soruyorum size pireye kızıp yorgan yakılırmı?
İletiTarih: 30 Tem 2011, 22:57
gokhangokhan
arkadaslar bnm bir sorunum var ve yaklasık 6 aydır kimseden net bi cvb alamadım ya bizim fabia lar gercekten sorunlu araba yada ben olabilecek en kötü sorunla başbaşayım.bu konuyu daha oncede dile getirdim ama buradanda farklı cvblar aldım
Sorunumuza gelecek olursak 2001 fabia 1.4 mpi aracımda rolantide titreme,sallantı mevcut aracımda boğaz kelebeği temiz adaptasyonu yaklasık 5 kez ayrı ayrı yerlerde yapıldı arıza tesbiti için makinaya baglandı hiç bir sorun vermiyor hava akısmetre dahil hiç bir arıza tesbit edilemiyor.bujiler yeni değişti ayrıca ateşleme bobini yenisi ile test edldi ve hala sorunum dewam ediyor.titremenin bana sürüş anında hiçbir zararı yok fakat lanet olsunki 1 aydır lpg taktıramıyorum bayi bu sekilde lpg de daha fazla sorun cıkacagını söylüyor ve bu sorun cözülmeden montajın dogru olmayacagını yasadıgı tecrubelere dayanarak anlatıyor.
şimdi ben pireye kızıp yorganı yaksam yani araca kızıp satsam ustune skodayada binmemek uzere veda etsem inanın haksız sayılmam herhalde...
Re: soruyorum size pireye kızıp yorgan yakılırmı?
İletiTarih: 30 Tem 2011, 23:56
yabani
Yazabilecek/tahminde bulunabilecek pek birşey yok aslında, ancak aklıma ihtimal olarak hararet müşürü geldi, kablosundan yada kendisinden kaynaklı, anlık olarak hatalı ölçüm yapıyor ve hemen normale dönüyorsa bu rölantiye etki edebilir. 20-30 TL civarı bir bedeli olması lazım.
İletiTarih: 30 Tem 2011, 23:59
arkadaşım sat gitsin ne başını ağrıtıyorsun. hayat güzel yaşamaya devam.
İletiTarih: 31 Tem 2011, 10:31
BaTeRRiiSStt
benım aracım lpglı benzıne calsıınca rolantı gidip gelıyor aşşağı yukarı ama lpgye gecınce hıc oynama yapmıyor aracı sureklı lpgde kullandıgım ıcın onemsemıyorum (fabia 1,4 16v)
İletiTarih: 31 Tem 2011, 11:08
abdullah
evet hararet müşürü olabilir bende bi keresinde aracın rolanti devri yüksekte çalışıyordu inmiyordu hararet müşürü arızalı oldugu için yanlış komut veriyormuş degişti sorun halloldu
İletiTarih: 31 Tem 2011, 12:41
skodahastası
Abi öncelikle arabana kızma bende arkadaşlar gibi hararet müşürü olabilir diyorum .Ama hala olmazsa sat arabayı başka bir skoda yada vw al bu markada degil senin araban da bazı fabia lar çok problem çıkarıyor ama bazı fabia lar hiç problem çıkarmıyor adam bakımını yaptırıyor yagına suyuna bakıyor geçiyor.Bence git bir yetkili servise orjinal parçalar kullanarak ve uzman egitimli sevis elamları tarafından yaptır
İletiTarih: 31 Tem 2011, 20:07
gokhangokhan
hararet müşürüm bozuktu 6 ay önce değiştirdim arıza gösteriyodu bilg baglandıgı zaman ama su anda yok böyle bi sorunum.dur bakalım bide onu yenisiyle deneyeyim(bu gidişle butun parcaları test edicem)bir kac usta ust kapak falan acılcak diye bişeyler söyledi ama ondada kesin bişey diyen yok hadi diyelim acıldı ust kapak yapıldı taktık dewam ediyo problem noldu uctu bizim 500 lira anadolu yakasının en iyi skoda servisini bilen duyan varsa söylesin arkadaslar...
