motor arıza lambası
motor arıza lambası
İleti marasakkaya » 02 Oca 2012, 14:50
arkadaşlar arabama zavoli lpg taktırdım, ilk başlarda arada sırada motor arıza lambası yanıyordu, şuan ise devamlı yanmaya başladı. acaba aranızda bu sorunla karşılaşan varmı, yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ediyorum şimdiden herkese
marasakkaya
İleti: 54
Kayıt: 09 May 2011, 09:52
Ad Soyad: ali akkaya
Nereden: Kahramanmaraş
Arabanız: skoda fabia 2005 101 hp
İleti tahsin173 » 17 Oca 2012, 03:26
aynı sorun bende de var lpg kaynaklı denilıyor ama başka araçlara bakıyorum böyle birşey yok.. bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. iyi sürüşler :D
tahsin173
Kayıt: 17 Oca 2012, 03:18
Ad Soyad: tahsin kılıç
Arabanız: skoda fabia 2001 elegance
İleti diseqc » 17 Oca 2012, 08:27
iyi montaj yapılmış e kalibrasyonu tam uyum sağlamış lpg arıza lambasını yakmaz ben eski 3 arabama lpg taktırdım (passat,cordaba,xsara) hiç birinde arıza lambası yanmadı eğer yanıyorsa kuvvetle muhtemel kalibrasyon yada montaj hatası vardır ama arızayı bulabilecek bir ustaya denk gelene kadar cok paranız gidebilir, pc ye bağlatın kesin karışım hatası verecektir. montajı yapan arkadaşlar sorunu bulamadığından hemen arabaya camur atıp kurtuluyorlar...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti SARACOGLU » 17 Oca 2012, 10:53
ustadan ötürü:)
SARACOGLU
İleti: 254
Kayıt: 28 Eyl 2011, 13:46
Ad Soyad: abdurrahman saraçoğlu
Arabanız: fabia 1.4 16v elegance
İleti azmi06 » 18 Oca 2012, 14:25
ustadan ötürü, bende de yılda 1-2 defa yanıyor, benzınde bır muddet kullanınca sonuyo
sıkıntı yok dusuk yogunluk uyarısı o (gaz benzınden daha az yogun oldugundan)
azmi06
İleti: 54
Kayıt: 22 Eyl 2010, 11:12
İleti ayhani » 18 Oca 2012, 14:34
azmi06 yazdı:ustadan ötürü, bende de yılda 1-2 defa yanıyor, benzınde bır muddet kullanınca sonuyo
İlk başlarda bende yanınca hemen ustaya koşuyordum söndürüyordum falan filan. Sonra kendi haline bıraktım bu aralar bazen yanıyor bazen sönüyor
ayhani
İleti: 476
Kayıt: 09 Arl 2007, 01:22
İleti Bluedays » 18 Oca 2012, 16:27
diseqc yazdı:iyi montaj yapılmış e kalibrasyonu tam uyum sağlamış lpg arıza lambasını yakmaz ben eski 3 arabama lpg taktırdım (passat,cordaba,xsara) hiç birinde arıza lambası yanmadı eğer yanıyorsa kuvvetle muhtemel kalibrasyon yada montaj hatası vardır ama arızayı bulabilecek bir ustaya denk gelene kadar cok paranız gidebilir, pc ye bağlatın kesin karışım hatası verecektir. montajı yapan arkadaşlar sorunu bulamadığından hemen arabaya camur atıp kurtuluyorlar...
Montaj esnasında kullandıkları bir parçadan kaynaklanıyor. Ben BRC kitini taktırırken, usta bana uzun uzadıya konuyu anlatmıştı. Hatta göstermişti. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum fakat bu malzemenin kullanılmaması durumunda arıza lambasının yanacağını duymuştum. Allah'a şükür 2,5-3 yıldır 1 kez bile lamba falan yanmadı.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti umutgiray » 18 Oca 2012, 16:40
Bluedays yazdı:
şimdi sen ortaya öyle bir laf attınki. artık o parçayı ya hatırlayacaksın yada o ustayı bulup öğreneceksin. bunun başka alternatifi yok :D .
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti Bluedays » 18 Oca 2012, 16:45
umutgiray yazdı:
Bluedays yazdı:
Benim bir arkadaşım, tomasetto marka lpg taktırmıştı. Bahsi geçen lamba yandığı için, taktırdığı yere gittik. Ustası dedi ki, o lambayı zaten her araç yakar. Her kit de yakar. Bunu önlemek için bir parça var o da, (atıyorum) 125 USD istersen takalım demişti. Ben BRC'yi taktırırken, usta ile görüştüğümde bana herhangi bir ilave ücretten bahsetmedi. Sadece, montajın gerekliliğini ve yapılışını anlattı. O sebeple size isim veremiyorum fakat taktırdığım yeri önerebilirim. :D İyi montaj, sorunsuz kullanım.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti azmi06 » 18 Oca 2012, 17:17
o parça cok rısklı,
gercek bır arıza halınde bıle uyarı ısıgının yanmayacagını soyledı usta,
usta soyledı aman dıkkat sakın taktırmayın..
azmi06
İleti: 54
İleti cineration » 19 Oca 2012, 16:06
şu anki LPG yakıtının %10 arttırılması bahsettiğiniz motor arıza lambasının sönmesini sağlayacaktır
bilginize
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
