bagaj tarafından gelen üfleme sesi???
İleti kapucuoglu67 » 07 Mar 2012, 22:58
arkadaşlar arabaya yeni bakım yaptırdım fakat birkaç gündür,kontak açık konumundayken yada çalışırken bagaj tarafından üfleme sesine benzer bir tiz ses geliyor,arabamda lpg yok,hoparlörde arkada yok,eksozdanmı geliyor diye eğilip dinliyorum bir anlam veremedim,yorum yapabilecek arkadaş varmı?
kapucuoglu67
İleti: 32
Kayıt: 03 Oca 2012, 00:04
Ad Soyad: kapucuoglu
Arabanız: fabia 1.4 101bg 2005
İleti T.T. » 07 Mar 2012, 23:15
Benzin pompasının sesi olması o. Arka sağ koltuk altından geliyorsa... Kontağı açınca duuuuuuvvvvvvvvrrrtttt gibi bi ses :D
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti kapucuoglu67 » 07 Mar 2012, 23:20
ses kesilmiyor devamlı geliyor,ilginç olan motoru çalıştırmadanda gelmesi benzin pompası kontak açılınca çalışmaya başlıyormu marşa basmadan?benzin filtresini değişmiştik.....onunla bağlantılı olabilirmi<*
kapucuoglu67
İleti: 32
İleti T.T. » 07 Mar 2012, 23:28
Kontak açınca benzin pompası arabanı çalıştırabilmen için illaki depondan motora benzin püskürtecektir. O yüzden kontak açıldığında çalışmaya başlar. Benzin filtresinden olacağı ihtimali çok çok düşük. O pompanın çalışma sesi. Ama çok sesli çalışıyorsa eğer yavaş yavaş bozulmaya yüz tutmuş demektir. Şimdi servise sorsanız size pompanın yaklaşık 550 tl olduğunu söyleyecekler. Ama siz sanayiye gittiğinizde eğer pompa tamircisi bulabilirseniz eğer bu sorunu 50 tl ye hallettirebilirsiniz benim gibi. Aynı sorun bir dönem bende de vardı. Bu pompayı bir nevi akvaryumlardaki hava motoru varya onun gibi de düşünebilirsiniz.
Bakın şurda da resmi var http://www.otoparcasepeti.com/?urun-161 ... mpasi.html
T.T.
İleti: 424
İleti kapucuoglu67 » 07 Mar 2012, 23:33
tamam tşk.bu ses bakımdan sonra gelmeye başladı benzin filitresini değiştikten sonra pompa tamircisi araştıralım tezelden:)
kapucuoglu67
İleti: 32
İleti T.T. » 07 Mar 2012, 23:47
Eğer şayet bir yerde aracı ilk çalıştırdığınızda marş basıyo ve araç çalışmıyo sa işte benzin pompasının artık komaya girdiğini anlayabilirsiniz. Bu durumda geçici çözüm ama tabiki arka koltuğun taban kısmını yukarıya doğru kaldırın sağ tarafta siyah yuvarlak bi kapak göreceksiniz. Onu çıkarın ve şöyle bir tornavida gibi bişeyle bir iki kere vurun pompaya arada kafası yerine geliyor. Bu arada tecrübe konuşuyor. Ben bi gün motor çevirmesine rağmen bir türlü çalışmıyordu. Pompada o dönemde bozuk olduğu için hemen oraya yöneldim ve çözdüm geçici olarak.
T.T.
İleti: 424
İleti forman37 » 08 Mar 2012, 01:46
sızın sorununuz benzın fıltresının yanlıs takılmasından kaynaklanıyo . skodalarda bar olayı var yanı basınc dıyelım aracınızın orjına fıltesı 3 barsa takılan fıltre 4 bar ıse ses yapar . hemen bakım yapılan servıse gıdın benzın fıltresını değişirsınler sorununuz cozulucek servisin bakım bultenınden aracın bılgılerı goz onune alınarak orjınal fıltrenın bar değerıne bakılıp değiştirılmesı gerekıyo mıllet kafasına gore iş yapıyo sonuc bu..
İleti kapucuoglu67 » 13 Mar 2012, 01:29
tşk.arkadaşlar ses kendiliğinden kesildi,benzin filitresi yeni olduğu için yapmış olablir yada mustafa arkadaşın dedği gibi bar farkından olmuş olablir,çok şükür ses kesildi
kapucuoglu67
İleti: 32
