, birde şöyle bi sıkıntı var göstergede dikersiyon simgesi lambası yanıyo ve yanında ünlem işareti var bu neden kaynaklanır ve nasıl giderilir birde fiyatı hakkında bilgisi olan varsa çok sevinirim saygılar.
SER53
İleti: 145
Kayıt: 27 May 2011, 19:37
Ad Soyad: ümit
Arabanız: fabia 2001 1.4 mpi
İleti Burzum0765 » 28 May 2011, 13:19
Öncelikle hoşgeldiniz. Aracın yaşına göre fiyatı makul görünüyor; ancak bahsi geçen işaret en kötü ihtimalle direksiyon pompa arızasını işaret eder serviste 900TL civarı, dışarıda 500TL civarı giderilir. İkinci ihtimal direksiyon açı sensöründen de kaynaklı olabilir bu da yaklaşık 100-200 TL arasıdır. Ya da 3. ihtimal akü direnci düştüğü için de bu hata işaretini verir. Bazen de anlık bir hata sisteme kaydedilir ve bilgisayara bağlanıp silinmediği sürece yanabilir... Servise götürüp bilgisayara bağlatmakta fayda var... Aceleci olmayın tam sorunu öğrenip ona göre pazarlık da yapabilirsiniz...
Burzum0765
İleti: 46
Kayıt: 01 May 2011, 18:44
Ad Soyad: K.YILMAZ
Arabanız: Fabia II Ambiente Dinamik 1.2 HTP
İleti tivoli » 28 May 2011, 13:25
kontağı ilk çevirdiğimde direksiyon işareti kırmızı renk yanıp sönüyor.. sizlerdede aynı renkmi yanıyor?
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti yabani » 28 May 2011, 17:50
Pompanın değişmesi gerekiyorsa maalesef fiyatlar 900'den daha yukarıda, sanırım 6-7 ay önce değiştirmek zorunda kalmıştım,sıfır pompayı garantisiz (çalışmazsa getir değiştiririz garantisi) 900 küsüra alıp servis dışı değiştirtmiştim. serviste olayı 2 yıl garantili fakat daha yüksek fiyata yapacaklardır. (bazı durumlarda servisin verdiği garanti iyi oluyor,o zaman param olsaydı direksiyon pompasını serviste değistirtirdim.)
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti SER53 » 30 May 2011, 09:21
Arızayı Sordurudum Direksiyon açı sensörü olduğu söylediler değişmez ise gittikce sertleşecekmiş direksiyon, fakat eski sahibi 6 senedir bu ışık yanık şekilde kullandığını söyledi. Fiyat olarakda bu parça 350TL imiş ama ostimde tek yerden fiyat aldım araçtırcam bakalım.
SER53
İleti: 145
Ad Soyad: ümit
İleti hetepe » 30 May 2011, 09:35
Ne tuhaf adamlar var memlekette 6 yıl arızalı arabaya biniyor, rahatsız olmuyor...Böyle gamsız tasasız adamdan araba falan alınmaz aslında... :x
İleti: 4409
İleti Burzum0765 » 30 May 2011, 14:26
hetepe yazdı:Ne tuhaf adamlar var memlekette 6 yıl arızalı arabaya biniyor, rahatsız olmuyor...Böyle gamsız tasasız adamdan araba falan alınmaz aslında... :x
Bir de arızalı parça direksiyon ya... Canını taşıyor o makine senin. Ne insanlar var arkadaş...
Direksiyon açı sensörü iptal oldu mu aşırı sertleşme ya da kilitlenme bile yapabilir Allah korusun...
Ayrıca fiyat çok gibi geldi bana... Bence yetkili servisten sorup ona göre piyasa araştırması yapın. 3 sene önce 200+işçilikle yaptırmıştık 2006 Fabia için. Sonuçta aynı sensördür muhtemelen...
Burzum0765
İleti: 46
Ad Soyad: K.YILMAZ
İleti cetinomer » 31 May 2011, 21:31
O arızaların çoğunda araç duracak şekilde yavaşlamışsa direksiyon taş gibi olur. O halde yapılan kazada en kötü hafif maddi hasar olur.
cetinomer
İleti: 29
Kayıt: 28 Tem 2009, 22:48
Ad Soyad: Ömer Çetin
Arabanız: Fabia 1.2 64 BG 2007
İleti Burzum0765 » 01 Haz 2011, 19:07
cetinomer yazdı:O arızaların çoğunda araç duracak şekilde yavaşlamışsa direksiyon taş gibi olur. O halde yapılan kazada en kötü hafif maddi hasar olur.
Bu sebeple de bu araba böyle 6 yıl kullanılabilir... Ne güzel...
