ARKADAŞLAR ACİL YARDIM!!!
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 10:47
arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. guruba yeni katıldım.
1.4 68 hp 2001 fabia acım var.aracı ilk aldığımda rolantida bazen devir sabit durmuyordu. motor boğazından dediler gittim temizlettim. geçer gibi oldu ancak üzerinden 1 sene geçti şimdi sabah ilk çalıştırdığımda yine devir saaati başta sabit durmuyorbiraz ısınınca geçiyor ancak 2. viteste 2000 devir altında gaza sbt bastığım halde araba tekleme yapıyor. lpg ve benzindede aynı sorun var. sizce yapmam gereken ne. şırnakta öğretmenim burda ustalar bişey olmnadığını söylüyolar yada motor boğazını komple değiştirmem gerektiğini söylüyorlar bende güvenemedim. diyarbakıra gidip yaptıracağım. ama bi ön bilgim olursa gitmeden parçamı isterim daha kolay olur. saygılarımla...
FLYMAN38
İleti: 9
Kayıt: 19 Arl 2011, 10:37
Ad Soyad: fuat süzer
Arabanız: 2001 fabia 1.4 68hp
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 11:05
arkadalar yokmu yardım edebilecek kimse....
FLYMAN38
İleti: 9
İleti hetepe » 19 Arl 2011, 11:11
Eğer bujilere ve ateşleme bobinine bakıldıysa ve sorun yoksa boğaz kelebeği...Yine de net birşey söylemek zor.EGR valfi de olabilir...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 11:56
valla pek bi yerine bakmadı. sürdü bişey yok dedi. zaten ısındığı zaman sorun kısmen ortadan kalkıyor ve uzun yolda hiçbir problem çıkarmıyor.hatta 100 tl ye şırnak- diyarbakır gidip geldim..
FLYMAN38
İleti: 9
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 12:15
bende bujilerden diye düşünmüştüm başta hatta ben alaı 25000 km oldu değiştirmedim benden öncekide ne zaman değiştirdi bilmiyorum. bujiyi eline aldı baktı baktı bu sağlam dedi kapattı. bide araba çalışır çalışmaz yokuşa sürdüğüm vakit çekme sorunu yaşıyorum biraz gazı fazla verirsem başlangıçta sonra sonra kenini toparlıyor. anlamadım valla.. :(
FLYMAN38
İleti: 9
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 12:40
arkadaşlar yokmu yardım edebilecek bilgisi olan :(
FLYMAN38
İleti: 9
İleti FLYMAN38 » 19 Arl 2011, 15:07
güncell
FLYMAN38
İleti: 9
İleti C@GL@R » 19 Arl 2011, 15:25
dediğiniz durum oksijen sensörü arızasındada olan birsey motor arıza lambası yanıyormu?
İleti FLYMAN38 » 20 Arl 2011, 07:39
yok hiçbir ikaz veya uyarı lambası yanmıyor. :( ne yapmam gerekli? şimdi ustanın insafına bırakmak istemiyorum. yabancıyım diye insafsız olabilir.
FLYMAN38
İleti: 9
İleti birtanyildiz » 20 Arl 2011, 14:40
neredeyse aynı sorun benimde başıma geldi oksijen sensörü arızası verdi önce. Ben yine de boğaz kelebeğini temizlettim oda korum tutmuştu nerdeyse :) şimdi çok çok iyi. Ancak burada 1 aydır arabayı yıkatamıyorum bile çok soğuk hava -10 u gördük mü seviniyoruz. Ondan dolayı usta normal diyor. zaten araba ısınıncada sıkıntı kalmıyor.
Bir Zamanlar Fabia 1.4 101 Spc HB...
birtanyildiz
İleti: 143
Kayıt: 31 Arl 2010, 18:02
Ad Soyad: Birtan YILDIZ
Arabanız: Astra Classic 3 Sedan
İleti FLYMAN38 » 21 Arl 2011, 09:05
BENDE KELEBEĞİ TEMİZLETTİM AMA KENDİ DEĞİL ÇIRAK TEMİZLEDİ. ZATEN USTANINDA ÇIRAKTAN PEKBİ FARKI YOK BURDA :S ŞİMDİ BEN OKSİJEN SENSÖRÜ SİPARİŞ VEREYİMMİ BİLEMEDİM :(
FLYMAN38
İleti: 9
İleti birtanyildiz » 21 Arl 2011, 16:31
ustayı değiştir o zaman servise git diyecem ama onlar da çok para istiyor :) ama sen ustayı önce bi değiştir bakalım vardır kayseride skoda dan anlayan usta bir araştır bence
birtanyildiz
İleti: 143
İleti önder38 » 21 Arl 2011, 18:04
birtanyildiz yazdı:ustayı değiştir o zaman servise git diyecem ama onlar da çok para istiyor :) ama sen ustayı önce bi değiştir bakalım vardır kayseride skoda dan anlayan usta bir araştır bence
kayseride usta da servis te var ama adam şırnaktaymış..
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti FLYMAN38 » 22 Arl 2011, 07:40
arkadaşlar artık yarın diyarbakıra gidip yaptırcam. bakalım artık hayırlısı artık.
FLYMAN38
İleti: 9
İleti ugmer » 22 Oca 2012, 12:19
akışmetreninde bi kontrol edilmesi lazım arkadaşlar
ugmer
Kayıt: 10 Tem 2011, 11:46
Ad Soyad: Uğur Çınar
Arabanız: Fabia
İleti compatriot » 22 Oca 2012, 17:48
acil olarak yardım bekliyorum. skoda favorit 1994 aracım var. arabam tekliyordu. tüpün kafası donmuş. suyunu değiştirdik. şimdide su eksiltmeye baladı. egzozstan su geliyor. yardımlarını bekliyorum.
compatriot
Kayıt: 22 Oca 2012, 17:45
Arabanız: SKODA FAVORİT
