Fabia Motor teknik özellikleri AUB
İleti felicia042 » 24 Arl 2011, 21:30
Belki işe yarayabilir..
1 Gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör  Yukarıda pedal
2 Fren pedalı pozisyonlar (BPP) anahtarı  Yukarıda pedal
3 Eksantrik pozisyonlar (CMP) sensörü
4 Debriyaj pedalı pozisyonlar (CPP) anahtarı  pedalının üzerinde
5 Krank pozisyon (CKP) sensörü
6. Veri Bağlantı Konnektör (DLC)  glovebox arkasında, sürücü tarafı
7 Motor Kontrol Modülü (ECM)
8 Motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT) sensör
9 Evaporatif emisyon (Evap) teneke kutu tasfiye valf
10 Egzoz gazı devridaim (EGR) vana aktüatör
11 Egzoz gazı devridaim (EGR) vana pozisyon sensörü
12 Yakıt filtresi  yakın tankı
13 Yakıt basınç regülatörü  yakıt filtresi
14 Yakıt pompası (FP)  tankında
15 Yakıt pompası (FP) röle  pano röle levha 2, pozisyon 12/04/15
16 Yakıt astar röle sistemi (07/01>)  pano röle plaka 2, konum 9
17 Isıtmalı oksijen sensörü (HO2S) 1  kedi önce
18 Isıtmalı oksijen sensörü (HO2S) 2  kedi sonra
19 Ateşleme amplifikatör
20 Ateşleme bobini
21 Enjektörler
22 Emme havası sıcaklığı (IAT) sensörü  MAP sensörü
23 Knock Sensörü (KS)
24 Manifold mutlak basınç (MAP) sensörü
25 Gaz Kontrol Ünitesi
26 Gaz motoru
27 Gaz Motor pozisyon sensörü
28 Araç hızı sensörü (VSS)  11/02> ABS hariç  iletim
Taşıt Kimlik No Silindir 4/DOHC Türü
Kapasite (Mali) 1390 cc
Sıkıştırma oranı: 1 10.5
Evet kurşunsuz benzin için uygundur
Minimum oktan sayısı RON 98
Marelli ateşleme sistemi olun
Ateşleme Sistemi Tipi 4LV
Ateşleme sistemi Açıklama HaritaDIS
Tetik yer Cam / Krank
Yakıt Sistemi Marelli olun
Yakıt Besleme Tipi 4LV
Yakıt Sistemi Açıklaması MFIs
Hava ölçüm Tipi HARİTASI
Kombine ateşleme ve yakıt ECM Evet
Teşhis soket Evet
Balast V 11.5 ateşleme sistemi ateşleme bobini besleme gerilimi +
Sekonder direnç Ohm 40006000
Sipariş 1342 Atış
Distribütör (ECM) MagnetiMarelli olun
Distribütör (ECM) sayılı (036 906 034T)
Tuning ve emisyon Ateşleme zamanlaması  temel BTDC — Motor / ayarlanabilir değil rpm
Ateşleme avans çekleri — Motor / rpm ECM Kontrollü
Boştaki devir rpm 840 ± 100 ayarlanabilir değil
CO testi 80 ° C yağ sıcaklığı
Rölantide CO düzeyi  taılpıpe CO Vol% 0.5 Max ayarlanabilir değil
Rölanti hızı 100 ppm HC seviyesi
14,5 ila 16 Vol% CO2 rölantide CO2 seviyesi
0.1 0.5 Vol% O2 rölantide O2 seviyesi
CO testi rpm 28502900 için artırılmış rölanti
Yüksek rölanti devrinde Vol% 0.3 olarak CO içerik
At Lambda 0.97 den 1.03 'e boş λ arttı
Ateşleme Buji NGK Orijinal Ekipman Fiş
Fiş tipi BKUR6ET10 Spark
Elektrot aralığı 0,91,1 mm
Beru Bujiler olun
Fiş tipi 14FGH7DTRX Spark
Elektrot aralığı 1.0 mm
Bujiler Bosch olun
Fiş tipi F7LTCR Spark
Şampiyon Bujiler olun
Fiş tipi RC9YC Spark
Elektrot aralığı 0.7 mm
NGK Buji olun
Fiş tipi BKUR6ET1O Spark
Yakıt Sistemi
Sistem basıncı 3.0 bar
Motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT) sensör Ohm / ° C 275375180
Enjektör Ohm 1417
Enjektör açma süresi (sıcak) ms / rpm 24
Lambda sensörü (Oksijen) 15 Ohm ısıtıcı
