Fabia Parça değişimler Ve Yağ Eksiltme
İleti Bluedays » 10 Kas 2011, 09:30
Şu zamana kadar aracımın bakım zamanları dışında yağ kontrolünü fazla yapmıyordum. İki gün evvel uzun yoldan dönecekken yağa bir bakayım dedim. Normal sınırlarda yağ falan görünmüyordu. Araçta yağ bitti galiba dedim. Hiç yok gibiydi. Neyse yağı dün değiştirdim. Filtreleri falanda değiştirdim. Geçen bakımdan 13.000 km geçmişti. 15.000 dayanmıyor demekki. Ustalar bu araçların yağ eksilttiğini söyledi. Bunun sebebi nedir bilen üstadlardan yorum bekliyorum.
İKincisi de, benim aracın bujileri 50.000 km falan oldu tahminimce değişmeyeli. Bir sıkıntı yaşamıyorum ama artık değişmesi gerekli.
Üçüncüsü, aracı 17.000 km'de aldım. Şu an 73.000 km'de ve artık fren balatalarını değiştirmem gerekiyor.
Hem ön hem arkaları değiştireceğim. Bunların bi orjinali bir de muadilleri varmış. Bu sebeple hangilerini almalıyım? Hangi marka? Nereden en ucuza alabilirim?
Bunları cevaplamanızı rica ediyorum.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti erginbkr » 10 Kas 2011, 10:20
yağ eksiltmesi normal...5000 kmde ortalama yarım litre yağ eksilebilir...lpg tertibatı varsa bu miktar biraz artabilir...yağ değişim aralığı 15000 km bence fazla...ideal olan 10000 km olmalıdır...balatalara gelince...orjinal balataları yapan firmanın ismi aklımda değil...onu öğrenip piyasadan balata uyguna alınabilir...bujilerin orjinali ngk markadır...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti hakan48 » 10 Kas 2011, 11:31
erginbkr yazdı:yağ eksiltmesi normal...5000 kmde ortalama yarım litre yağ eksilebilir...lpg tertibatı varsa bu miktar biraz artabilir...yağ değişim aralığı 15000 km bence fazla...ideal olan 10000 km olmalıdır...balatalara gelince...orjinal balataları yapan firmanın ismi aklımda değil...onu öğrenip piyasadan balata uyguna alınabilir...bujilerin orjinali ngk markadır...
Bu Yoruma Aynen Katılıyorun +10000000 :)
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti Bluedays » 10 Kas 2011, 12:48
Araçta lpg var. Normal olmasına sevindim. Bundan sonra 10.000 km'yi geçirmem. Birde balata ve buji marka ve alınabilecek yer tavsiyesi olursa sevinirim.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti erginbkr » 10 Kas 2011, 15:32
bosch marka lpg bujilerini önerebilirim muadil olarak...fiyatı 4 tane için 50 tl civarıdır ama lpg li araçlar için özel üretimdir ve arabanın özellikle düşük devirlerde daha canlı olmasını sağlar...kullanım ömrüde yanlış hatırlamıyorsam 30000 km kadardı...
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti bozdagbulent » 10 Kas 2011, 16:52
6000 km'de yaklaşık 1 litre yağ eksilmiş benim
bozdagbulent
Kayıt: 01 Kas 2011, 13:48
Ad Soyad: Bülent Bozdağ
Nereden: Eskişehir
Arabanız: fabia elegance
İleti erginbkr » 10 Kas 2011, 17:14
bozdagbulent yazdı:6000 km'de yaklaşık 1 litre yağ eksilmiş benim
aracınız nedir? lpg var mı? kullandığınız yağ nedir? kullandığınız yağ orjinal mi?
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti bozdagbulent » 10 Kas 2011, 17:51
fabia 1.4.. araçta lpg yok benzinli ve castrol kullanıyorum
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
İleti erginbkr » 10 Kas 2011, 20:02
bozdagbulent yazdı:fabia 1.4.. araçta lpg yok benzinli ve castrol kullanıyorum
araç 1.4 derken 68 lik 75 lik 101 lik olabilir...101 liklerin yağ eksiltmesi dediğim gibi 5000 km de yarım litre kadar normaldir ve kılavuzdada bahsi geçmektedir...ayrıca aracı çok sıkıştırarak yada sürekli yüksek devirde kullanırsanız yağ eksiltme artabilir...castrol yağ konusuna gelince...castrol kaliteli bir yağ olmasına rağmen şayet piyasadan rastgele alınmışsa sahte (güncel tabirle çakma ) olma olasılığıda vardır...şayet aldığınız yağ sahte bir yağ ise çok çabuk eksilebilir...bundan sonra aldığınız yağı piyasa yerine güvenilir bir yerden ( kendini ispatlamış internet alışveriş siteleri, gross marketler, distribütörler vb.) almanızı öneririm...
