Egr Valfi Temizliği
Egr Valfi Temizliği
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 03:40
Arkadaşlar ; 2004 Fabia Special aracım var. 15 gün önce aldım. Aldığımın 2. günü Motor arıza ışığı yandı. Servise götürdüm. Vag-com a bağladılar. '' Egsoz gazı geçişi çok fazla'' diye bi hata çıktı. Usta egr valfinin temizleneceğini bir daha yanarsa değişeceğini söyledi.Boğaz kelebeği temizlendi. Valf e sprey sıktıklarını söylediler. Ama ışık tekrar yandı.  Bu valf elektronik bir parça imiş temizliği en sağlıklı biçimde nasıl olur ? Adapazarında tavsiye edebileceğiniz iyi bir özel servis var mı ? Yetkili serviste parçaya350 YTL dediler. Şimdilik bu parayı vermem imkansız gibi görünüyor. Tecrübelerinizi paylaşın benimle.. Herkese kazasız sorunsuz sürüşler dilerim...
symirna35
Kayıt: 07 Ağu 2007, 20:28
İleti yonetici » 22 Ağu 2007, 03:44
Hissedilir bir sorun çıkartmıyorsa 1-2 ay daha kullanıp tekrar temizlettirin.
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 03:45
[quote="?"]
şu an bir sorun yok. aşırı bir yakıt tüketimi de yok. Ama o ışığı görmek insanın moralini bozuyor...
symirna35
İleti yonetici » 22 Ağu 2007, 04:21
Fabiada olur böyle şeyler zamanla alışırsınız. Her şeyden kıllık çıkartan bir motor işletim sistemi var. Hem EGR iptali birçok marka ve model araçta uygulanabiliyor. Değişmekten başka çaresi kalmazsa iptali yoluna gidilebilir.
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 11:36
Bu valfi iptal eden var mı aramızda ?
symirna35
İleti guvenxoca » 22 Ağu 2007, 11:47
arkadaşlar bende aynı problemi yaşadım,temizlik bir işe yaramıyor egr valfini değiştirmeniz gerekiyor,wv motorlarında iptal olmuyor bildiğim kadarıyla,bu problem opellerdede var onlar iptal ettiriyor mesela.
aslında gerçekten önemli bir parça,özellikle kışın tekleme,ilk basışta almama,dumanlı çalışma gibi problemler yaratıyor,benim alet değiştirdikten sonra çok rahatladı farkediyorsun.
bir kötü haberde genelde egr valfi bozulduğunda arkadan lambda sensörüde gidebiliyor bilgin olsun....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 12:35
o zaman satarım ben bu arabayı. şahine binerim. her zaman bir problem çıkacak diye arabayamı binilir yaf. valla benim Tipo bundan kat kat iyiydi nerden bulaştım ben skodaya.
symirna35
İleti guvenxoca » 22 Ağu 2007, 12:41
valla katılmıyor değilim daha önce bu konu çok hararetli şekilde tartışıldı,bazı arkadaşlar skodayı dünyanın 1 numaralı arabası yapıyorlar onlara sor istersen kardeş....
guvenxoca
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 12:47
okumadığım forum kalmadı. ama hiçbirinde  bir sonuca ulaşılamamış ya da yarım kalmış. çoğu kez konu başka yerlere kayıyor. burda da öyle olacak gibi.
symirna35
İleti AV-2006 » 22 Ağu 2007, 13:40
Hoşuna gitmeyen satar hoşuna gideni alır.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti nuriatasoy » 22 Ağu 2007, 14:53
EGR valfi temizlendiği zaman problem çıkarmaz diye düşünüyorsa bence temizlettir. 35 ytl civarında diye biliyorum. Kolay kolay değişecek bir parça değil. Ama artık işlevini yerine getirmediğine usta kanaat getirdiyse değiştirmekten başka çare yok. Bence bir kaç ustaya daha göster. Yanlış yorum olabiliyor. Maalesef servis skoda için bir problem. Ben temizlettirmiştim. 1 senedir herhangi bir problem yok. Skoda aldıysanız en az 2 hatta 3 haneli masraf rakamlarına alışmalısınız.
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 15:01
[quote="AV-2006"]Hoşuna gitmeyen satar hoşuna gideni alır.[/QUOTE]
ben de onu diyorum ya çok hoşuma giderek almıştım. ve tüm imkanlarımı zorlayarak. artık arabaya masraf edecek güç kalmadı. o yüzden soğudum. sonuçta memur adamız. Selamlar...
symirna35
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 15:14
[quote="nuriatasoy"]EGR valfi temizlendiği zaman problem çıkarmaz diye düşünüyorsa bence temizlettir. 35 ytl civarında diye biliyorum. Kolay kolay değişecek bir parça değil. Ama artık işlevini yerine getirmediğine usta kanaat getirdiyse değiştirmekten başka çare yok. Bence bir kaç ustaya daha göster. Yanlış yorum olabiliyor. Maalesef servis skoda için bir problem. Ben temizlettirmiştim. 1 senedir herhangi bir problem yok. Skoda aldıysanız en az 2 hatta 3 haneli masraf rakamlarına alışmalısınız. [/QUOTE]
Nuri Bey ; burada iyi bir usta yok maalesef. sadece yetkili servis var. bana tuz ruhu ile temizlemeyi önerdi. olmadı adapazarına gidicem..
symirna35
İleti yonetici » 22 Ağu 2007, 15:27
Benim bildiğim kadarıyla EGR valfini gaz yağı ile temizliyorlar tuz ruhu metali mahveder kesinlikle kullanılmaması gerekir.
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 15:30
[quote="?"]
içini temizleyemiyoruz demişlerdi elektronik olduğu için. ne kadar doğru bilmiyorum.
symirna35
İleti yonetici » 22 Ağu 2007, 15:52
[quote="symirna35"]
Anlaşılan sizinkisi hiç temizlenmemiş. Dışını demizlemenin hiçbir faydası yok çünkü parçanın içerisi kurum bağlıyor. Valf kurumdan dolayı tam olarak açılıp kapanmamaya başlarsa sıkıntı çıkıyor.
İleti symirna35 » 22 Ağu 2007, 18:18
bir de ben düşük devirli kullanırım genelde  fazla yakmasın diye :)  o da problem yaratmış olabilir mi. ya da şöyle sorayım düşük devirli kullanmak egr valfini arızalandırır mı.
symirna35
İleti yonetici » 22 Ağu 2007, 19:49
Kısa mesafe kullanımınız fazla mı? Mesela motor tam olarak ısınmadan gideceğiniz yere ulaşıp kontak kapatıyor musunuz?
