fabiam arada bir çalışmıyor
İleti ogol00 » 02 Ağu 2007, 01:05
Crymarşa basıyorum marş alıyor (yani gıy gıy gıy ediyor) ama bir türlü çalışmıyor, gazı bol bol pompalıyorum zzar zor çalışıyor. bu arızayı herzaman yapmıyor. bazen üst süte yapıyor. bazen de on gün on beş gün sonra. ilginç tarafı ustaya götürdüğümde hiç yapmıyor. bigisayarda lambda sensörü arızası gösteriyormuş. sebebi gerçekten bumudur ?(çünkü yakıt tüketimi normal. bildiğim kadarıyla lambda sensörü arızalınınca yakıt tüketimi artarmış)yoksa başka birşey mi var arabamda?
ogol00
Kayıt: 02 Nis 2007, 00:42
İleti aykuttasdelen » 02 Ağu 2007, 01:11
enjektörlere de bir baktırın
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti yonetici » 02 Ağu 2007, 01:30
Serviste gaz gelebeği ve motor sıcakken rölanti adaptasyonu yaptırın, ECU'nun kabloları çıkartp tekrar takın elektrik-elektronikte bir sıkıntı var gibi. Lambda sensörünün sokette falanda temassızlık olabilir. Sensör bozuk olsa yakıt tüketimindeki artış belli oluyor.
İleti aykuttasdelen » 02 Ağu 2007, 01:34
boğaz kelebeği temizliği de tavsiye ederim
aykuttasdelen
İleti ogol00 » 02 Ağu 2007, 13:35
?  arabanızı hangi servise götürüyorsunuz. tavsiyenizi bekliyorum.
ogol00
İleti ogol00 » 02 Ağu 2007, 13:36
önerileriniz için teşekkürler
Smile
ogol00
İleti gurkanbo » 02 Ağu 2007, 13:37
bence farda kaçak var ve akuyu hemen bitiriyo motoru kapayınca bi akuye fara baktırın buyuk ihtimalle o yada bujileri degiştirin
gurkanbo
Kayıt: 11 Haz 2007, 16:51
İleti yonetici » 02 Ağu 2007, 13:55
[quote="ogol00"]?  arabanızı hangi servise götürüyorsunuz. tavsiyenizi bekliyorum.[/QUOTE]
Seçkin Otomotiv
Adres: Örnek Mah. Neyzen Salim Bey Sok. No:23 E-5 Göztepe ISTANBUL
Tel: 0216 324 77 36  -  315 41 79  Fax: 0216 315 42 53