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti murat11h1 » 10 Kas 2011, 23:03
Ahhh ah benim araçta seninkiyle aynı... Evet kronikleşmiş yağ sorunu ve yüksek devirlerde uzun süre gitmeye hiç gelmiyor. Castrolun adı çıkmış 101 likler için en uygun yağ Mobil1 arkadaşlar. Geçenlerde Delphi 10/40 denedim biraz daha kalın olduğundan heralde daha az eksiltme yaptı. Aracın kilometreside çok önemli 100 bini devirdiysen yağ yakma daha da artar.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti skodaizm » 10 Kas 2011, 23:21
murat11h1 yazdı:Ahhh ah benim araçta seninkiyle aynı... Evet kronikleşmiş yağ sorunu ve yüksek devirlerde uzun süre gitmeye hiç gelmiyor. Castrolun adı çıkmış 101 likler için en uygun yağ Mobil1 arkadaşlar. Geçenlerde Delphi 10/40 denedim biraz daha kalın olduğundan heralde daha az eksiltme yaptı. Aracın kilometreside çok önemli 100 bini devirdiysen yağ yakma daha da artar.
Mobil 1 10W 60 ı bir deneyin.
Belki ilk 1000-1500 km biraz eksilme olabilir.
Artan yağ ile takviyenizde araç düzene girecektir.
İleti: 2007
İleti Bluedays » 11 Kas 2011, 09:30
Beyler ne yazıkki, yorumlarınızın hepsi genel kanıya dayanıyor.
*Aracım 101 hp'lik,
*KM 73.000'de,
*Orjinal castrol 10/40 kullanıyorum.
*Aracı asla devirli kullanmam. Şehirlerarası bile 100 ü geçmem. Yani hızda yapmam.
Gel gör ki, 13.000 km geçmiş bakımdan bu yana ve yağ eksiltmiş. Normal kabul etmek gerek. Kaldı ki, mobil yağ da eksiltiyor. Bunu ustalara bizzat sormuştum.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti bozdagbulent » 11 Kas 2011, 13:37
erginbkr yazdı:
aracım 101 hp ben fazla yüksek devirde kullanmam o konuda sakinimdir :)) zaten o kadar fazla eksilince benim de aklıma o gelmişti acaba sahte olabilir mi diye büyük ihtimal sorun ordan kaynaklandı bundan sonra daha dikkali olmaya çalışacağım
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
İleti skodaizm » 11 Kas 2011, 16:09
''Benim araç gram yağ eksiltmez.''lafını çokça duyarız.
Yağın eksilmemesi içten yanmalı motorlarda olmaz diye bir durum yoktur. Teoride de, pratikte de parçalar arası sıfır boşluk olamayacağından yağın buradan kaçması ve eksilmesi çok doğaldır.
Ancak bu eksilme kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır. Zamanla, yanlış yağ seçimi ve parça aşınması da olacağından eksilmenin artmasıyla rahatsızlık verici bir durum hasıl olur
Bu aşamaya gelmeden iyi yağ seçimi ve değişim aralığının kontrolü ile yağ eksiltme kabul edilebilir seviyede tutulabilir ki bu durumada ''aracım yağ eksiltmiyor'' deriz zira eksiltme göze çarpan seviyede değildir.
Gelelim BBZ motor kodlu 101 hp lik Fabia yağ eksiltme sorununa . Bu motor VW nin motoru olup makul seviyede yağ eksiltmekte ve bu eksiltme motor sıkıştırılıp iç sıcaklığının artması yüzünden sibop lastikleri deformasyonu ile fazlalaşmakta yani ısı ile buharlaşan yağ genelde lastikten uçmaktadır.
Bu duruma gelen motorda da kullanılacak yağlar üretilmiş olup yağ eksilmesini tekrar makul sınıra geri getirir.
Başıma geldiğinden de kullandığım yağın yararını diğer arkadaşlarla paylaşmakta yarar görüyorum
İleti: 2007
İleti felicia042 » 11 Kas 2011, 17:47
101 bg lik comfort aracım var bir çok yağ kullandım eksilme durmadı, belkide kullandığım yağlardandır. 1000km de 1 litre eksiliyordu neredeyse "Petrol Ofisi maxima 10-40 yağ kullandım 1500 km oldu hiç bir şekilde eksilme yok şu an için.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti bozdagbulent » 11 Kas 2011, 21:03
felicia042 yazdı:101 bg lik comfort aracım var bir çok yağ kullandım eksilme durmadı, belkide kullandığım yağlardandır. 1000km de 1 litre eksiliyordu neredeyse "Petrol Ofisi maxima 10-40 yağ kullandım 1500 km oldu hiç bir şekilde eksilme yok şu an için.
naptın sen ya başka sorunu olmasın aracın 1000 km'de 1 litre çok fazla
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
İleti felicia042 » 11 Kas 2011, 22:34
bozdagbulent yazdı:
Gerçekten böyle idi alalı 6 ay oldu. yağ durumu iyi diyerek yağ değiştirmedim ilk 2 ay sürekli tamamladım. daha sonra değişimde Petrol Ofisi maxima ile değiştirdim. 1500 km oldu şu an hiç bir eksilme yok... çekişi gayet sağlıklı...
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti bozdagbulent » 11 Kas 2011, 23:37
felicia042 yazdı:
bozdagbulent yazdı:
sorun bittiyse bi şey diyemem ama o şekilde devam ederse başka bi sıkıntı olabilir çok fazla eksilmiş çünkü neyse ben de bi dahkine mobil1 düşünüyorum herkes onu önermiş bi de onu deneyelim olmazsa Petrol Ofisi maxima kullanırız :)
bozdagbulent
Nereden: Eskişehir