Servis kontrol ve ayarlamaları
Hidrolik Valf açıklıkGİRİŞ mm
Hidrolik Valf açıklıkEGZOZ mm
Sıkıştırma basıncı 1015
Yağ basıncı / rpm 2.012000
Radyatör kapağı 1,41,6 bar
Termostat 84 ° C açar
Yağlar ve kapasiteleri
29 Motor yağı dereceli  soğuk iklim SAE 5W130
29 Motor yağı dereceli  orta iklim SAE 10W140
29 Motor yağı dereceli  Sıcak iklim SAE 20W150
Motor yağı sınıflandırma API / ACEA SJIA2
29 Motor yağı kalite  alternatif  ılıman iklimi SAE 15W140
Motor yağı sınıflandırma  alternatif  orta iklim API / ACEA SJIA2
Filtre (ler) 3.2 litre motor
Manuel şanzıman yağ cinsi SAE 75W190 Sentetik
Otomatik şanzıman 4 / 5 hız 1.9 litre
Sistem 5.6 litre Soğutma
Tip Brake Fluid DOT 4
Fren hidroliği 0.5 litre
Direksiyon sıvı Tipi PENTOSIN CHF 11S1202
Hidrolik direksiyon 0.8 litre sıvı
Sıkma torkları
Silindir kapağı talimatları
Silindir kafası
Evet cıvata Yenileme
Aşama 1 30 Nm sıkın
2. Aşama 90 sıkın °
Aşama 3 90 sıkın °
Diğer sıkma torkları
24 Ana yataklar Aşama 1
Büyük sonu yatakları cıvata / somun Evet Renew
Big son rulmanlar 1 20 Nm Sahne
Big son yatakları 2 90 Sahne °
Silindir bloğu için yağ pompası 12 Nm
37 Sump civatalar 15 Nm
Tahliye cıvata 30 Nm Sump
9 Volan / driveplate
Volan 20 Nm Debriyaj
13 Krank kasnağı / amortisör merkez civata 90 Nm +90 °
13 Eksantrik dişli / dişli 20 Nm +90 °
13 Eksantrik taşıyıcı / kişi 10 Nm +90 °
Silindir başına emme manifoldu 20 Nm
Silindir başına egzoz manifoldu 25 Nm
Manifold 40 Nm Egzoz iniş borusu
Su pompası 20 Nm
Kıvılcım 2030 Nm Fiş
Yakıt demiryolu 10 Nm
Krank mili pozisyon (CKP) sensör / motor devri (RPM) sensörü 5 Nm
Lambda sensörü (Oksijen) 50 Nm
(KS) 20 Nm sensörü Knock
Motor yağ basınç şalteri 25 Nm
33 Ön Hub
3 Arka hub 70 Nm +30 °
56 Direksiyon 55 Nm
50 Nm 90 montaj 13 Direksiyon / kutu °
13 Direksiyon parça çubuk sonunda 20 Nm +90 °
Hub Ön fren diski 4 Nm
Hub Ön 28 Fren kaliper taşıyıcı
Arka taşıyıcı 13 Fren kaliper 35 Nm
Hub Arka 30 Nm +30 Fren kaliper taşıyıcı °
ABS sensörü Ön 8 Nm
Arka ABS sensörü 8 Nm
Yol tekerlekler 120 Nm
Başlangıç ve Pil V / RC (Ah) 12 (60) şarj
Maksimum marş amper A 162198
Motor devri A / V / rpm Alternatör çıkış 90//
Fren disk ve davul boyutları en az disk kalınlığı  19 mm havalandırmalı ön
Minimum disk kalınlığı Arka 7 mm
Minimum yüzey kalınlığı Ön 2 mm
Minimum yüzey kalınlığı Arka 2 mm
Klima Klima soğutucu tipi R134a
Klima soğutucu miktarı gram 550 ± 25
Klima yağ Tipi G052 300 A2
Klima yağ miktarı cc 140 ± 10
Klima yağ viskozitesi ISO ISO 46
Motor yağı sınıf Alternatif yağ cinsi:
Soğuk İklim = 5W/30 5W/40 veya yarısentetik
Orta iklim = 10W/30 veya 10W/40 yarısentetik
Sıcak iklim = 10W/40 yarısentetik
Uzun ömürlü servisi  MY 2000 →
VW şartname 503,00 için motor yağı sınıf = 0W/30 sentetik.
Ana yataklar DİKKAT: rulman boşluğu ölçümü, normal yöntemlerle mümkün değildir ve bu silindir bloğu ve krank mili zarar görmesine neden ola
edilmemelidir. Yatak cıvataları gevşemiş varsa tüm silindir bloğu ve krank mili değiştirilmelidir.
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
