Otomatik ve Merkezi kilit düzgün çalışmıyor
İleti burak134 » 19 Eyl 2011, 11:12
Merhabalar
Bir hafta önce 2005 model bir fabia aldım. Otomatik kilit sağ ön kapıyı kilitlemiyordu açtım içini baktım ve aliminyum olan parçanın kilit cubuğu kısmı yırtılmış düzelttim biraz ama olmadı. Merkezi kilit ve kumanda bu kapıyı kilitleyip açmıyor ama el ile o kapıdan kilitleyip açtığımda bütün kapıları kilitleyip açıyor. Ayrıca kapı açınca yanan lamba hiç bir kapıda çalışmıyor. Sesde cızırtı vardı ön kapı kolonları bozulmuş onların değişmesi gerekiyor. Sizin tavsiyeleriniz nedir? Servise gitsem tahminen ne kadar tutar? Forumda yeniyim bu arada herkese tekrardan merhabalar
burak134
Kayıt: 19 Eyl 2011, 10:57
Ad Soyad: Burak Dalkıran
Arabanız: Skoda Fabia Hatchbag
İleti forman37 » 19 Eyl 2011, 15:16
lambaların yanmamasının sebebıde kapı kılıdınız bozuk değişmesı lazım tamırı ıcın zahmet verene kadar değiştirin
İleti diseqc » 19 Eyl 2011, 15:34
senin de ilacın bu link incele cesaret edersen kendin yap yoksa kapı başı 50 tl vereceksin..
secilmis-uygulamalar/kapi-dosemesini-sokme-ve-kilit-switch-tamiri-resimli-anlatim-t22609.html
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti ibrahim » 19 Eyl 2011, 22:40
benım aracta kumandadan kapatınca sorun olmuyo ama araç calısırken kapatıyorum sol arka kapıyı tekrar acıyo kendılıgınden dıgerlerı kılıtlenırken araç yoldayken sol arka kapı hep acık
ibrahim
İleti: 22
Kayıt: 09 Tem 2011, 21:23
Ad Soyad: İbrahim Ergin
Nereden: Çankırı
İleti diseqc » 20 Eyl 2011, 07:36
ibrahim yazdı:benım aracta kumandadan kapatınca sorun olmuyo ama araç calısırken kapatıyorum sol arka kapıyı tekrar acıyo kendılıgınden dıgerlerı kılıtlenırken araç yoldayken sol arka kapı hep acık
klidinde mekanik sıkışma var tam yerine oturmadığın da yapar bunu kildi söküp yağlayıp temizleyip taksan sorun çözülür,içerden klitme ile dışardan klitleme sistemi faklı çalışıyor içerden klitlemede bir sıkıntı var sinyal alamıyor o nedenle tekrar acıyor.
birde bu soruna neyin neden olduğunu paylaşayım arkadaşlar bizim arabalara yıkamacılar kapıları acıp klitlere doğru su tutuyorlar bu su tutma işlemi klitleri maf ediyor klidi sağlam olanlar yada sağlam olan kapılara su tutturmayın yoksa klit sıkıntısı arabayı satmaya kadar götürüyor..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti burak134 » 20 Eyl 2011, 08:40
Pendik sanayide birisi ayak üstü kapat aç yaptı sağ kapı kilidi değişicek, ışıklar beynindeki switchden kaynaklanıyor dedi işcilik hariç 70lira kilit çekti.
Başka bir yere gittim otomatik motoru bozuk kilitle alakası yok dedi.
Işıklar için belki bütün kapıların switchlerini değiştirerek düzeltebilirim o asıl sorun değil ama şimdilik kapı canımı sıkıyor ilk onu halletsem tamamdır.
burak134
İleti forman37 » 20 Eyl 2011, 11:59
en kıza zamanda hallolur ınsallah
İleti SER53 » 20 Eyl 2011, 12:27
Comfort beyni arızalı olabilir, bence yetkili bi servisde arızayı tam öğren fiyat al, daha sonra dışarda yaptımayı araştır. Parçala gerekirse onlarıda dışardan alırsın daha hesaplı olabilir
SER53
İleti: 145
Kayıt: 27 May 2011, 19:37
Ad Soyad: ümit
Arabanız: fabia 2001 1.4 mpi
İleti ibrahim » 26 Eyl 2011, 19:28
diseqc yazdı:
eyvallah cok sağol ama ben hiç anlamam kilit sökmekten kolay mıdır uğrasmayı severım ama yapayım derken ıyıce batırmamak lazım yınede sağ ol
ibrahim
İleti: 22
Nereden: Çankırı
İleti efilefil » 04 Arl 2012, 15:22
MErhaba Arkadaşlar,
Kumanda ile yada içerden söför kapısından kilit düğmesine bastığımda bazen sol arka kapı kapanıyor bazen acık kalıyor. Elimle kapattığımda kumanda ile açtığımda açılıyor. İçerdeki düğmedende kapat aç yağtığımda bazen arka kapanıyor bazen kapanmıyor. Birde kapının içinden garip ses geliyor. Hafta sonu içine wd40 sıktım ama bir faydası olmadı. Son bir haftadır yapmaya başladı daha önce böyle bir sorunum yoktu.
Sizce kapıyı söküp kilidi iyice yağlamammı gerekiyor?
Yardımlarınız için teşekkürler
efilefil
İleti: 85
Kayıt: 01 May 2011, 21:32
Ad Soyad: Cihat KELEŞ
Arabanız: 2012 Octavia DGS 7 İleri Dizel Ambition Beyaz
İleti scania_seat_skoda » 04 Arl 2012, 18:39
kilit mekanizmasının içerisindeki plastik aksam laşkalaşıyor ve mekanizmanın içersindeki 2 adet küçük swiçe tam temas etmeye biliyor bu arıza genel olarak bundan kaynaklanıyor.benimde aynı sıkıntım vardı değiştirdim düzeldi VİKO marka komple kilit mekanizmasını 85 tl ye aldım,ama fabia ile octavia arasında ufakta olsa fiyat farkı olabilir.
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
