SABAHLARI SOĞUKTA OLUŞAN SES!!!!!!!!!!!
İleti izmirliii » 17 Kas 2011, 20:28
iyi günler aracım 2006 fabia, sabahları araba soğukken tümsekten ve çukurdan geçerken gıcırtı gibi bir ses meydana geliyor araba ısındıkça bu sesin gelme sıklığı ise azalıyor.İlk önce koltuğumun kızaklarındaki boşluktan meydana geliyodur diye tahmin edip onu tamir ettirdim ama hala o ses var acaba nedir bu yardımcı olan herkese teşekkür ederim
izmirliii
İleti: 68
Kayıt: 08 May 2011, 23:03
Arabanız: 1.4 TDİ FABİA AMBİANTE
İleti SARACOGLU » 17 Kas 2011, 20:38
hocam aynı sıkıntı babamın 2002 astrasında var..
biz hiç göstermedik nerde tak orda bak:)
yoksa bosuna para kaptırıyorsunuz ustalara!
SARACOGLU
İleti: 254
Kayıt: 28 Eyl 2011, 13:46
Ad Soyad: abdurrahman saraçoğlu
Arabanız: fabia 1.4 16v elegance
İleti memetboss » 18 Kas 2011, 04:46
salıncak burcu olabilir sorun.
memetboss
İleti: 148
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:58
Ad Soyad: memet bostancıoğlu
Arabanız: 2012 Octavia 1.6 TDI DSG Elegance
İleti alirıza » 18 Kas 2011, 08:44
izmirliii yazdı:iyi günler aracım 2006 fabia, sabahları araba soğukken tümsekten ve çukurdan geçerken gıcırtı gibi bir ses meydana geliyor araba ısındıkça bu sesin gelme sıklığı ise azalıyor.İlk önce koltuğumun kızaklarındaki boşluktan meydana geliyodur diye tahmin edip onu tamir ettirdim ama hala o ses var acaba nedir bu yardımcı olan herkese teşekkür ederim
bencede salıncak burçlarından olabilir...
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti dursunsahin » 18 Kas 2011, 09:09
Aynı model araca sahip birisi olarak, bir haftadır aynı şeyi ben de fark ediyorum. Sabah aracı çalıştırıp otoparktan çıkarken sürgülü kapı demirinin üstünde hafif bir ses geliyor. Tam olarak gıcırtı değil de bazen araç vitese tam geçmez de dişlilerden ses gelir ya onun gibi. Motorun harareti normal düzeye yaklaşınca kasis, tümsek, çukur fark etmiyor hiçbir ses yok. Bir de benim şahsen en büyük derdim, yakın mesafede çalışıyor olmam. Aracı sabahın köründe çalıştırıp, anında işe yetişmeye çalışıyorum. Çalıştığım yere gelinceye kadar hararet ibresi kıpırdamıyor bile. Ben de aracı durdurmadan rölantide 1 dakika filan çalıştırıyorum ama Fabia'ya yazık. :(
..::Fabia'mı seviyorum::..
dursunsahin
İleti: 227
Kayıt: 12 Eyl 2007, 11:35
Ad Soyad: Dursun ŞAHİN
Nereden: Giresun
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 TDI Ambiente 2006
İleti izmirliii » 18 Kas 2011, 09:48
dediğiniz parça acaba bu mu ve bundan kaynaklandığını nasıl anlarım tam olarak http://www.otoparcasepeti.com/?urun-182 ... -2009.html
izmirliii
İleti: 68
İleti alirıza » 18 Kas 2011, 10:23
evet budur
alirıza
İleti: 171
Ad Soyad: ali rıza
İleti Bluedays » 18 Kas 2011, 11:28
Hani eski somiyeler vardır. Yaylı hatırlarsanız. Sallandıkca gacırdar. Eğer tümseklerden geçerken bu gacırtıya benzer ses geliyorsa kesinlikle tabla fişekleri yarılmaya başlamıştır. Bir süre sonra bu ses çekilmez hale geliyor. 300 TL sıkıştırınca arasına halloluyor.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti dursunsahin » 18 Kas 2011, 15:29
Bluedays yazdı:Hani eski somiyeler vardır. Yaylı hatırlarsanız. Sallandıkca gacırdar. Eğer tümseklerden geçerken bu gacırtıya benzer ses geliyorsa kesinlikle tabla fişekleri yarılmaya başlamıştır. Bir süre sonra bu ses çekilmez hale geliyor. 300 TL sıkıştırınca arasına halloluyor.