Burzum0765
İleti: 46
Ad Soyad: K.YILMAZ
İleti cetinomer » 01 Haz 2011, 23:21
Kullanılabilir iması çıkarılması kastım değildi. Sadece neden ve sonuç ilişkisinin daha makul olması anlamında ifade etme gereği duydum.
cetinomer
İleti: 29
İleti SER53 » 04 Haz 2011, 09:53
gouki524 yazdı:Arızayı Sordurudum Direksiyon açı sensörü olduğu söylediler değişmez ise gittikce sertleşecekmiş direksiyon, fakat eski sahibi 6 senedir bu ışık yanık şekilde kullandığını söyledi. Fiyat olarakda bu parça 350TL imiş ama ostimde tek yerden fiyat aldım araçtırcam bakalım.
Arkadaşlar başka bi tamirciye baktırdım oda direksiyon pompa arıza dedi ama değişmesine gerek yok tamir edilir dedi yalnız işi uzunmuş arabayı bırakcan bi 4 - 5 saat diyo yaw yokmu iyi bi tamirci tavsiye edebileceğiniz
SER53
İleti: 145
Ad Soyad: ümit
İleti embriyom » 07 Haz 2011, 00:35
eğer pompada sıkıntı varsa tamir ediliyor ben yaptırdım 500 lira 2 yıl da garanti verdi.yalnız şuna dikkat bi borular varmış arada onun içindeki pislikleri iyice temizlesinçbenimkini temizlemedi geçen yine direksiyon taş kesildi.götürdüm pisliklerden dolayı sigortaları yakmış falan neyse adam garantiden yaptı da başka ara vermedim.SARI LAMBA YANIYOSA KESİN ARIZASI VARDIR DİKKAT DERİM.bn de bi süre o şekilde kullandım ama acayip sert oluyo direksiyon
embriyom
İleti: 36
Kayıt: 01 Oca 2011, 19:54
Ad Soyad: arzu turgut
Arabanız: skoda fabia
İleti oktay74 » 09 Haz 2011, 18:37
arkadaşlar ben 1.5 sene önce açı sensörü taktırdım 1 sene hiç problem olmadı 3-4 aydır yine başladı. Diyorum ki aracı 2001 de aldığımda depodaki hidrolik 10 yıldır aynı olurmu etkisi ne ölçüde olur. Hidrolik var ama değişmesi durumunda düzelme olabilir mi. Birde 6 yıldır aküyü değiştirmedim ordan bi şey çıkar mı. Saygılar....
oktay74
İleti: 142
Kayıt: 13 Şub 2009, 23:37
İleti cineration » 14 Haz 2011, 11:06
aracın fiyatı bugünki piyasa koşullarına göre fena değil
ama direksiyon işareti için yaklaşık 1000TL masraf edeceğini düşün derim.
belki de 500TL ama kesin masrafın var
hayırlı olsun güle güle kullan
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti krismis » 25 Tem 2011, 12:19
Direksiyon Pompası arızası konusunda kısa bir bilgide ben vereyim.
1. Direksiyon Pompası Fabia 1 lerde ön tamponun hemen solunda soldan darbe aldığınızda hemen parçalanacak yerdedir. Sağ tarafta ise intercooler vardır.
2. Pompanın ikinci el fiyatları çıkmalar 400 ile 650 TL arasındadır Sıfır 1100 ile takım 2000 Tl arasındadır.
3. Pompanın tamiri Mekanik aksamında mümkündür Elekronik aksamını mümkün değildir (İstanbulda KOYO % 80 elektronik tamirini yapan 1 kişi buldum)
4. Direksiyon pompası Fabia ve emsallerinde 2 tiptir. KOYO ve RTW marka
5. Direksiyonda sertleşme ve İkaz lambaları yanıyorsa
a.) Önce tüm sigortaları kontrol edin.
b.) Direksiyon yağını kontrol edin.
c.) Aküyü kontrol ettirin yeterli amper üretebiliyormu
c.) Açı sensörünü (krank sensörüde denir)kontrol ettirin. (Çok zor ihtimal arıza verir.)
d.) Pompa tamiri yapan yerlere gösterin (Direksiyon kutusu ve Direksiyon Hidrolik tamiri yapan yerler tavsiye edilir)
6.) Bu tür sıkıntısı olan arkadaşlar İstanbulda tavsiye edebileceğim birkaç usta telefonu verebilirim özelden mesaj atın reklam olmasın
7.) Anadoludan Pompasını gönderen olursa bu ustalar onlarada yardımcı olurlar.
krismis
Kayıt: 07 Tem 2011, 10:51
Ad Soyad: Murat
Arabanız: Fabia 1.4 TDİ 2004
