Egr Valfi Temizliği
Egr Valfi Temizliği
İleti symirna35 » 23 Ağu 2007, 00:18
[quote="AV-2006"][quote="symirna35"][quote="AV-2006"]Sorun egr valfi ise değişecektir.Bu kadar basit.[/QUOTE]
iyi güzel söylüyorsunuz da. bunu ankara da yaptırmak çok basit ve ucuz olabilir. burda bir tek yetkili servis var direkt 350 YTL + işçilik.
İşte o zaman şahin'e transfer olmak lazım.
var mı temiz bi şahin Wink
symirna35
Kayıt: 07 Ağu 2007, 20:28
[quote="guvenxoca"]şu an benim lambda sensörü hata veriyor,egr ile ilgili değil motor ışığı,aslında ben ümidi kestim o ışık hiç sönmeyecek biliyorum,hatta bir ara göstergeleri söküp motor ışığını iptal etmeyi bile düşündüm,bende senin gibi çok takıntılıydım kardeş ama yapacak birşey yok.... [/QUOTE]
CryCryCry
symirna35
İleti AV-2006 » 23 Ağu 2007, 00:20
[quote="symirna35"][quote="AV-2006"][quote="symirna35"][quote="AV-2006"]Sorun egr valfi ise değişecektir.Bu kadar basit.[/QUOTE]
LOLLOLLOLLOL Dolu dolu..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti skodacı » 23 Ağu 2007, 19:07
bana egr valfinin iptalini teknik olarak açıklayabilirmisiniz?
İleti symirna35 » 24 Ağu 2007, 02:42
[quote="skodacı"]
skodacı forumlarda okumuştum önüne conta takılarak iptal ediliyomuş, ama ne kadar doğru bilmiyorum.
symirna35
İleti skodacı » 26 Ağu 2007, 00:44
mesleki bir sır olduğundan dolayı size bu konu hakkında  tam olarak açıklama yapamayacam,ama...bu olayın parçanın aldatılmasından başka bir şey olmadığını bilmenizi isterim.tavsiye etmem...
İleti guvenxoca » 26 Ağu 2007, 00:46
peki lambda sensörü iptali veya sizin değişinizle aldatıcısı varmı??
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti symirna35 » 26 Ağu 2007, 11:14
arkadaşlar ; egr valfi temizlendi. şu an lamba yanmıyor ama vag com da
''Egsoz sistemi iyi değil'' mesajı çıkıyor. Yani bu allahın cezası EGR
değişecek.  Parça numarası 036131503R   ucuza nasıl ve
nerden temin ederim..
symirna35
İleti skodacı » 26 Ağu 2007, 16:27
lamda sensörünün iptali mümkün değil...
İleti symirna35 » 26 Ağu 2007, 23:25
[quote="skodacı"]lamda sensörünün iptali mümkün değil...[/QUOTE]
Tamam hiçbirini iptal ettirmiycem. Ama egr yi değiştireymi istiyorum. Serviste 349 YTL+ işçilik dediler. Egr yi temizlettiğim özel servis EGR Valfini Yetkili Servisin haricinde hiçbir yerde bulamayacağımı söyledi. Ben de dışarda 180 ya da 200 YTL arasında imiş dedim. Öyleyse ben 10 adet alayım dedi. Bu valfi nasıl ve nerden temin edicez PArça NO : 036131503R
symirna35
İleti lazianke » 27 Ağu 2007, 02:04
servis her zaman yedek parçada pahalıdır. kesin bilgi sahibi değilim ama eğer aracınızda vw nin herhangi bir modeliyle aynı motor kullanılmışsa vw özellerinde aynı parçayı pekala bulabilirsiniz.
hatta fiyatı uygunsa alırken servisi de arayın garibanlar 10 ar tane alsınlar.Wink onların 380 ytl dediği baskı balata setini 280 e alma gibi bir tecrübem olunca, yukarıda servise ait yazdığınız sözler çok havada kalıyor.
