kalkışta fazla gaz gerekiyor
İleti dizelgücü » 27 Tem 2007, 18:21
arkadaşlar benim araçta ilk zamanlara göre kalkmak için daha fazla gaz vermek gerekiyor diğer türlü aracımda titreme meydana geliyor acaba sorun ne olabilir  bilgilendirirseniz sevinirim sizdede böyle sorun oldumu hiç (1.4 TDİ 75 hp aracım)Confused
dizelgücü
Kayıt: 25 Tem 2007, 16:26
İleti lazianke » 28 Tem 2007, 00:46
titremenin nedenlerinden biri tabla burçlarının zamanla aşınarak boşluk yapmasıdır. ben değiştikten sonra titreme kesildi fakat daha fazla gaz istiyorsa farklı bir nedenden olsa gerektir.
İleti: 288
İleti aykuttasdelen » 28 Tem 2007, 03:08
titreme debriyajla da ilgili olabilir ama fazla gaz istiyor diyorsunuz acaba rölantiniz normal mi ? ya da bunu klima kapalı iken de yapıyor mu ?
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti dizelgücü » 28 Tem 2007, 17:23
önerileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Zaten ben bulunduğum yerden dolayı(sivas) klima pek kullanmıyorum ben gaz ayarında belki bi sıkıntı olabilir diye düşündüm belkide mazottan ??
dizelgücü
İleti şimşek2334 » 28 Tem 2007, 20:15
titreme genelde debriyajdan yapar ama masrafsız kurtulman dileğiyle
şimşek2334
Kayıt: 12 Şub 2007, 13:22
İleti titanyum » 28 Tem 2007, 21:18
arkadaşım aynı sorunu arabayı aldığım günden beri yaşıyorum, en son bu takıntım yüzünden paraya kıyıp baskı balata ve volanı yet. serviste 85.000km.de değiştim. 800 ytl ye mal oldu üzerinden çıkan balata ile yeni takılacak balata ile kalınlık açısından hiçbir fark yoktu.anlayacağın üzerindeki balata rahat 200.000km beni götürürmüş, bunu öğrenmiş oldum. sakın debriyajı söktürme. Çok gaz vererek kalkışa alışmaya çalışıyorum, böyle kabullendim.Şehiriçinde yeşil ışıkta kalkışlarda arkadan hep korna yiyiyorum.sadece kalkışta daha sonra yetişemiyorlar tabi..Smile
titanyum
Kayıt: 04 Nis 2006, 02:01
İleti silverline93 » 28 Tem 2007, 23:17
debriaj kaçırıyor olabilir mutlaka baktır bir serviste gereksiz direnç kaybından oluşan malzeme iç gerilmeleri başına bela açabilir...
silverline93
Kayıt: 03 Haz 2007, 01:47
İleti skodacı » 29 Tem 2007, 20:09
devir ile hız doğru orantılı ilermiyor,analdığım kadarıyla...dolayısıyla debriyaj baskı-balata ve rulman üçlüsü...
İleti şimşek2334 » 30 Tem 2007, 21:01
debriyajj
şimşek2334
İleti dizelgücü » 31 Tem 2007, 17:48
arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim iyi olsu bunları bildiğim
dizelgücü
İleti yonetici » 01 Ağu 2007, 02:28
Dizel benzin kadar düzenli yakılamıyor silindirler arasında farklılıklar olabiliyor bundan dolayı oluşacak vuruntuyu engellemek için dizel motorun volanının savrulma momenti benzinli motordakinden farklı olur. Titreşimli çalışma dizel motorun yapısında var ve fazla zorlanınca bu titreşim iyice belli olur. Bana sanki aracınızın yakıt enjeksiyon sisteminde bir sorun var gibi geliyor. Dizel araç için enjektör temizleyici katkılar var onlardan bir kutu kullanıp deneyin isterseniz.
İleti hakanerdogan » 01 Ağu 2007, 03:03
dert etme benimkide yapıyor az gaz verice. 1500 d/d altındaki kalkışlarda dizel bunu yapar. bence gayet normal.
dizelle kalkışta korna yiyorsan bas bakalım 4000 d/d ye yesin ön lastikler dizelin torkunu metrelerce cayırdatarak gidersin, birazda lastik kokar.(denenmiştir, ama bir öneri değildir)Big%20smile
