FABİA KALORİFER SONUNU
İleti akilliadam » 30 Ekm 2011, 20:19
ARKADAŞLAR 2006 TDİ ARACIMDA KALORİFER AYARINI 4 E ALDIĞIMDA 3 TEDE OLUYOR BİR VINLAMA SANKİ BİR ZORLAM OLUYOR SORUNU BİLEN VEYA YORUM YAPABİLECEK ARKADAŞLAR VARSA SEVİNİRİM
akilliadam
İleti: 205
Kayıt: 14 Haz 2010, 19:02
Ad Soyad: mehmet k.yılmaz
Arabanız: octavia amb 1.6
İleti felicia042 » 31 Ekm 2011, 08:42
Hava üfleme motoru sıkışıyor veya anahtar bozuk
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti diseqc » 31 Ekm 2011, 08:52
fan motrundan geliyor olabilir topidonun arkasında dır yeri biraz daha orayı dinle bakalım ses ordan mı geliyor
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti cineration » 31 Ekm 2011, 12:51
fanın bilyası bozulmuştur
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti akilliadam » 31 Ekm 2011, 19:21
torpidonun altınadaki filitre bölümünden gelmiyor sanki kaput içinden geliyor direksyonu bile titretiyor
akilliadam
İleti: 205
İleti skodaizm » 31 Ekm 2011, 20:45
Özellikle sonbaharda, havalandırma girişinden geçen toz toprak ve en önemlisi kopan yapraklar fanın döndüğü kısma dolarak birikir ve hatta katılaşır.
Fan kanatları buraya sürterek zorlanır ve ses yapar.
Açıp temizlenince ve fan yatağı biraz yağlanınca ses seda kalmaz.
İleti: 2007
İleti akilliadam » 31 Ekm 2011, 22:13
nereyi temizlelemiz gerekiyor tam olak anlamadım kusura bakma ve nereyi yağlamız lazım birazdaha ayrıntı verirsen sevinirim arkadaşım
akilliadam
İleti: 205
İleti f_conq » 01 Kas 2011, 00:01
fabialarda fan filtrenin önünde olduğu için çok çabuk toz, kir vs. tutuyor. sökülüp temizlenip yağlanması lazım. benim de başımdan geçti bu sorun.
f_conq
İleti: 276
Kayıt: 03 Oca 2011, 18:34
Ad Soyad: Fatih
Nereden: Manisa
Arabanız: Fabia 1.2 Htp
İleti pusu » 08 Kas 2011, 21:49
bende söktürüp temizletip yağlattım. 15 gün sonra fan motorunu elime verdiler. yandı. fan motoru temizlenirken bakır tellerin olduğu içinden akım geçen yere sakın yağ kaçırmayınyani bobinlerin olduğu yere. 375 -450 tl arası bir miktar sıkışabilir fan motorunun arasına. ben her ne kadar çıkma parça alıp 150 tl taktırsamda şimdi 3 ve 4 kademede fan motorunun sigortası atıyor. atıyor derken sigorta resmen eriyor. fan motoru sıkıştığı için bunu yapıyor ama adamlar öyler şekilde yapmışki fan motorunu tamir etmek mümkün değil. yenisini alacaksınız diyorlar. fabia larda direksiyon, fan motoru ve kapılardan su alma sıkıntısı kroniktir. kış geldi kaloriferi 2. kademeye almaya tırsıyorum.
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti istanbul34 » 21 Kas 2011, 12:56
arkadaşlar aynı sorun bende de var.1 inci kademede çok yüksek bir ses yok ama 2 ye ve üst seviyelere aldığımda bir vınnlama sesi geliyor.kışın ortasında kaloriferi açasım gelmiyor..torpido civarından geliyor sanki ses
istanbul34
Kayıt: 12 Oca 2011, 12:56
Ad Soyad: uğur sarıgül
Arabanız: fabia 1.2
İleti serqet » 24 Kas 2011, 15:03
istanbul34 yazdı:arkadaşlar aynı sorun bende de var.1 inci kademede çok yüksek bir ses yok ama 2 ye ve üst seviyelere aldığımda bir vınnlama sesi geliyor.kışın ortasında kaloriferi açasım gelmiyor..torpido civarından geliyor sanki ses
aynı sorun bendede var hatta ara ara kesiliyor tekrar başlıyor falan..
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
İleti önder38 » 24 Kas 2011, 15:51
Polen filtresi dolduğunda yada yan sanayi filtre kullandığınızda fan zorlanarak sesler çıkarabiliyor. benim fan da geçen hafta ses yapıyordu özellikle çok soğuk günlerde, filtreyi bi çıkardım arası toz toprak taş vs... ve siyahlaşmış. şimdilik bulunduğum yerde orijinalini bulmam mümkün olmadığından çırptım ve elektikli süpürge ile temizlemeye çalıştım, ses kesildi. ancak yenilenmesi gerekiyor yoksa fanın arkasında bulunan bir sigorta devresi var oradaki sigortayı yakıyor. onuda geçen kış yaşamıştım. yanan sigorta devresi araç kornasına benzer yapıda değişik birşey. onunda tamiri çok basit ama bilen bulamayabilirsiniz. eğer sigorta panelindeki fan sigortanızda sorun yoksa ve fan çalışmıyorsa sorun muhtemelen bu ayrı sigortadadır. bu sigortanın üzerinde sanırım 4 adet sıralı kablo tesisatı var. en baştakileri birbirine kablo ile lehimleyip düz bağlantı yaparsanız sorun çözülür. ben bu şekilde sorunu çözmüştüm ve sorun olmadı birdaha. ancak yan sanayi filtre fan motorunu çok zorluyor ve bozuyor, buna dikkat etmenizi öneririm.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