Daha önce, belediyenin sabah gittiğim yola 20 metre arayla bir katlı bina yüksekliğinde diktiği, hiçbir uyarısı olmayan hız tümsekleri nedeniyle bodoslama -hiçbirini ıskalamadan- daldığım için 300 olmasa da 120 TL'yi belediyeye hürmetlerimi ileterek yaşadığım için o durum yok Allah'a şükür. Sizin bahsettiğiniz durumda araba kullanmak tam bir işkence oluyor.
dursunsahin
İleti: 227
Nereden: Giresun
İleti memetboss » 18 Kas 2011, 17:05
arkadaşlar bu ses bende de çekilmez bir haldeydi ve geçen hafta özel serviste yaptırdım. salıncak burçları değişti. yukarıda arkadaşın verdiği ve evet budur denilen resimdekiyle aynı parça değildi.daha çok şuna benziyordu http://www.otoparcasepeti.com/?urun-335 ... -2006.html
belki de aynısıydı. üzerinden çıkan iki kollu, linkteki dört kollu. usta dört kollu olandan taktı ve ses tamamen kesildi. ancak yeri belki burası olmasa da bu işlemden sonra oluşan, arabadaki titreşim/sarsıntı sorununu sizlere danışmak istiyorum. geçen hafta aracıma salıncak burcu değişimi, rot ayarı ve yağ bakımı yapıldı (53000km, yağ ve filtreler değiti). servistin çıktığımdan beri özellikle düşük devirlerde hissedilir bir titreşim var. sizce neden olabilir? bir de yorum yazan arkadaşların çoğunun aracı dizel. dizellere özgü bir konu olabilir mi bu?
memetboss
İleti: 148
İleti memetboss » 19 Kas 2011, 10:34
bir fikri olan yok mu?
memetboss
İleti: 148
İleti T.T. » 19 Kas 2011, 12:31
Sorun kesinlikle salıncak burcu arkadaşlar... AMa bunu değiştirirken o plastiğin iç kısmına biraz da gres yağı sürdürün. Ben değiştirdim. Ama halen ses yapıyor diye sonra şikayetlenirsiniz haberiniz ola... İkinci olarak tabla fişeklerinden gıcırtı sesi gelmesi çok düşük ihtimal. Çünkü tabla fişekleri artık özelliğini kaybettiğinde gıcırtı sesi yapmaz küt küt diye vurur. Mesela aracı biraz hareket ettirdikten sonra aniden frene basarsanız eğer bozulmuşsa küt diye vurur. Yine aynı durumda frene bastığınızda tekerleklerin durmasına rağmen araç öne arkaya doğru küçük bir sarsıntıya uğruyorsa bu sorunda tabla fişeklerindendir kesinlikle... Başka suçlu aramayın... ;)
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti PİCK-UP » 19 Kas 2011, 12:33
aynı sorun benim corsa aracımda da vardı... z rotlardan geliyordur. z rotlarının içine tamirciler hidrolik yağı basıyor enjektör yardımı ile rahat 6-7 ay götürüyor. istendigi taktirde değişebiliyor. tanesi 15 ile 30 arasında değişiyor...
İleti izmirliii » 19 Kas 2011, 16:41
ya arkadaşlar aradım özel servisi bana salıncak burcu masrafı 200 tl çıkardılar biraz ama baya fazla değilm mi normali ne kadar bunun?
izmirliii
İleti: 68
İleti T.T. » 19 Kas 2011, 18:48
Salıncak burcu 5 tl x 2 = 10 TL
İşçilik en fazla 50 = 60 TL Yani dışarıda 60 - 70 tl arasına bu da maksimum fiyatlar halledersin kardeş...
T.T.
İleti: 424
İleti memetboss » 19 Kas 2011, 22:33
salıncak burcu 15x2=30 işçiliğe de (yağ bakımıyla beraber yapıldı) 100tl verdim. ankara şaşmazda. bilginize.
memetboss
İleti: 148
İleti izmirliii » 19 Kas 2011, 23:11
kimi arasam salıncak burcu için benden 25 tl tanesine istediler hani internette 10 tlye buldum acaba alıp öle mi gitsem yaptırmaya yada olur olmaz o işe girmesem mi
izmirliii
İleti: 68
İleti izmirliii » 19 Kas 2011, 23:32
birde ben bunları yaptırmasam nolur hani bu burçlar daha büyük bir sorun açar mı yoksa sadece sorun ses ile kalır mı?
izmirliii
İleti: 68
