Fabia Ateşleme
Fabia Ateşleme
İleti rnabs » 28 Mar 2012, 23:28
Merhaba arkadaşlar
yardımınıza ihtiyacım var. dün servise gittim hava filtresi ve polen filtresi değiştirdim işe döndüm. yaklaşık yarım saat sonra arabamı tekrar çalıştırdım rolanti ibresi titriyordu çok değil ama ibre inip inip kalktı dedim herhalde hava filtresi yeni o yüzden bugün yine aynı şey oldu hatta trafiği felç ettim :)galiba araba stop etti neyse çalıştırdım seyir halinde iken benzine çektim ışıkta durdum azıcık bir dalgalanma oldu ama lpgdeki gibi değil. lpg taktırdığım ustaya gittim kontrolünü yaptı egzosu dinledi benzine aldı denedi felan derken yakıtı tam yakamıyor dedi egzosu bana dinletti rolanti de çalışırken (pat pat pat) ses yapıyor. servisde ateşlemesini kontrol ettir bence dedi. servisdeki arkadaşımı aradım. bujileri yeni değiştirmiştik dedi.
normal karbütörlü sistem araçlarda hani lpg biterken böyle tepinir (vurur gibi) gibi oluyor ya araç (bilmem anlatabildim mi) benim aracımda zaman zaman öyle yapıyor dedim. o zaman ateşlemede sorun vardır dedi.
siz böyle birşey yaşadınız mı? birde yakıtı tam yakamadığı için bu problem aracımın çok yakmasına sebeb oluyor diye düşünüyorum fikriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim. Cumartesi günü bir an evvel gidip yaptıracağım en azından indirim var. cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
rnabs
İleti: 128
Kayıt: 13 May 2011, 12:36
Ad Soyad: Rifat
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 68hp
İleti msakdogan » 28 Mar 2012, 23:49
selam,
buji kablolarını kontrol ettir, aynısı geçen hafta benim başıma geldi. bujileri takalı 6 ay olduğu için hiç bujilere ellemedik, sonra buji kablosu alıp denedik. sorun buji kablosundaymış. yeni buji kablo seti aldım sorun düzeldi. inşallah sende kabloyla yırtarsın...
geçmiş olsun.
msakdogan
İleti: 642
Kayıt: 05 Şub 2008, 13:46
Ad Soyad: Murat Akdoğan
İleti rnabs » 29 Mar 2012, 00:15
teşekkür ederim umarım öyledir sizin aracınız lpg mi? ne kadar tüketiyor acaba
rnabs
İleti: 128
Ad Soyad: Rifat
İleti msakdogan » 29 Mar 2012, 01:12
1.4 101 hp atiker lpg var bende.
msakdogan
İleti: 642