İleti symirna35 » 27 Ağu 2007, 13:54
[quote="lazianke"]servis her zaman yedek parçada pahalıdır. kesin bilgi sahibi değilim ama eğer aracınızda vw nin herhangi bir modeliyle aynı motor kullanılmışsa vw özellerinde aynı parçayı pekala bulabilirsiniz.
valla haklısın yaw sonuçta VW motoru var üzerinde. özel bir VW servisine gidip sormak lazım.
symirna35
İleti yyuksel » 31 Ağu 2007, 18:30
[quote="symirna35"][quote="skodacı"]lamda sensörünün iptali mümkün değil...[/QUOTE]
Benim araçda da aynı dert var. Peki yukarıdaki siteden sipariş verince gümrük vb. takılmadan bu parçayı getirtebilme şansımız var mı?
Daha önce bu siteden alış veriş yaapn arkadaşlar bu konuda kısa bir bilgi verebilirlerse seviniriz.
yyuksel
Kayıt: 31 Ağu 2007, 18:27
İleti yonetici » 31 Ağu 2007, 19:02
Sitede ürün 63 sterlin gözüküyor yani 100 € dan pahalıya gelir demekki gümrüğe takılabilir. Risk almamak için ürünü gönderirlerken 100€ altında bir değer beyan etmelerini istemek lazım.
İleti skodacı » 31 Ağu 2007, 22:48
Atmosferde %78 oranında bulunan (N2) azot gazı, zehirsiz ve zararsız bir gazdır.
Otomobil motorlarında; yüksek sıcaklık ve basınç, (O2) oksijen ile birleşerek (NOx) azot oksitleri meydana getiri.
Yanma odası içinde; basınç ve sıcaklığı motor performansını etkilemeden düşürmek için, silindire alınan hava/yakıt karışımını kötüleştirmek gerekir.
Pünomatik kontrollü E.G.R. sistemi; egzoz gazının %5 - %15 kadarını bu amaçla, motor performansının düşmediği düşük ve orta yüklerde emme manifolduna gönderir.
Elektronik kontrollü E.G.R. valfı; üçüncü silindirin egzoz kanalına monte edilmiştir.
(ECU) Kontrol ünitesi; E.G.R. valfına; şiddeti değiştirilebilen bir akım ile kumanda eder. Motorun devrine, yüküne ve sıcaklığına göre, elektronik kontrollü E.G.R. valfının açılması düzenlenir.
Motor sıcaklığı 55’C’ den, hava sıcaklığı 17’C’ den büyük ve motor devri
1550 – 5600 d/d aralığında iken, kontrol ünitesi kontrolünde E.G.R. valfı açılır.
İleti AV-2006 » 01 Eyl 2007, 00:52
[quote="symirna35"][quote="lazianke"]servis her zaman yedek parçada pahalıdır. kesin bilgi sahibi değilim ama eğer aracınızda vw nin herhangi bir modeliyle aynı motor kullanılmışsa vw özellerinde aynı parçayı pekala bulabilirsiniz.
Ne yaptın?Değişti mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti wolf » 01 Eyl 2007, 16:20
COK KIRLENDIGI İÇİN SÖKULMEDEN TEMİZLENMEZ ONUN SPREYI VAR BOL SIKILIRSA ARADAKI KURUMLAR TAMAMEN TEMİZLENIR O KM RELERDE KELEBEK DEGIŞMEZ O KADAR VAHIM DURUM VOK ORTADA USTUNDEGKEN TEMİZLEMEK COK KIRLIYKEN YANLIŞ OLUR KURUM VE PİSLİK MOTORA AKAR
wolf
Kayıt: 01 Ağu 2007, 11:16
İleti symirna35 » 03 Eyl 2007, 01:11
[quote="AV-2006"][quote="symirna35"][quote="lazianke"]servis her zaman yedek parçada pahalıdır. kesin bilgi sahibi değilim ama eğer aracınızda vw nin herhangi bir modeliyle aynı motor kullanılmışsa vw özellerinde aynı parçayı pekala bulabilirsiniz.
şimdilik sorun yok. temizlettim böyle devam hocam.
symirna35
